Stellmotor Auspuffklappe - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 06.01.2018, 02:26   #1
Mr. Stanley wird schon bald berühmt werden
Punkt(e): 10.290, Level: 67
Punkt(e): 10.290, Level: 67 Punkt(e): 10.290, Level: 67 Punkt(e): 10.290, Level: 67
Aktivität: 50,0%
Aktivität: 50,0% Aktivität: 50,0% Aktivität: 50,0%
Standard Stellmotor Auspuffklappe
Ist es möglich den Stellmotor einer Auspuffklappe manuell an zu steuern ?
Sprich schrittweise öffnen.
Normal wird so ein Teil wie ich gelesen habe mittels Boardelektrik des jeweiligen Motorades betrieben.
Ist ja nun bei unseren Oldies nicht möglich.
(Matthias, 24)
Sponsored Links
Alt 06.01.2018, 08:46   #2
Renommee-Modifikator: 2
Jürgen1962 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 6.593, Level: 53
Punkt(e): 6.593, Level: 53 Punkt(e): 6.593, Level: 53 Punkt(e): 6.593, Level: 53
Aktivität: 62,5%
Aktivität: 62,5% Aktivität: 62,5% Aktivität: 62,5%
Hallo Mr. Stanley,
sicherlich ist es möglich, zuerst jedoch mußt Du schauen was für ein Motor das ist.
Wenn es ein Schrittmotor ist, gehört eine entsprechende Schrittmotorsteuerung dazu.
Wenn es ein "normaler" 12V- Motor ist der durch Endlagenschalter angehalten wird (Stellungsendschalter) ist es einfacher, da dann nur die Drehrichtung umgekehrt werden muss.
Wenn Du eine konkrete Type und Beschreibung zum Antrieb hast, könnte ich mal schauen was da geht.
Alt 06.01.2018, 12:10   #3
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Renommee-Modifikator: 15
Punkt(e): 14.017, Level: 76
Punkt(e): 14.017, Level: 76 Punkt(e): 14.017, Level: 76 Punkt(e): 14.017, Level: 76
Aktivität: 12,5%
Aktivität: 12,5% Aktivität: 12,5% Aktivität: 12,5%
Bist Du mit billigen Kiezluden unterwegs oder ADHS?
Der Hobel müsste genügend Klasse haben, damit Du dich nicht derart in Pose bringen zu müssen.
Hajo
Alt 06.01.2018, 12:59   #4
Aktivität: 50,0%
Hallo Mr. Stanley,
Angedacht war bzw. ist sowas
EXUP / Stellmotor Honda CBR 1000 RR SC59 Auspuffklappe Servo Exhaust
Stromversorgung wie gelesen 5V.
Hajo
Weder noch !
Wenn Sie fertig ist, ist es ein Unikat.
Um hier die Saison relativ gesund zu überstehen bei den ganzen verkackten sogenannten Verkehrsteilnehmer ist eine angehobene Geräuschkulisse angebracht wenn nicht sogar Lebensendscheidend.
Und bei einer Devil mit modifizierten Zwischendämpfer und Hurratüte die im Stand mit ca. 91dB atmet und ab 2000 U/min fast unfahrbar wird, ist etwas handeln angesagt um die völlig überlastete Polizei die um Unsere Sicherheit besorgt ist, nicht noch weitere Arbeit zuzumuten.
(Matthias, 24)
Alt 06.01.2018, 13:32   #5
Punkt(e): 37.950, Level: 100
Punkt(e): 37.950, Level: 100 Punkt(e): 37.950, Level: 100 Punkt(e): 37.950, Level: 100
Aktivität: 68,8%
Aktivität: 68,8% Aktivität: 68,8% Aktivität: 68,8%
Servomotor ist schon mal kein Schrittmotor, da sollte die Ansteuerung etwas einfacher sein. Was mich grad etwas verwirrt sind die 5V, hat der nen USB Anschluss. Der Stellmotor von meiner Z ist ein Schrittmotor, da brauchste wie Jürgen schon schrieb ne extra Ansteuerung.
Rein theoretisch spricht nichts dagegen, so ein Teil einzubauen. Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du im Prinzip per Schalter den Kern von Laut auf Leise und umgekehrt schalten können. Wobei dann der Lesistungsverlust bei "leise" irrelevant ist?
Zwangsläufig erhöht sich mit jedem Tag meines Lebens die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken können !!
-= Agent Xaver - Yellow Skull Schwadron Munich =-
Ladet die Wasserpistolen mit Wurstwasser:
Wir gehen Veganer jagen
"Jedes Mal, wenn die denken, die hätten mich an den Eiern, stellen sie fest, dass ihre Hände dafür gar nicht groß genug sind."
rsk900 FAN
Alt 06.01.2018, 14:26   #6
Aktivität: 50,0%
Die 5V kommen von der "ECU" , das selbe gilt auch für den Neigungsschalter / Neigungssensor.
Mein Ziel / Wunsch ist es eine Möglichkeit zu haben wenn es geht mittels Poti Stufenlos einstellen zu können.
(Matthias, 24)
Alt 06.01.2018, 19:26   #7
Punkt(e): 25.511, Level: 96
Punkt(e): 25.511, Level: 96 Punkt(e): 25.511, Level: 96 Punkt(e): 25.511, Level: 96
Aktivität: 81,3%
Aktivität: 81,3% Aktivität: 81,3% Aktivität: 81,3%
Servomotoren haben einen Positionsgeber, z.B. ein Poti oder eine optische Winkelerkennung. Ein Sollwert steuert den (Getriebe)Motor an und eine Regelung sorgt dafür, daß er den Winkel erreicht und beibehält. Gehen tut alles, mal eben so aber nicht...
Wieviel Adern gehen den an den Motor?
Alt 06.01.2018, 20:09   #8
Aktivität: 50,0%
Laut Foto 5 Kabel.
Kawasaki Zx10r Ninja 2004 & 2005 Stellmotor, Auspuffsteuererung
(Matthias, 24)
Alt 06.01.2018, 20:48   #9
Aktivität: 81,3%
5 Adern sind wahrscheinlich Plus/Minus für den Motor und das Poti mit Schleifer und Endkontakten. Reinmessen ergibt Gewissheit.
Eine diskret aufgebaute Servoregelung gibts bei Conrad fertig:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/245232-an-03-de-Miniatur_Fahrtregler.pdf
Alt 07.01.2018, 21:33   #10
Aktivität: 50,0%
Werde mir mal einen Stellmotor zum testen besorgen.
Berichte dann.
(Matthias, 24)
Alt 14.01.2018, 22:21   #11
Aktivität: 50,0%
So Motor ist gekommen.
Viel sagt mir das erstmal nicht.
Dateityp: jpg 20180113_193616.jpg (108,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180113_200258.jpg (87,5 KB, 37x aufgerufen)
(Matthias, 24)
Alt 15.01.2018, 08:47   #12
Aktivität: 81,3%
Kann man jetzt zwar nicht alles erkennen, weil da Schrift reinkopiert wurde, aber es fehlt das Getriebe. Ohne ist da Ganze witzlos, da keine Rückkopplung zwischen Motor und Poti besteht.
Das mit den drei Anschlüssen ist das Poti (Sensor), das mit den 2 Anschlüssen ist der Motor (Aktor). Dann kommt noch die Regelung hinzu (das Conrad-Teil).
Alt 15.01.2018, 20:06   #13
Aktivität: 50,0%
Das Getriebe ist im Deckel beim Poti verbaut.
Na dann werd ich mal ein bischen basteln.
(Matthias, 24)
Alt 15.01.2018, 20:47   #14
Tommi
Benutzerbild von Tommi
Tommi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 7.705, Level: 58
Punkt(e): 7.705, Level: 58 Punkt(e): 7.705, Level: 58 Punkt(e): 7.705, Level: 58
Aktivität: 6,3%
Aktivität: 6,3% Aktivität: 6,3% Aktivität: 6,3%
Ich frag mich wie das mit dem Fahrtenregler funktionieren soll.
Die Servotester, die man so kaufen kann, werden die Ströme nicht ganz verkraften.
Da ist dann noch etwas mehr nötig.
Vielleicht lieg ich ja auch falsch.
Gruß Tommi
Tommi ist offline   Mit Zitat antworten
Lesezeichen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
