Zurück   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Umbau und Tuning > UT -- Spezial: Heck höher!
UT -- Spezial: Heck höher! Spezial: Alles um den Heckumbau!
Alt 18.07.2019, 07:02   #1
Standard Ersatz für Federbein ZZR1100D
Schönen guten Morgen GPZ-Forum,
da das in der "alten Liebe" verbaute D-Beinchen nun auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, schaue ich mich nach Ersatz um.
Oehlin und Wilbers wären gut, aber recht teuer und da viele von Euch gute Erfahrungen mit YSS gemacht haben, schaute ich mir da die verfügbaren Modelle mal an.
Ich habe nun 2 gefunden:
MZ506-340TR-01-X und MZ456-340-TR-01-X
Beide Beinchen habe ABE und Zulassung für ZZR1100D (passend zu meinen Eintragungen)
und sind von den Einbaumaßen gleich.
Der Unterschied zwischen den beiden besteht im Kolbendurchmesser MZ506 = 50mm und
MZ456 = 45mm bei gleich dicker Kolbenstange = 16mm.
Die angegebene Federrate ist mit 85 auch gleich, die Federkennlinie wird so angegeben:
MZ506 = 60-85-175 und MZ456 = 56-85-175
Modellspezifisch sind für die ZZR1100D aber unterschiedliche Federkennlinien angegeben:
MZ506 = 60-75/110-175 und MZ456 = 56-75/95-160
Was sagt mir das denn nun und welches ist das "bessere" Beinchen, preislich tun die sich nicht viel das 456er ca. 300€ das 506 ca. 360€.
Hat sich schon jemand damit beschäftigt und kann berichten?????
Alt 18.07.2019, 09:25   #2
Renommee-Modifikator: 35
Guten Morgen, melde Dich mal beim GAB Bikeshop und sprich mit Axel.
Wenn Dir Einer weiterhelfen kann, dann Er.
Und wenn Du magst, kannste das Federbein dort direkt bestellen.
Alt 18.07.2019, 10:07   #3
Danke Dir für den Tipp!!
Alt 22.07.2019, 21:21   #4
Theo
Benutzerbild von Theo
Hab ein YSS bei Axel gekauft bin aber aus Zeitgründen noch nicht gefahren.
Kannste Dir am ST anschauen.
Oliver
Alt 23.07.2019, 08:26   #5
Ich habe meiner dieses Jahr zu ihrem 30. Geburtstag das YSS MZ456-320-TRL-40-x gegönnt.
Macht genau was es soll. Spricht besser an als das Federbein der ZZR1100D.
Alt 23.07.2019, 09:02   #6
Danke Euch,
bin mit Axel in Verbindung, wird wohl das YSS MZ456 ………. werden!!
Alt 22.06.2020, 12:16   #7
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Mal eine Frage an die YSS Besitzer!
Wenn ich mir bei Wilbers ein Federbein kaufe, bekomme ich vorab eine Liste welche ich ausfüllen muß, damit das Federbein auf meine Bedürfnisse angepasst wird.
Ist dies bei YSS genauso oder bekomme ich da ein Standart 0815 Federbein welches einen genauso großen Spielraum wie die OEM Ware hat?
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 23.06.2020, 08:10   #8
Moin Micha,
ich habe das Beinchen nach Handbuch selbst eingestellt, eine individuelle Einstellung bei Lieferung gibt es meines Wissens bei YSS nicht.
PS.: Habe gestern mal meinen Auspuff nachgemessen, leider passt der von Dir angebotene Krümmer nicht zu meinem Endtopf, schade!!
Alt 23.06.2020, 10:55   #9
Theo
Standard _
Ich habe letztes Jahr das YSS eingebaut und war erstmal mit der Voreinstellung sehr zufrieden. Nach meiner Meinung PnP.
Wiege 99,99kg. Meine 9er hat hinten 180er drauf und vorne SB Lenker.
Oliver
Alt 23.06.2020, 14:36   #10
kitchenaid
Welche habt ihr genommen? Mit Zugstufeneinstellung unten oder mit zusätzlichem Druckstufenbehälter noch dran?
Alt 23.06.2020, 15:31   #11
Ich habe 0815, wiege allerdings nur 80kg und da war mir die Voreinstellung zu ruppig.
Alt 23.06.2020, 15:38   #12
[...] wiege allerdings nur 80kg [...]
Schlechte Pflege ?
(Matthias, 32)
Alt 23.06.2020, 19:49   #13
Schlechte Pflege ?
Harter durch tägliches Trainig gequälter Adoniskörper
Alt 24.06.2020, 15:29   #14
Garage
Benutzerbild von Garage
Leute...
was tut ihr euch an...
icke wiege wieder 67 kg
Mir reichen meine 115 PS um vom Fleck zu kommen..
Alt 24.06.2020, 21:44   #15
Weicht zwar vom Thema etwas ab, aber als Sozius seit ihr beide doch noch zu Fett.
(Matthias, 32)
Alt 25.06.2020, 09:39   #16
Moin!
Ich hab meines seinerzeit über SO Products gekauft. Auch da musste ich meine Daten, wie Gewicht, evtl. Sozia und Fahrstil abgeben.
Im Nachhinein habe ich dann mit Harry Essens von YSS direkt telefoniert, weil bei meinem die Abstimmung nicht ganz gelungen war.
Alt 25.06.2020, 16:18   #17
Moin!
Ja und, was kann man machen? Mara hat ja auch eins in ihrer GPZ 500.
Alt 25.06.2020, 22:49   #18
kitchenaid
Hmmmm, jetzt weiß ich gar nicht mehr was ich machen soll...
Ist für mich eigentlich ein Unding ein neues Zubehörfederbein zu bekommen, welches dann wieder 0815 Standard ist!
Ich habe mich jetzt ewig erfolgreich dagegen gewehrt mal so ein YSS auszuprobieren!
Jetzt wo ich bereit wäre und deswegen im Netz herumsuche ist die Sache für mich ernüchternd!
Mein aktueller Wissensstand ist dieser, das anscheinend nur der Importeur SO Produkts die Federbeine wie auch bei Wilbers auf persönliche Bedürfnisse konfiguriert hat.
Nach SO Produkts gesucht und leider nur Hyperpro Produkte gefunden.... Ist SO Produkts überhaupt noch der Importeur von YSS? Denn wenn ich im Google YSS Importeur eingebe kommt da eine Zentrale in Hamburg raus!
Im Z1000 Forum schreibt ein Händler(?), das die YSS Federbeine standardmäßig für Personen mit 75Kg ausgelegt wären und im Netz und bei den großen Zwei auch nur Standardware angeboten wird!
So war auch die Antwort (Standardware) nachdem ich zwei Händler angeschrieben habe. Die haben mir nichtmal geschrieben für wieviel Kg die Feder ausgelegt ist....
Sorry, aber so wird das nichts mit der anvisierten Marktführerschaft
Ich glaube ich warte bis zum Oktoberfest bei Wilbers, das Herumgemache mit den YSS Federbeinen nervt mich jetzt schon!
Ich kann doch als "neumodischer" Zubehörfederbeinanbieter nicht eine 0815 Feder für alle anbieten!
Das ging früher mal bzw. auch heute noch bei Hagon, Koni/Ikon und Konsorten. Die wollen aber auch nicht auf einer Ebene mit Wilbers oder Öhlins stehen!
Alt 26.06.2020, 12:18   #19
Zurück geschickt, anders abgestimmt, telefonisch eine Entschuldigung bekommen, und fertig...
Alt 26.06.2020, 12:34   #20
@Mike
Okay, jetzt mal ganz klar von mir die Aussage als jemand, der auch Zugang zu einigen Händlerinformation und Preisen hat.
Fakt ist, wenn ein Händler ein YSS mit einer Standardsbstimmung anbietet, hat er einfach keine Lust, sich mit dem restlichen Aufwand abzugeben. Das ist alles.
Das ich mit YSS telefoniert habe, hatte lediglich den Hintergrund der kürzeren Wege im Nachhinein.
Ich hätte das Federbein natürlich auch über SO-Products reklamieren können, was aber deutlich länger gedauert hätte.
Abgesehen davon werde ich aus Deinen Aussagen nicht schlau. Einerseits fragst Du, wie das bei YSS ist, andererseits sagst Du, daß Du von dem "Rumgemache" die Schnauze voll hast.
Was kann YSS dafür, daß Du Dir irgendeinen Hinterhof- oder saugünstig-Händler suchst, der keine Lust hat, sich um mehr zu kümmern.
Es wurden hier mehrere Adressen als Ansprechpartner genannt. Man kann auch mal das Telefon in die Hand nehmen, statt immer nur auf den "heute-bestellt - gestern da - Knopf" zu drücken.
Auch bei YSS Europe versteht man übrigens deutsch. Auch SO-Products kann man sicherlich mal anrufen.
Und auch Axel wird Dir sicherlich das Federbein bestellen können, so wie Du es haben willst.
Alt 27.06.2020, 11:40   #21
@Mike
Alles richtig. Ich frag mich aber wie sich das mit der ABE verhält, wenn das Federbein z.B. mit einer anderen Feder bestückt wird. In der ABE ist eine konkrete Konfiguration angegeben.
Alt 27.06.2020, 13:06   #22
kitchenaid
@Mike
@Alex, Alex
Wenn ich diese Ausagen lese bekomme ich einen Hals
Wie kommst Du eigentlich darauf zu behaupten ich würde bei irgendwelchen Hinterhof oder sonstwas saubillig Händlern suchen?
Das schreibst Du gerade beim Richtigen, der wo dahinter her ist, immer das bessere Material am Moped zu verbauen, und auch beim Radheber mal kurzerhand das Original kauft.
Ich schraub mir keine billigen China Nachbau PickUp´s ans Gerät, gelle
Und genau aus diesem Grund habe ich mich Jahrelang gegen YSS entschieden.
Der Grund warum ich diese jetzt doch mal ausprobieren würde, liegt darin, das ich die (vom Vorgänger) schwedisch - gelb gepulverten ZRX Federbeine mit Behälter an meiner ollen KZ1000R nicht mehr sehen kann! Wohlgemerkt wurden diese vor knapp 13000 Km erst komplett überholt.
Ich möchte was ohne Behälter, sprich ohne Druckstufenverstellung, das Ganze in neu und schwarz!
Allerdings sehe ich aktuell nicht ein 1000 Euro für einen Satz 630er Wilbers hinzulegen!
Die YSS hatte ich vor kurzem mal in der Hand und haben mir zumindest optisch sehr gut gefallen. Deshalb mein Gedankengang diese doch mal auszuprobieren, zumal diese seinerzeit in der CSBK Rennserie sehr beliebt waren oder auch heute noch sind.
Diese Interesselosigkeit der YSS Händler (welche ich angeschrieben habe), habe ich allerdings bei noch keinem Wilbers Händler erlebt. Wobei ich bei Wilbers direkt (ohne Zwischenhändler) auch nichts mehr bestellen würde!
Und noch so ganz nebenbei... Nicht Jeder ist mit Jedem ganz Dicke, egal ob im Forum oder sonstwo....leider
Alt 27.06.2020, 13:10   #23
Drum glaube ich auch nicht das beim Wilbers und Co die Federn gewechselt werden, würde nicht mehr zur Typengenehmigung passen.
Da wird lediglich das Feintunig bzgl. Gewicht des Fahrers/Beifahres und Vorlieben bzgl. des Fahrstils an Federvorspannung, Zug/Druck und was es sonst noch alles gibt eingestellt.
Und wenn die auf Solofahrer, 70kg, Kurvenkratzer einstellen und man dann mit Frauchen und Gepäck in Urlaub fährt passt da auch nichts mehr!!
Geändert von Jürgen1962 (27.06.2020 um 13:37 Uhr)
Alt 27.06.2020, 13:33   #24
Und wenn die auf Solofahrer, 70kg, Kurvenkratzer einstellen und man dann mit Frauchen und Gepäck in Urlaub fährt past da auch nichts mehr!!
Letztendlich muss man das Federbein doch eh auf einen Kompromiss einstellen. Im Alltagsbetrieb muss es ja für unterschiedlichsten Streckenverhälnisse passen.
In der Einbauanleitung von YSS ist die Einstellung beschrieben.
Bei mir passt das. Ich bin zufrieden.
Alt 27.06.2020, 13:36   #25
So habe ich das auch gemacht und passt!!
Nautilus - Ersatz für Hupe MikeMolto UT -- Sonstiges 11 17.09.2017 08:51
Ersatz für Kettenschutzgummi an der Schwinge Smarty aus Frankfurt/Main UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 3 05.08.2011 19:16
Brembo Bremszangen als Ersatz für 280er Scheiben ralf70 UT -- Sonstiges 5 28.10.2010 23:52
ZZR1100d Felge ribri984 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 23.08.2008 10:18
Absperrventil als Ersatz für Benzinhahn? mark UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 32 24.03.2008 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
