11.10.2005, 00:48 | #1 |
Übersetzung ändern - Kettenrad - Kettenräder - Ritzel - Ketten
ich habe mal ein wenig mit dem Gear Data Programm gespielt, da ich diesen Winter auf 17" umbaue aber noch nicht schlüssig bin, welche Übersetzung ich fahren soll. Im Moment, also mit der 18" Felge fahre ich 16/49 und bin hellauf begeistert damit. Fährt hier jemand mit 16/45 auf 17" rum und kann mir mal was dazu sagen, ob das Sinn macht? Laut Gear Data passt das ganz gut und zufällig habe ich noch zwei neue Kettenblätter davon rumliegen. Bin, wie immer, für jede Aussage dankbar, |
11.10.2005, 07:14 | #2 |
Bin selbst auch nich am hadern, ich hatte ein 46er für den 17" rumliegen, zur Zeit habe ich ein 47er da, aber das will der Vorbesitzer zurück, bei mir soll es dann wohl eher ein 46er oder 47er werden, da ich eher auf Beschleunigung setze, aber insgesamt habe ich da wohl noch ein wenig Zeit, da mehr als der Rahmen noch nicht steht
Wenn gear Data sagt das das so Ok ist dann wird wohl stimmen, |
11.10.2005, 09:11 | #3 |
Ninja Defcon 5
Renommee-Modifikator: 26 |
Hallo Heiko,
die Übersetzung kriegst Du nur mit AUfwand (Geld) hin. Du kriegst kein gekröpftes Ritzel in 16 für vorne. Weder von der ZX10 noch von der ZZR. Die angebotenen 16er für die ZZR sind für das D-Modell und genauso gerade wie unser Serienritzel der GPZ. Da bleibt Dir dann nur die Möglichkeit teuer eins bei K+J (Krüger + Junginger) zu kaufen oder Dir extra eines machen zu lassen. Ich hab 17/48 drauf und bin damit zufrieden. Okay, hab auch nen 1000er Motor drin, der hat eh untenrum etwas mehr Dampf. Gruß Axel
11.10.2005, 09:13 | #4 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 28.11.2001
Renommee-Modifikator: 23 |
Hallo Heiko
bei mir ist vorne ein 17er und hinten ein 48er drauf. Reifen ist ein 170/60-17. Hatte vorher vorne ein 16er drauf. Hat mir persönlich nicht wirklich Spass gemacht damit zu fahren. Kannst ja bei gelegenheit damit mal `ne Rund drehen. Alles Gute Mario
11.10.2005, 09:16 | #5 | |
schön, Dich hier auch wieder zu sehen. Das wusste ich z. Bsp. nicht. War der Meinung, das es dass 16er in gekröpft auch so zu kaufen gibt. Na gut, dann spiel ich noch mal ein wenig mit Gear Data. Wäre schade um die Kettenblätter aber wenn's nicht gut passt, dann weg damit, Danke |
11.10.2005, 09:26 | #6 |
Ninja Defcon 5
Hallo Heiko,
dank der ganzen Umstellung hier "sollte und konnte" ich mich nicht anmelden. Der Cheffe hat mich blockiert. Anmeldung wurde immer abgelehnt bis heute morgen. Musste ich aber kräftig für drohen. Gruß Axel
11.10.2005, 12:54 | #7 |
Was kostet denn dann so ein 16er Offsetritzel???
hab mal was von knapp 50 € gehört Eventuell sollt man ne Sammelbestellung machen....ich werde garantiert auch eins brauchen und würde gerne wieder ein 16er Ritzel fahren... |
11.10.2005, 13:17 | #8 | |
11.10.2005, 16:43 | #9 | |
Renommee-Modifikator: 24 |
verstehe nur nicht warum der Aufwand mit 16/45?? die Übersetzung17/48 wäre fast identisch. Außerdem hast du dabei den vortei, die Kette liegt etwas höher und schleift nicht so doll an der Schwinge. Bspw. bei ZZR Federbein. Gruß Lutz Zitat:
11.10.2005, 18:52 | #10 | |
aber ich gehe jetzt mal davon aus, was du hier schreibst: dann brauche ich nur ein "Sonderkettenrad" nämlich eins mit 48 Zähnen in der rictigen Teilung ( ich glaube 525) passend auf eine zx7r Felge.. und vorne dann ein Offset mit 17 Zähnen .. nagut, hört sich gut an...wieder etwas Geld gespart |
11.10.2005, 20:21 | #11 | |
Weiß nicht was für Kettenräder auf die Aufnahme der zx7 passen, vielleich hast du da auch Glück und es passen 48er von anderen Moppeds. Würde dann auch wieder auf 530er Teilung gehen.
Gruß Lutz Zitat:
11.10.2005, 20:56 | #12 |
Ninja Defcon 5
Tja Olli,
Du und Deine Sonderwünsche. ZX7R kann ich Dir liefern in 40,41,42,43,44,45,46,47 und 49 oder 50 Zahn als 525er. Preis frag bitte per PM an. Gibts aber nur in Alu-Ausführung. Sparst so auch noch ein paar Gramm Gewicht. Gruß Axel
11.10.2005, 22:07 | #13 |
Das Gear-Data ist ja schon eine feine Sache, hat aber nach meiner Erfahrung auch eine Schwachstelle.
Es kommt darauf an welche Reifengröße und von welchem Hersteller man drauf hat. Die Größen der Reifenhersteller mögen zwar die gleichen Angaben haben, aber in wirklichkeit gibt es da schon Abweichungen. Erkennen tut man das wenn man den Umfang nachmisst. Die stärkste Abweichung hab Ich mit einem 190/55 R17 Slick gemacht. Der hat doch glatt den selben Abrollumfang wie ein gewöhnlicher 18 Zöller. Und damit passt die ganze Rechnerrei nicht mehr Da hilft dann nur noch ausprobieren. Gruss Hilmar
11.10.2005, 22:09 | #14 |
Im Zweifelsfalle immer Oma's Maßband zu Rate ziehen...
11.10.2005, 22:09 | #15 | |
Ich werdem ich dann melden wenns soweit ist ( wird aber garantiert nochwas dauern, denn soweit bin ich noch nicht) Und manchmal ists echt nicht leicht, immer Sonderwünsche zu haben... aber so ists halt wenn man auf seine Individualität besteht |
11.10.2005, 22:34 | #16 |
Ninja Defcon 5
Hey Olli,
ja so spielt das Leben. Wie Hilmar schon sagte entscheiden kommt auch noch der Reifen hinzu. Die Hertsteller haben vom Gesetzgeber her ne Toleranz von + - 5 %. So ist z.B. nen 170er Metzeler 178mm breit. Daraus ergibt sich dann auch wieder die Höhe. Gruß Axel
11.10.2005, 22:55 | #17 | |
Renommee-Modifikator: 36 |
Und in der Breite ist es nicht anders. Von Hersteller zu Hersteller verschieden. Aber die Purschen wissen ja was sie wollen.
12.10.2005, 07:03 | #18 |
Ich habe geplant eher kürzer als länger zu übersetzen, weil ne hohe Endgeschwindigkeit brauche ich nicht und Reifen?? da werde ich wohl Bridgestone wählen, aber es hat bis dahin noch ein paar Tage Zeit..
12.10.2005, 17:03 | #19 |
Renommee-Modifikator: 19 |
also ich fahr 17/48 mit metzeler me z4 170/60zr17 auf no zzr 600 felge
und es hat sich eigentlich nicht viel verendert ,auser das fahrverhalten is wendiger geworden |
13.10.2005, 00:25 | #20 |
Ab wann hat Kawa die ZZR als D-Modell gebaut???
Hab das hier gefunden aber wird wohl nicht gekröpft sein, oder??? http://www.parts-for-bike.de/rolf/Ar...100&Baujahr=93 Schaut mal bei RITZEL nach,
Geändert von Heiko (13.10.2005 um 00:27 Uhr) |
13.10.2005, 09:53 | #21 |
Ninja Defcon 5
Hallo Heiko,
das D-Modell gab es ab Modelljahr ´93. Die C ist nur von 90-92 gebaut worden. Gruß Axel
14.10.2005, 15:28 | #22 |
Originalübersetzung?
Moin, Moin!
Kann mir jemand sagen, mit welchen Kettenübersetzungen die GPZ gebaut wurde? Welches ist die Originalübersetzung der A7? Habe schon nach Übersetzung gesucht, konnte aber nur die Gertiebeübersetzung finden. Danke im Voraus! Gruß Fabian |
14.10.2005, 15:38 | #23 |
Das ging schnell! Danke!
12.11.2005, 12:27 | #24 |
Moin, Moin!
Hat zufällig jemand Erfahrungen mit der Änderung der Kettenübersetzung? Gibt es Möglichkeiten die Übersetzung zu berechnen (Endgeschwindigkeit und Mehrleistung am Hinterrad)? Bekommt man eine andere Übersetzung eingetragen, oder ist das quasi unmöglich? Besten Dank im Voraus! Gruß Fabian |
12.11.2005, 12:30 | #25 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Servus,
Guckst Du hier: http://www.900r.de/cgi-bin/dl.pl?htt...geardata---zip Geardata ist so ziemlich genau das was Du suchst!! Viel Spass damit |
Woher Kettenrad und Ritzel? | ebbi3000 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 10.05.2009 22:51 |
ritzel kettenrad kette gpz 1000 x | posti | UT -- Sonstiges | 7 | 09.01.2009 11:21 |
PVM - Felgen, Kettenrad und Ritzel | Alex | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 04.01.2009 22:27 |
Ketten Reinigung | MTB | UT -- Sonstiges | 6 | 11.02.2006 19:39 |
