09.02.2017, 13:09 | #1 |
Elektrik Spinnt
Hey Leute,
mein Baby zickt voll rum. Gestern wollte ich sie laufen lassen, Batterie alle. Kein Problem, raus damit aufgeladen und heute wieder rein. Zündung an alles gut, Startkonopf gedrückt, Ein klaken und Elektrik Tot, also wirklich Tot. Nichts geht mehr. Also Sicherungskasten auf, alles nachgesehen, Sicherungen alle i.O.Kann das Start relais einen totalausfall machen??? Hat sie evtl noch wo anders Sicherungen als in dem Kasten????
09.02.2017, 13:23 | #2 | |
Renommee-Modifikator: 22 |
Vielleicht doch Bakterie ?
Mahlzeit Carsten,
liest sich eher nach Batterie TOT als ALLE Wenns bei der Aktion keine Rauchzeichen gegeben hat, wuerd ichs noch mit Ueberbruecken/Lader mit Starthilfe probieren BEVORST nach weiteren Fehlern Zitat:
Gruessle, Juergen aka EXKawaEX |
09.02.2017, 13:48 | #3 |
Laut Ladegerät alles io
09.02.2017, 13:54 | #4 |
Mach doch einfach mal Zündung an und dann Licht an. Leuchtet was?
09.02.2017, 14:28 | #5 |
Wie bereits gesagt, Zündschlüssel rumgedreht und alles aus, nochnichtmals ein kleines glimmen
09.02.2017, 14:52 | #6 |
Irgendwas zum Messen da?
Von jetzt auf gleich kein Strom, hört sich für mich auch nach völlig toter Batterie an. Gruß, Alex |
09.02.2017, 14:59 | #7 | |
Im Ladegerät soll sich die Batterie ja normal verhalten schreibt er. Einfach mal ein Überbrückungskabel vom Auto aus anschließen dann weiß man mehr wenn man kein Messgerät hat. |
09.02.2017, 15:02 | #8 |
Selbst wenn das Ladegerät anzeigt dass alles in Ordnung ist heißt das nicht das die Batterie nicht unter Belastung zusammenbrechen kann.
Um auch die Stoßbelastung (z.B. beim Starten) zu messen wäre ein Profi Lagegerät was auch Stoßbelastung testen kann notwendig. Wie bereits weiter vorne geschrieben würde ich auch erst mal mit nem Starthilfekabel probieren. Sollte das auch nicht funktionieren vielleicht auch mal nach dem Massekabel was rechts an den Motor gehat schauen....
09.02.2017, 16:57 | #9 |
Dann mach doch mal die Zündung an und wackel am Kabelbaum, das hab ich gerade letztens gehabt, da war ein Kabelbruch auf Höhe des Steuerkopfes.
09.02.2017, 17:36 | #10 |
Habe überbrückt und sie Sprang an.
Oh je, da meint man es mal gut mit der alten Dame, und was passiert??? Sie zickt Rum. ICh habe die Batteriepole mit Polfett eingeschmiert, war wohl zu spendabel. Alles abgewischt, zusammengeschraubt, und Sie startet Problemlos.
09.02.2017, 17:44 | #11 | |
Neue rein und alles perfekt! Greets
Seitenständerschalter spinnt | Beorn | PD -- Motor | 3 | 24.07.2020 17:38 |
Getriebe spinnt | Nobbie | PD -- Sonstiges | 7 | 16.04.2013 20:21 |
Drehzahlmesser spinnt | der Lipper | Eliminator ZL - Technik | 3 | 31.08.2008 20:21 |
Elektrik spinnt | Lutz | PD -- Sonstiges | 4 | 19.12.2006 20:31 |
