10.08.2006, 20:57 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.08.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
simmerringe tauschen
hallo leute,
hatte meine frage schon mal gestellt...leider wohl an der falschen stelle...bin neu hier nun denn...habe mir nach längerer abstinenz wieder eine gpz 900 zugelegt !an der sind wohl die simmerringe undicht...muß ich die ganze gabel zerlegen um die zu tauschen??? |
10.08.2006, 21:35 | #2 |
Moinsen,
irgendwohier gibt es einen Threat mit einer Anleitung dafür, die ganze Gabel mußt du nicht zerlegen. Gruß Chris |
10.08.2006, 21:47 | #3 |
Du musst die Gabel net kompl. zerlegen aber es emphielt sich aus dem Grund den du zu sehen bekommst wenn du die Gabel ausseinander hast... Da bildet sich viel "Schlam"... kein Witz... Darum, wenn du net weisst ob jemand oder wann die Gabel kompl. zerlegt war, dann mach es selbst... Du wirst dich wundern... Ist nur ein gut gemeinter Rat...
Gruss, Marko |
10.08.2006, 22:00 | #4 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 12.06.2006
ja, es gibt einen Thread. Es gibt aber auch verschiedene Tips die nicht so gut zu gebrauchen sind. Dazu zählt vor allem die Idee, die Simmerringe mit kleinen Spaxschrauben rausziehen zu wollen. Laß es einfach, es gibt nur böse Kratzer an den Rohren. Es gibt nur eine Abkürzung, und zwar, die Gabel auszubauen, und die oberen Muttern nicht zu lösen, sondern die unteren Imbussschrauben mit nem Schlagschrauber oder mit etwas Glück auch so zu lösen und die Gabel, nach entfernen der Springringe(!!!) auseinanderzuziehen(ruckweise). Wie du die Simmerringe wieder einsetzt liest du am besten in dem Thread, sie müssen halt soweit eingetrieben werden das die Springringe gut und frei passen. Alten Simmerring und Gummiehammer geht ganz gut. Dann Springringe rein, Öl drauf und Schrauben wieder rein(kurze, harte Schläge, Schlagschrauber am besten). Einbauen fertig. Am besten noch neue Kupferdichtungen bei den Imbussschrauben untersetzen. check this out! gruß lars |
10.08.2006, 22:26 | #5 |
jo,schönes ding dann werd ich die wohl doch komplett zerlegen...wer weiß wofür das gut is...
10.08.2006, 23:24 | #6 | |
@vauweh, solltest Du keinen Schlagschrauber haben, aber einen, der schweißen kann, hier findest Du ne Anleitung zum Bau eines Haltewerkzeug Gruß, Alex
Verdrängen kann man vieles, wirklich vergessen werden wir nie!! Thomas, mein Freund... Wir sehen uns wieder! Geändert von Alex (11.08.2006 um 20:45 Uhr) |
11.08.2006, 12:07 | #7 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.06.2001
Renommee-Modifikator: 23 |
Hallo Alex,
wo??? Gerd |
12.08.2006, 17:52 | #8 |
@Alex...wozu schweissen ?
@vauweh Wenn du die Rohre in der Hand hast, dann ist der Weg zur Demontage nicht mehr weit.... die halbe Stunde solltest du investieren können und so funktionierts, wenigstens beim ersten mal, bis man weiss wie das Ding von innen aussieht, am besten. Es gibt 3 Ansätze zu einem Haltewerkzeug in dem von Alex verlinkten Thread...Besenstiel (uiuiui), Gewindestange mit gekonterten Muttern (Billig, schnell) oder Geschweisst (für die Ewigkeit). Die Schlagschraubermethode...naja...ich geh lieber auf Nummer sicher...vergiss das mit den Spax. Die Simmerringe sind so hart, da kriegst keine Spax durch....garantiert nicht....habs probiert. Eingebaut und danach ausgebaut...nene...selbst mitm Bohrer geht da nicht viel.
_______________________________________________ Grade als er grade war, brach er ab, was schade war... -> Die Stimmen sagen, ich darf selbst entscheiden.... "Kei Frau, kei 'gschrei" <Bob Marley> "Was hast du dein Bein auch da, wo ich rüberfahre?" <Diego Maradona> |
13.08.2006, 09:01 | #9 |
moin moin,habe fertig! war eigentlich relativ einfach,und nix kaputt!besten dank nochmal suche übrigens noch ne 4in1 fürs moped... gruß jens
21.07.2016, 08:23 | #10 | |
28.09.2017, 07:19 | #11 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.08.2017
Renommee-Modifikator: 7 |
Bei meiner alten Lady sind bei der Wiederinbetriebnahme nach 17 Jahren nat. auch die Simmerringe der Gabel fällig. War ja klar, einer leckt.
Ich habe hier viel zu dem Thema gefunden. Ich habe aber doch noch Probleme dabei. Erstmal dachte ich dass ich, nachdem ich die Federn rausgenommen habe, mit dem langen angefertigten Werkzeug (Stange mit Schraube), die Schraube im Tauchrohr halten kann, damit ich die Inbusschraube unten lösen kann. War aber nicht, Pustekuchen. Ich habe weiß wie oft versucht das Werkzeug richtig anzusetzten. Ich konnte im Tauchrohr auch keinen Sechskant sehen, wo die Schraub rein passt. Bis ich hier irgendwann gefunden habe, dass da noch dieses AVDS-Ventil oben drauf ist, welches raus fällt, wenn ich die Gabel umdrehe. Super... Jetzt meine Frage dazu: Muss ich die Gabel ganz rausnehmen, Tauchrohre oben und das ganze Bremsgedöns von den Standrohren ab? Oder kann ich die Standrohre komplett von den Tauchrohren ziehen, zusammengebaut lassen, neue Simmerringe rein und komplett wieder draufstecken? Und wenn das gehen sollte, bekomme ich das AVDS-Ventil raus, ohne die Gabel umzudrehen? Das ist ein ganz schöner Akt, hätte ich so nicht gedacht.
28.09.2017, 07:49 | #12 |
Renommee-Modifikator: 8 |
Du mußt die Gabel ausbauen. Also Vorderrad raus und vorher das Mopped an den Rahmenunterzügen oder am Motor mit Wagenheber/Stützen abstützen. Bei meiner Gabel ging auch eine von den beiden Inbusschrauben nicht auf. Bin damit in eine Autowerkstatt gefahren und die dann mit Schlagschrauber dran. War in 5 Sekunden auf und hat nur 5,- Euro gekostet . Wenn dann alles auseinander ist, kannste gleich alles schön sauber machen. Und auch das Anti-Dive überholen.
28.09.2017, 07:58 | #13 |
Mopped ist unten gestützt, Vorderrad ist raus.
Wenn die Gabel komplett raus muss, dann muss ich auch die Bremsleitungen lösen, wegen dieser AntiDive-Sache, also vorher Bremsflüssigkeit ablassen? Später wieder drauf, entlüften, etc. Ich sags ja, das ist ein Akt...
28.09.2017, 10:12 | #14 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.08.2000
Renommee-Modifikator: 24 |
Mahlzeit!
Nein, Bremse musst nicht aufmachen, man kann das Antidivegeraffel auch so von der Gabel weg schrauben. ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984 SV 650 S, Bj. 2001 |
28.09.2017, 10:40 | #15 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.03.2013
Renommee-Modifikator: 12 |
Vielleicht wär noch gut zu erwähnen, dass wenn er das ganze das erste Mal macht, mit dem Lösen der 2 Schrabuen des Anti-Dives von vorne das Öl raus läuft. Nur um zu umgehen dass er verwundert ist. Also was drunter stellen beim lösen...
Und natürlich viel Erfolg beim Lösen des Verteilers. Die Kreuzschraube, mit dem der Verteiler am Gabelholm angeschraubt ist geht gern mal recht stramm
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen. Die, die binär verstehen und die, die es nicht verstehen. |
28.09.2017, 15:19 | #16 |
OK, danke!
Gabeln sind raus, ich hatte schon befürchtet, ich hätte die obere Verkleidung umsonst abgebaut... Auch ein Simmerring ist schon raus, danach keine Zeit mehr. Inbus ging gut raus aus der Gabel. Ich hatte die Tauchrohre oben markiert, wegen Stellung für diese "Luftbrücke" zwischen den Tauchrohren. Wie weiß man in welcher Stellung die genau reingebaut werden, wenn nix markiert ist? Ich warte auch noch auf einen bestellten Krümmer. Moped ist jetzt total auseinandergebaut, das sieht aus...
29.09.2017, 07:59 | #17 |
Die Löcher der Luftbrücke und die der Tauchrohre müssen wohl nicht genau beieinander sein. Bei dieser Luftbrücke ist ober- und unterhalb der Löcher eine Dichtung, zwischen den Dichtungen ist ein kleiner Hohlraum, da kann die Luft dann wohl durch.
Deshalb war auch jede Menge Öldreck zwischen den Dichtungen. Dennoch ist es wohl besser, wenn die Löcher der Luftbrücke und die der Tauchrohre genau beieinander sind, der Luftweg ist dann direkter. Mal sehen wie ich die neuen Simmerringen von Oben reinbekomme, wenn die Tauchrohre schon in den Standrohren sind, ist das einfach, oder nicht? Wird schon...
29.09.2017, 22:39 | #18 |
Ist das die erste Gabel die Du überholst ? Weil ich versteh nur Bahnhof . Luftbrücke ?
Die Standrohre sind diese verchromten Dinger. Die Tauchrohre sind die Rohre, in die die Standrohre eintauchen . Bau die Gabel komplett auseinander. Alles schön sauber machen. Vorallem unten in den Tauchrohren sammelt sich viel Schmodder an. Die beiden Führungshülsen auf Verschleiss prüfen und evtl. erneuern. Die Simmerringe werden eingebaut, wenn die Gabel wieder zusammengebaut ist (Stand- und Tauchrohr). Dann kannste auch gleich das Anti-Dive auseinander bauen und reinigen und die 4 O-Ringe ersetzen. Eine bebilderte Anleitung gibt es hier im Forum von einem User- Finde ich jetzt grade nicht. Musste suchen.
29.09.2017, 23:38 | #19 |
Ja, das mache ich zum ersten Mal.
Stand- und Tauchrohre verwechselt. Ich dachte, die Tauchrohre sind die, die eintauchen, na ja... Luftbrücke: Im Werkstatthandbuch heißt das Ding Verbindungsrohr. Bei den "Standrohren" ist im oberen Bereich jeweils ein kleines Loch. Da ist jeweils eine Art Schelle drüber, mit 2 Dichtringen über und unter dem Loch. Die beiden Schellen sind mit einem kleinen Röhrchen verbunden. Dazu habe ich Luftbrücke gesagt. Das dient doch bestimmt dem Druckausgleich zwischen beiden Rohren, oder? Morgen wird alles sauber gemacht. Mir fehlen bestellte Ersatzteile, es geht nicht weiter
30.09.2017, 07:51 | #20 |
Ach so, Du hast ja eine 900er. Ich hab ne RX und hatte die Gabel überholt, aber die Teile die Du meinst, sind an der RX Gabel nicht vorhanden. Ich wundere mich die ganze Zeit, von was Du da labberst .
30.09.2017, 09:11 | #21 |
Ja, die frühe 900er ist ein Hightechmonster
Bin ja eigentlich froh, dass ich dafür überhaupt noch Ersatzteile bekomme, 31 Jahr alt. Das liegt wohl auch daran, dass die wirklich oft verkauft wurde. Trotzdem, ich muss ganz schön lange auf die Teile warten. Gibts einen Händler oder sonst ein Laden, mit großem Lager, wo mehr als anderswo zu bekommen ist, bzw. wo alles am Lager ist? Wenn Teile aus Japan per Schiff kommen, das dauert...
30.09.2017, 23:19 | #22 |
Also der Größte Dealer in Europa ist www.cmsnl.com. Die haben ein riesiges Ersatzteillager und die Preise sind meistens günstiger als beim Freundlichen um die Ecke.
Gebrauchte Teile bekommste auch massenhaft auf ibäähh und ibäähh-kleinanzeigen. Auf bike-teile.de gibt es auch sehr viele gebrauchte und günstige Teile.
30.09.2017, 23:26 | #23 |
Habe die Anti-Dive Reparaturanleitung gefunden:
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...ight=anti+dive
01.10.2017, 07:23 | #24 |
vielen Dank für die Adresse. Da kann man sehen, ob das begehrte Teil am Lager ist oder nicht. Das ist bei anderen leider nicht so. Da muss man telefonieren. Aber das Teil auf das ich warte (rechter Krümmer), ist auch da nicht am Lager. Einen Gebrauchten möchte ich eigentlich nicht einbauen, die sind ja auch schon meist so vergammelt, dass die Innenwand ebenfalls fast oder ganz am Ende ist. Was da bei ebay oder so zu sehen ist, sieht meist zum aus. Mir wurden 2 Wochen Lieferzeit genannt. Gelesen habe ich jetzt, dass es bei Schiffslieferung auch ca. 6 Wochen dauern kann. Wenn es so kommt, kann ich gleich die Vergaser ablassen, Tank voll machen und Additiv in den Sprit, damit der Tank in der Winterpause nicht gammelt. Jetzt, im Oktober, ist sie noch angemeldet. Aber wenn es 6 Wochen dauert, wirds nix mehr mit einer kleinen Ausfahrt, dann: Aber das mit den Simmerringen sollte klappen, obwohl ich auch auf die noch warte. Wie bekomme ich die am besten in die Passung gedrückt? So ein passendes Werkzeug wie im Werkstatthandbuch habe ich nat. nicht.
01.10.2017, 07:40 | #25 |
Die Simmeringe baust Du erst ganz zum Schluß ein, wenn die Gabel wieder zusammengebaut ist. Die Dichtlippen leicht mit ein bischen Fett bestreichen. Dann vorsichtig auf das Standrohr bis nach unten schieben. Jetzt die alten Simmerringe draufschieben und mit dem Hammer einschlagen. Chrom an der Stelle abkleben, damit man keine Dellen ins Standrohr haut. Besser ist aber ein Rohr (Stahl oder Plastik) das 1-2mm weniger Durchmesser hat als der Simmering. Damit kann man gleichmäßig den Simmerring einschlagen statt mit dem Hammer ringsrum zu gehen. Ob der Simmerring tief genug drin ist, siehst Du, wenn die Nut für den Metallsicherungsring zu sehen ist. Den alten Simmerring dann natürlich wieder rausfummeln. Ich nehme meistens die ARI Simmeringe. Wieso wartest Du noch auf Deine ? Die bekommste doch bei ibäähh in 2-3 Tagen zugeschickt für 8,- Euro.
Simmerringe | Lumpi100 | PD -- Sonstiges | 3 | 27.01.2011 11:29 |
ZXR 750 Simmerringe wechseln | Hannes | PD -- Fahrwerk | 8 | 06.11.2010 21:12 |
Simmerringe im unteren Motorbereich | Dave | PD -- Motor | 0 | 06.05.2009 15:05 |
Gabel Simmerringe | Karl | PD -- Fahrwerk | 20 | 04.03.2007 21:31 |
simmerringe tauschen | vauweh | PD -- Fahrwerk | 2 | 10.08.2006 18:55 |
