18.06.2012, 20:03 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 23.05.2012
Renommee-Modifikator: 12 |
Lager, welches brauch ich genau?
Hi Leute
Ich habe da mal eine Frage: Welche Lager brauche ich als Radlager für die Vorderräder, ebenso für den Kettenträger (original 18 Zoll Felge) meiner A7. Ich kann in eurem Lagerthread leider nicht genau erkennen welche ich brauche. Die Vorderradlager sind zwar noch ok, aber ich will das gerne aus Sicherheitsgründen austauschen. Was ist das beste Leute?? Habt Ihr eine Bezeichnung??? Auf den alten Lagern erkennt man nix, leider Danke vorab für eure Hilfe
18.06.2012, 20:08 | #2 |
Renommee-Modifikator: 14 |
Hier von der A3, keine Ahnung ob das gleich ist.
SKF-6302-2RS- C3 Radlager vorne Wellendichtring 22x42x05 Vorn 6302Rs2 Hinten 6303Rs2 Kettenrad 6206Rs2 Dichtringe: 2242-5 Vorderrad rechte Seite 2847-5 Hinterrad rechte Seite 4062-7 Kettenradträger außen
Gruß Boxer Markus |
18.06.2012, 20:11 | #3 | |
Respekt!!! Danke für die superschnelle Antwort. Das hilft mir weiter.
18.06.2012, 20:59 | #4 |
100 Punkt Markus
18.06.2012, 22:50 | #5 |
Hätte da auch noch was nicht speziell jetzt für dich aber das könnte für jeden hier sinnvoll sein
Geht nicht gibts nicht alles is machbar nur eine Frage der Zeit |
19.06.2012, 07:43 | #6 | |
Gruß, Alex |
19.06.2012, 09:47 | #7 |
Ja vielen Dank auch von mir für die Info
19.06.2012, 10:54 | #8 | |
So die Lager sind alle bestellt. Ich bin ja mal gespannt. Hab einfach mal alle von SKF bestellt in C3, samt Dichtringen. Weiß jemand auch zufällig die Maße der Nadellager von der HA Schwinge und die Bezeichnung? Wenn ich das so richtig gesehen hab sind es ja 4 Stück. Bevor wieder einer was sagt, mache ich auf Verdacht und der Sicherheit wegen mal alle Lager neu.
19.06.2012, 17:23 | #9 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.02.2009
Renommee-Modifikator: 16 |
Hey Danke fü den link und die Maße für die A3
19.06.2012, 19:25 | #10 |
Lageradresse
Falls jemand eine Adresse für Lager braucht:
http://www.kugellagershopberlin.de Ich komm bei denen sehr gut zurecht und preislich stimmen die auch wie ich finde
19.06.2012, 21:44 | #11 |
Tolle Tabelle, ist gespeichert!
Gruß Boxer Markus |
23.05.2013, 20:57 | #12 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 30.04.2010
Renommee-Modifikator: 15 |
Hallo Leute,
ich war heute im Kugellagershop in Berlin Spandau Hut ab für meine A1 komplett alle Radlager und Wellendichtringe zusammen für 25,90 € bei Abholung ich muss schon sagen, was für ein Superkurs MFG Frank
Beste Grüße aus der Hauptstadt Frank |
24.05.2013, 10:32 | #13 |
Kommt auf die Qualität an? INA, FAG oder SKF?
24.05.2013, 11:55 | #14 |
sind doch namhafte Hersteller gibt es da Qualitätsunterschiede?
Zwischen den 3 genannten und Chinaware will ich das gern glauben.
24.05.2013, 12:18 | #15 |
Also die Lager wo ich im Kugellagershop bestellt hab waren FAG Lager für meine Dicke und der Versand ging richtig Fix. Freitags bestellt und bezahlt, Dienstags waren se da
24.05.2013, 14:57 | #16 |
Genau darum ging's. Was bringt der günstige Preis, wenn's dann nur billiger-woher-auch-immer-Kram ist...
19.02.2016, 00:19 | #17 | |
hast du noch die masse der lager/simmeringe vo/hi für deine A1? in der radlager tabelle sind ab A3 andere masse für hinten angegeben. danke aus berlin, kai
19.02.2016, 10:54 | #18 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Ratter/nlager
Hi Kai,
wo ist das Problem, siehe Listenauszug fuer Serienfelgen anbei Dann halt nach der Tabelle in dem pdf-Dokument die Nummern in entsprechenden Groessen umschluesseln...
Gruessle, Juergen aka EXKawaEX |
19.02.2016, 11:02 | #19 |
hi jürgen,
es ging mir auch um die masse für die simmeringe. da fällt mir auf, dass die sich ja (bis auf die breite) von den massen der lager ableiten lassen. dennoch, wenn frank alles für seine A1 bekommen hat und ich mit seiner liste einkaufen gehe weiss ich, dass ich richtig gehe. das war die idee. KAWASAKI vorne: | links | rechts, hinten: | links | rechts ZX 900 A NINJA 84-85 | 520-014 | 520-014 | 520-016 | 520-016 ZX 900 A3 NINJA 86 | 520-014 | 520-014 | 520-010 + 520-015 | 520-015 BestNr. Bezeichnung Maße 520-014 Radlager 6302/2RS 15x42x13 520-016 Radlager 6304/2RS 20x52x15 2RS = 2 Gummidichtlippen
19.02.2016, 11:54 | #20 |
Dichtringe
ReHi Kai,
OK, Dichtringe auch noch - da wird Dir dann neben der Breite aber auch der Innendurchmesser fehlen, da Durchmesser Distanzen groesser als die der Achsen aussen bzw. Lager innen sind
19.02.2016, 12:06 | #21 |
ah, ok, ja. siehst'e.
28.11.2017, 18:17 | #22 |
Alter Thread, aber gleiches Thema. War gestern in besagtem Kugellagershop in Spandau und hab mir schnell zwei Lager für die Vorderachse geholt. 12 Euro für 2x FAG Lager 2RS C3. Und heute gleich rein geklopft. @hightower Drehtest nach der Montage: Ein riesiger Unterschied zu den alten Lagern. Dreht wesentlich länger und besser wenn man das Rad anschubst
28.11.2017, 20:19 | #23 | |
Man muss bei den alten Lagern nicht unbedingt was negatives merken. Erst wenn dann die neuen drinnen sind und es deutlich besser und leichter dreht merkt man das die alten nicht mehr so toll waren. |
28.11.2017, 20:44 | #24 | |
Guter Tip Grüße Frank |
welche Vergaserbedüsung brauch ich ? | Rauli | PD -- Vergaser | 4 | 06.04.2018 14:07 |
ZL 600 Bereifung...welche brauch ich? | SusEllie | Eliminator ZL - Technik | 55 | 13.09.2016 17:23 |
Ich brauch mal Hilfe | Arne | UT -- Sonstiges | 2 | 15.01.2008 16:48 |
Wie erkenne ich ganz genau ein Modell | marcel900 | UT -- Sonstiges | 6 | 05.11.2005 20:53 |
