16.06.2011, 11:24 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 26.05.2011
Steuerkettenspanner
habe gerade mal den Steuerkettenspanner meiner ZL1000 wegen dem Klappern ausgebaut. Den hat es leider zerlegt. Gibt es da nicht eine verbesserte Ausführung? Ich habe den mit der Spindel, den man beim Einbau mit einem Schraubenzieher festhalten muss. Es gibt doch noch diese mit den Rasten. Sind die neuer? Kann ich auch so einen nehmen? Wo kaufe ich den am Besten? Oder hat noch jemand einen guten gebrauchten? So viele Fragen... Gruß, Malzan
...viel zu viel ist fast genug... Selbstverständlich bin ich gegen Rasen auf der Autobahn !!!! Wer soll den denn mähen ? |
16.06.2011, 12:10 | #2 | |
Renommee-Modifikator: 45 |
Den bekommst Du als Neuteil bei VWMT http://vwmt.de/shop/product_info.php...37526f0fd2481c Vergiss aber nicht, die Dichtung dazuzukaufen. |
16.06.2011, 12:51 | #3 |
Sehr schön, ist bestellt
Danke. Gruß, Malzan
16.06.2011, 13:28 | #4 |
Kann aber sein, daß Du die Schiene auch austauschen mußt. Bei mir hat es noch nie geklappt, einfach den Spanner zu tauschen. Die alten Pilzköpfe drücken sich ins Material und der neue Flachkopf drückt dann die Schiene im Schacht breit, so daß sie klemmt. Dann klappert's ganz furchbar...
Gruß, Alex |
16.06.2011, 21:10 | #5 |
Verdammich! Dann muss der Kopf runter, oder?
Gruß, Malzan
16.06.2011, 21:22 | #6 |
Nöö, nur die Nockenwellen müssen raus...
Gruß, Alex |
16.06.2011, 22:47 | #7 |
Na dann geht´s ja noch...
Gruß, Malzan
17.06.2011, 12:43 | #8 |
ich habe jetzt mal den alten Steuerkettenspanner komplett zerlegt, gereinigt und wieder montiert. Und siehe da: Das klappern ist weg Werde aber trotzdem den Neuen einbauen, sicher ist sicher... Gruß, Malzan
17.06.2011, 17:39 | #9 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.05.2007
17.06.2011, 18:06 | #10 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.08.2001
Renommee-Modifikator: 23 |
wenn du den neuen kettenspanner willst muss auch die passenden schine genommen werden.
habe ich letztes jahr gewechselt gruss franki reicht nicht die Einlassnockenwelle? Gruß Thomas[/QUOTE]
17.06.2011, 22:36 | #11 |
Wie jetzt? Muss ich eine andere Schiene haben???
Gruß, Malzan
17.06.2011, 22:58 | #12 |
Nicht wenn Du den gleichen Spannertyp wieder verbaust und die alte Schiene noch OK ist.
Es gibt 2 Ausführungen und man sollte jeweils die passende Schiene dafür nehmen. |
18.06.2011, 09:16 | #13 |
Naja, dann hab ich wohl ins Klo gegriffen.
Sigwart sagte, der andere Spanner passe "Plug&Play" Mein alter Spanner hat eine Spindel/Gewinde. Der neue (der aber noch nicht da ist) hat wohl Rasten... Gruß, Malzan
19.06.2011, 09:28 | #14 |
Der Spanner ist gestern gekommen: mit Rasten und flacher Andruckplatte. Die alte hat so einen Pilzkopf.
Mist, zu früh bestellt... Gruß, Malzan
Steuerkettenspanner | Garage | PD -- Motor | 23 | 12.05.2018 11:11 |
Steuerkettenspanner | andreas.rf | PD -- Motor | 5 | 31.07.2016 20:36 |
Steuerkettenspanner | Supereli | Eliminator ZL - Technik | 2 | 29.08.2015 21:35 |
Steuerkettenspanner | sonata | Eliminator ZL - Technik | 1 | 03.06.2010 12:32 |
Steuerkettenspanner | Ghost rider | PD -- Motor | 10 | 30.06.2008 00:50 |
