19.06.2011, 20:00 | #1 |
1000RX Motor, Tuning / Verbesserungen
Moin Leute,
ich hab da noch nen 1000er Motor im Keller liegen der mal in meine Dicke soll. Der Motor soll bevor er eingebaut wird noch überarbeitet werden. Das übliche halt: Ventile, Schaftdichtungen, wenn erforderlich teilweise oder ganz neu lagern. Der Ölkreislauf soll nach dem Speidel-Prinzip modifiziert werden und über die Vergaser brauchen wir dabei nicht reden, was man da machen kann ist mit bekannt. Ich meine nur das Innenleben des Motors. Erst wollte ich den einfach so reinstecken, aber man kann ja seine Meinung auch mal ändern... Jetzt die eigentliche Frage: Wer hat an dem Motor schon Tuningarbeiten oder schlichte Verbesserungen gemacht? .....unter Beibehaltung des Gehäuses !! Was geht da so und wie sind Eure Erfahrungen damit? Es soll kein Rennmotor werden, sondern er soll trotz eventueller Modifikationen oder Tuningmaßnahmen tourenfähig bleiben. Ich bin mal auf Eure Anregungen gespannt. |
19.06.2011, 20:13 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.11.1999
Renommee-Modifikator: 26 |
Hallo hightower.
Der Michael hatte doch schon mal was zum Motortuning geschrieben. Du solltest Dir aber im klaren sein, wenn es was vernünftiges werden soll - sollte auch der Geldbeutel gut gefüllt sein. Gruß Walter.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt gib ihm siebeneinhalb. http://www.blackfarmer-racing.de/ |
19.06.2011, 20:14 | #3 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Nimmst ne Satz ZX10/ZZR Pleul mit ZZR Kolben und schon sind die bewegten Massen um einiges Leichter und 64ccm mehr Hubraum. Mußt nur die längeren Pleul ausgleichen mit ner dicken Fussdichtung.
19.06.2011, 20:56 | #4 |
Kann mich Rüdiger da anschließen, fahr ja auch den 1000er mit ZZR Kolben.
Schiebt sehr schön aus dem Keller und geht oben auch sehr gut, mach ich aber eher selten. Bei mir musste was vom Zylinder abgefräst werden, da ich den kompletten (schweren) Kurbeltrieb samt Pleul beibehalten habe. Kann entgegen aller Unkenrufe über RX Motoren nicht über mangelnde Drehfreude klagen. Mein Motor läuft jetzt gut 8000km mit diesen Modifikationen und habe bisher keinerlei Probleme. Der Titanmeister fährt doch auch einen in der Art aufgebauten 1000er wenn ich das noch richtig im Kopf hab
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen Ich habe visuellen Tinnitus, ich sehe nur Pfeifen www.sebastian-fittges.de |
19.06.2011, 21:15 | #5 |
Jepp, die ZZR 1100-Kolben kann ich auch empfehlen. Ich fahre auch den RX-Kurbeltrieb und kann mich über mangelnde Drehfreude nicht beschweren.
Gruß, Alex |
19.06.2011, 21:16 | #6 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Falls du ZX10 oder ZZR-Kolben brauchst sowas habe ich in der "Ecke" liegen.....
19.06.2011, 21:23 | #7 | |
Mir geht es in diesem Thread haupsächlich um Machbares speziell für den 1000er Motor und die Erfahrungen damit. Da spielt der Geldbeutel erstmal keine Rolle, der kommt erst ins Spiel wenn man sich wirklich für irgendwas entschieden hat. @ Rüdiger, Fitty und Alex: das waren schon Mal Infos die Interessant sind. Ich glaube aber, der Titanisator hat ein ZZR-Gehäuse. Geändert von hightower (19.06.2011 um 21:45 Uhr) |
19.06.2011, 21:30 | #8 | |
Renommee-Modifikator: 45 |
Wie er läuft kann ich noch nicht sagen, momentan läuft er unter Last nur auf 2 Zylindern. Und dann muss ich erstmal 1000km verhalten fahren. |
19.06.2011, 21:35 | #9 | |
Und der ist doch drehfreudiger als die RX Basis, merkt man wenn man den fährt
19.06.2011, 22:41 | #10 | |
Renommee-Modifikator: 19 |
Sind dann nicht auch größere Ventile und erweiterte Kanäle notwendig ? Hat grad jemand auf der Hand welchen Durchmesser die ZZR Kolben haben, und welchen Durchmesser der Kolbenbolzen hat ? |
20.06.2011, 06:42 | #11 | |
Renommee-Modifikator: 31 |
Ventile und Brennraum glatt gemacht, damit sich kein Dreck festsetzt und die Volumen angeglichen. Die Kolben haben 76 mm Durchmesser, Durchmesser der Kolbenbolzen weiß ich nicht, passt aber. Die ZZR-Kolben haben aber eine geringere Kompressionshöhe als die GPZ-Kolben. Außerdem fehlt der "Kompressonsbuckel" auf dem Kolbenboden. Das kann man durch abfräsen des Kopfes (wenige Zehntel) bzw. kürzen des Zylinders (1-2 mm) etwas ausgleichen. Aber diese Kolben passen trotzdem nicht so ganz zu dem steilen Brennraum der GPZ. Ich komme da nur auf ein Verdichtungsverhältniss von 10,5:1 (gemessen). Da hätte ich mir mehr erhofft, so 12-12,5:1, aber dann dengelt der Kolbenboden gegen die Quetschkante. Grüße Michael
20.06.2011, 08:45 | #12 | |
Das um 0,5 geringere Verdichtungsverhältnis bei 10,5:1 ist doch noch vertretbar, oder mache ich nen Denkfehler? |
20.06.2011, 09:56 | #13 | |
Natürlich sind 10,5:1 nicht soo schlecht, ist aber trotzdem blöd wenn der Leistungsgewinn der Hubraumerhöhung wieder durch die Verringerung des Verdichtungsverhältnisses aufgefressen wird. Grüße Michael
20.06.2011, 16:37 | #14 |
Die Verdichtung ist bei der günstigen Version etwas geringer als wen man Schmiedekolben mit Dom verwendet.
Ich habe im Fishbone und der Weißen Wössner Kolben und erreiche mit denen und dem ZRX/GPZ1100 Brennraum 12,5:1. Die ZZR Kolben brachten bei mir mit einem guten Auspuff 130PS die auch der TÜV mit deren Rolle bestätigte. Gerade oben raus fehlt dann der Biss
20.06.2011, 17:08 | #15 |
Sollte nich gerade das auch wieder mit angepassten Kanälen in den Griff zu bekommen sein ?
Oder hab ich da nen Denkfehler ? Wenns sich leichter befüllen lässt müsst er doch auch leichter Hochdrehn. |
20.06.2011, 17:24 | #16 |
Ich hatte mal nen gemachten LKM Kopf auf dem Motor. Hat genau 0,0PS gebracht.
Solange da die Ventile in Originalgröße drin sind begrenzen die die Füllung. Wenn die Sitzringe ausfräst, 1,5mm größere Ventile rein bekommst auch mehr Rein und Raus = mehr Leistung. Oder billiger nen ZRX oder GPZ1100 Kopf draufstecken, dann paßt die Verdichtung, große Ventile, nen paar ZZR Nocken drauf und dann gibt es Leistung. Dann brauchts aben neue Motorhalter
20.06.2011, 19:09 | #17 | |
Kann man denn annähernd einschätzen wie der Drehmomentverlust bzw. Leistungsverlust bei 0,5:1 weniger Verdichtung ist? 1% oder z.B. 10% weniger Leistung, ich habe dafür überhaupt kein Gefühl. (Originalverdichtung ZZR gegenüber ZZR-Kolben in einer aufgebohrten 1000RX) Sind das Welten oder geringe Abweichungen? Ich vermute, das sich am Drehmoment im unteren Drehzahlbereich bis evtl. 6-8 U/min nicht viel tut. Wenn ich an den Verschleiß von Ventilen und Kolbenringen bei älteren Motoren denke, gehe ich davon aus dass die Verdichtung auch leidet. Da gibts doch sicher einen Toleranzbereich, der als normal gilt und sich nicht großartig auf die Leistung oder das Drehmoment auswirkt. |
20.06.2011, 19:39 | #18 |
Waren Serienkolben.
Anbei die Kurve, einmal die 130PS und eine andere.
20.06.2011, 20:01 | #19 |
Beeindruckende Kurven.
Wenn man da mal einen Durchschnitt von max. 15% Leistungsunterschied bei einem Verdichtungsunterschied von ca. 2:1 annimmt könnte man bei 0,5:1 mal grob von 3-4% ausgehen. Ist natürlich nur ne grobe Schätzung ohne Berücksichtigung der Änderungen über das ganze Drehzahlband. Da könnte man sich dann fragen ob man die Leistungdifferenz von nicht mal 6PS zwischen 11:1 und 10,5:1 wirklich merkt. Na ja, die letzten PS die man raus holen will werden immer die teuersten. |
20.06.2011, 21:03 | #20 |
Mal ne Frage zum Ausbau der Ausgleichswelle, der ja die Drehfreudigkeit erhöhen soll.
Wer hat es denn negative Erfahrungen gemacht (egal ob 900R oder 1000RX). Die Welle ist ja nicht aus Spass da und soll Vibrationen des Motors kompensieren. Obwohl es den Lagern des Motors egal sein sollte ob die Ausgleichswelle drinnen ist oder nicht, weil sich die Ausgleichswelle wohl nur auf den Komfort auswirken dürfte. |
20.06.2011, 21:06 | #21 | |
20.06.2011, 21:28 | #22 |
Ich habe mal nen RX Motor ohne Ausgleichswelle gefahren. Vor Fehmarn waren meine Arme bis zur Schulter durch Vibrationen soweit Gefühllos. Deswegen haben meine anderen Motoren die Welle behalten
20.06.2011, 21:29 | #23 |
Ist nur noch die Frage ob man dann nen riesen Vibrator reitet oder es kaum einen Unterschied macht.
Ich stehe nicht besonders auf Analstimulation Edit: Rüdiger war schneller ... |
20.06.2011, 21:37 | #24 |
Meinst Du ob das das Feinwuchten der Kurbelwelle sowie Auswiegen und Bearbeiten von Kolben und Pleueln noch was bringen kann oder bleiben da noch zu viele konstruktiv bedingte Schwingungen?
20.06.2011, 21:47 | #25 |
Lass die Welle drin, kostet alles Geld und so viel Schneller dreht die RX Welle ohne Ausgleichswelle. Feinwuchten ist OK, da must erst mal ein paar Kilo runterraspeln
Klappern an 1000RX Motor | jannker | PD -- Motor | 17 | 02.02.2014 13:08 |
1000RX Motor mit 17" | Kosak | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 29 | 13.05.2009 11:54 |
900er Motor in 1000Rx?? | ginaelch | PD -- Motor | 5 | 03.06.2007 15:52 |
900r Vergaser an 1000RX Motor | Thunderbird | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 7 | 09.04.2006 12:14 |
