07.07.2012, 20:55 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.07.2009
Renommee-Modifikator: 15 |
Benzinhahn-eigene Dummheit
Hoi an alle
hatte Donerstag waerend der Fahrt auf Reserve gestellt ( dachte ich wenigstens), zu Hause angekommen und ab in die Garage damit. Wollte Freitag weg und die RX startet nicht. Nach Benzinhahn gesehen und der steht au PRI ( shit ). Also Rest Benzin im Kurbelgehause aber nicht im Zylinder. Also Oel abgelassen ( mit Benzin, im moment geht der Preiss ) , Vergaser raus und leer gemacht. Wenn ich jetzt neues Oel reinmach und Filter dann nach ein paar km nochmal wechseln damit alles Benzin raus ist oder ist das nicht noetig . Gruesse Helmut
07.07.2012, 22:31 | #2 | |
Ablaufen lassen, mal offen stehen lassen damit es verdunstet, neues Öl rein und weiterfahren. Sicherheitshalber nochmal wechseln kann nicht schaden. Habe ich nicht gemacht und die Dicke hielt durch. Jerüße
07.07.2012, 22:54 | #3 | |
Renommee-Modifikator: 23 |
08.07.2012, 08:36 | #4 |
Doch, wenn die Schwimmernadeln undicht sind
08.07.2012, 08:51 | #5 |
08.07.2012, 09:00 | #6 |
08.07.2012, 10:11 | #7 |
dann werde ich noch die Nadeln kontrollieren
Helmut
08.07.2012, 10:11 | #8 |
Renommee-Modifikator: 28 |
Kippst ein wenig Kühlerdicht mit rein, dann wird´s auch dicht
08.07.2012, 13:59 | #9 |
Ich hab die Dicke auch schon auf PRI abgestellt und tagelang stehen lassen.
..... aber Glück gehabt, bei meiner Dicken sind die Nadeln dicht. |
08.07.2012, 15:09 | #10 |
Mit nem Magnetventil bist Du egal wie auf der sicheren Seite
08.07.2012, 15:15 | #11 |
..genau so sieht es aus, über den blöden Benzinhahn brauch ich mir bei der A3 keinen Kopf mehr zu machen, Zündung aus dann gibt's auch keinen Sprit.....und ein defektes Schwimmernadelventil bemerke ich lieber beim Fahren am Motorlauf wie beim Starten mit Benzinschlag oder Sprit im Öl
Werd ich bei der A1 auch noch sicherheitshalber einbauen
21.04.2013, 08:18 | #12 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.10.2012
Alt aber interessant, was hast du für ventil genommen?
21.04.2013, 08:41 | #13 |
So in der Art:Inline-Magnetventil IMV611, FKM
21.04.2013, 08:55 | #14 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Ein Magnetventil hilft aber auch nur wenn der Motor aus. Wenn ein Schwimmerventil nicht schließt überfettet der Zylinder nach kurzer Zeit bei niedriger Drehzahl (Stadtverkehr, Leerlauf....). Das merkt man dann am schlechter werdenden Motorlauf.
Diese Schwimmerventile können einen schon in den Wahnsinn treiben.
Benzinhahn | Nobbie | PD -- Sonstiges | 2 | 16.08.2013 08:28 |
Benzinhahn | gpz 1000 rx schwarz | PD -- Vergaser | 11 | 28.08.2012 19:44 |
Benzinhahn | Olli Bielefeld | Eliminator ZL - Technik | 12 | 19.07.2012 13:16 |
Gibts auch eine Rubrik für eigene Schusseligkeit? | Sabine | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 14 | 05.10.2008 15:14 |
