PD -- Spezial: Öl ! Alles rund ums Thema Öl! |
14.05.2011, 16:47 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 30.04.2011
ölverlust im Bereich der Schaltwelle??
Habe bei meiner GPZ 900 R Bj. 91 Ölverlust im Bereich der Schaltwelle feststellen müssen, wie bekomme ich die Ritzelabdeckung ab (hängt ja die Kupplung mit drann)?? Was kann das für ein Schaden sein, gibt es da ein typisches Schadenbild?? Gruß Mark
14.05.2011, 16:53 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.05.2009
Renommee-Modifikator: 15 |
Abschrauben und mit Bremsenreiniger säubern und sehen wo es herkommt...nicht, das es nur sammelschmiere von der Kette ist...ansonsten den Simmering tauschen von der Welle...
14.05.2011, 16:56 | #3 |
kann ich den Deckel einfach runter schrauben, da ja da der Kupplungszylinder mit drann ist?? Sammelschmiere glaub ich eher nicht, ist eher sauberes Öl
14.05.2011, 16:57 | #4 |
Kannste einfach runterschrauben, passiert nichts..
14.05.2011, 21:06 | #5 |
muß ich jetzt den Kupplungszylinder erst abschrauben oder alles zusammen??
15.05.2011, 16:39 | #6 |
Alles zusammen...
15.05.2011, 17:45 | #7 |
17.05.2011, 07:43 | #8 |
ich hab das gleiche Problem gehabt, die Rep. ist kein Thema. Du mußt nur drauf achten, dass es zwei verschiedene Wellendichtringe gibt, ist vom Bj. abhängig. Da achtet nicht jeder KAWA Dealer drauf, das war dann mein Problem Gruß Thomas
17.05.2011, 09:58 | #9 |
streich mal nach dem Fahren unter dem Luftfilter lang, wenn Du dann ölige Finger hast kommt es vielleicht aus der Motorentlüftung. Die Dichtung des Deckels hat unten einen Ablauf und zusätzlich ist vorn links am Luftfiltergehäuse ein Drainageschlauch aufgesteckt, der hinter dem Ritzeldeckel endet.
30.05.2011, 15:19 | #10 | |
Ich benutze Bremsenreiniger ja auch für alles mögliche, aber Fett löst man mit Fett !! (Natürlich nur wenn´s fettig bleiben darf) Festgeklebtes Kettenfett im Ritzelschacht löst sich am besten mit WD40. Das ist auch beim Einatmen gesünder, handfreundlicher und funkioniert deutlich besser als Bremsenreiniger. |
30.05.2011, 15:32 | #11 | |
stellv. Chefsekretärin
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.11.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
ahhh, wieder was gelernt, danke für die info!! @pyrmonter: könnte evtl. auch der o-ring der wasserpumpe sein, das prob hab ich und tropft dann auch auf krummer usw. |
30.05.2011, 15:44 | #12 |
Geht auch super wenn man den Kettenfettrotz von der Felge usw. runter haben möchte, dadurch bin ich selbst aufs WD40 gekommen.
30.05.2011, 16:08 | #13 | |
wird getestet DANKE! gruß.. |
30.05.2011, 17:44 | #14 |
30.05.2011, 19:49 | #15 |
Renommee-Modifikator: 29 |
Yo, ich mach auch viel mit Petroleum. Die Buechse WD40 ist aber im handling einfacher als erst den Petroleumkanister aufschrauben was abfuellen usw...
Wenns Mopped auf die Schnelle schoen glaenzen soll nehm ich immer WD40, das Deo der letzten richtigen Maenner...
30.05.2011, 20:33 | #16 |
Jo klar, was ich auch sagte: Fett löst Fett und Petrolium is ja auch schön fettig.
03.06.2011, 21:15 | #17 | |
Renommee-Modifikator: 14 |
Olaf
Ölverlust hinter der Wasserpumpe | Bronnenkind | Eliminator ZL - Technik | 3 | 01.07.2013 15:26 |
Ölverlust hinter der Wasserpumpe | Karl | PD -- Motor | 14 | 21.05.2012 09:36 |
Schleichender Ölverlust, Tropfen unter der Lady | svensen1 | PD -- Spezial: Öl ! | 13 | 31.07.2006 09:52 |
