27.01.2017, 09:13 | #1 |
Renommee-Modifikator: 8 |
Vergaserdeckel für RX - 100 oder 125 PS ?
Hallo Freunde der GPZ,
habe mal 2 Fotos von den Vergaserdeckeln gemacht. Sind das die Deckel für 100 PS oder 125 PS ? Es sieht so aus, als ob die Deckel schon mal bearbeitet worden sind. Sehen "ausgedreht" mit einer rauhen Oberfläche. Wie sieht es mit der Gesamthöhe aus ?
27.01.2017, 09:54 | #2 |
So sehen Vergaserdeckel nicht aus. Diese sind nachträglich bearbeitet und das Innenleben wurde entfernt um einen höheren Gasschieberanschlag zu erreichen.
Wenn Du Pech hast, saugen sich die Schieber fest, falls Du mit diesen Deckeln bis zum Anschlag das Gas aufreißt. Gruß Lutz
27.01.2017, 09:55 | #3 |
Ich mache Bilder von den richtigen, stelle sie gleich ein :-)
27.01.2017, 10:08 | #4 |
Guckst Du :-)
Offene bzw. hohe Deckel für die 125 PS die eine RX dann leisten soll. Der Anschlag für die Gasschieber ist so konzipiert, das sich in der Regel die Membrane nicht mehr festsaugen kann. Ich hatte auch schon höhere Deckel, nur war das Innenleben dicker, sodass der Schieber nicht ganz hoch konnte. Ob die Deckel wirklich die offene Leistung zulassen, kannst Du nur erkennen, wenn der Vergaser ausgebaut wird und zu sehen ist ob der Schieber komplett öffnet. Gruß Lutz
Geändert von kawamannsane (14.03.2021 um 18:00 Uhr) |
28.01.2017, 09:09 | #5 |
Danke für die Fotos.
Also ich kann mit dem Finger die Gasschieber ganz nach oben drücken, so das der volle Querschnitt freigegeben wird. Jetzt stellt sich die Frage, ob der Unterdruck das auch schafft ? Soll ich mir jetzt neue, hohe Deckel besorgen oder es erstmal mit den alten ausprobieren ?
28.01.2017, 09:26 | #6 | |
Ich würde die Deckel tauschen. Die Hülse in der Mitte hält die Feder. Ich könnte mit vorstellen, dass bei Deinen Deckeln die Feder auch mal wandert und verklemmt. Der Schieber könnte dann nicht ganz öffnen. Nur eine Vermutung. Gescheite Deckel würde ich vorziehen. Gibt es immer wieder in der Bucht. Grüßle
28.01.2017, 09:36 | #7 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.04.2012
Renommee-Modifikator: 13 |
Funktioniert ohne Probleme das ausdrehen, gängige Methode bei den Böcken.
Das Obige stellt meine eigene, ganz persönliche Meinung dar, auf die ich nach Artikel 5, Absatz 1, des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ein Recht habe. Genauso billige ich jedem ebenfalls das Recht auf eine eigene Meinung zu. Wer anderer Meinung ist als ich, darf dies gerne vertreten *), solange er meine Rechte nicht verletzt. *) Er muß dann aber damit rechnen, daß auch ich meine Meinung dazu vertrete....das mußte mal gesagt werden... |
28.01.2017, 11:07 | #8 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Ich würde es erstmal so probieren. Wenn sie ohne Probleme läuft ist alles gut.
Ansonsten gibt`s die Deckel auch neu bei Volker Wildung. 24 EUR/Stück ist zwar nicht ganz billig aber dafür neu. http://vwmt.de/shop/product_info.php...4c72e5d34a2b8d Art.Nr.: 586
28.01.2017, 22:45 | #9 |
Dann werde ich erstmal mit den alten Deckel fahren. Hat der Vorbesitzer ja schließlich auch gemacht.
98 oder 125 Ps | Krompy | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 2 | 29.05.2015 08:20 |
Xenon oder 100 Watt ? | consti7388 | UT -- Sonstiges | 21 | 02.12.2006 07:43 |
Was sind das für Vergaserdeckel | freak | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 15 | 29.11.2006 22:11 |
