Alt 05.02.2017, 12:09   #1
WAT-GPZ
Benutzerbild von WAT-GPZ
Standard Licht an - Motor aus
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem bei meiner 900 R von 1991. Sie springt ohne Probleme an und läuft auch einwandfrei. Die Batterie lädt und die Spannung beträgt beim laufenden Zustand über 13V. Sobald ich nun das Licht anschalte fällt die Spannung nach und nach ab, bis schließlich der Motor aus geht. Beim Standlicht passiert dieses nicht, erst ab Ablendlicht.
Kurz zum Licht: Hinten LED Rücklicht - Vorne Scheinwerfer mit zwei H4 Birnen.
Ich habe bereits die Kabel kontrolliert und Kabelverbindungen teilweise erneuert.
Hat noch jemand weitere Vorschläge was ich prüfen sollte?!
Vielen Dank
Alt 05.02.2017, 14:41   #2
woarloard
Benutzerbild von woarloard
Vielen Dank
Hört sich so an als würde da zusätzlich zum Abblendlicht noch ein weiterer Strom fliessen vielleicht über die Lampenfassung oder einer Scheuerstelle des Abblendlichtkabels. Normalerweise sollte das Abblendlicht einen maximalen Stromfluß von 5A verursachen. Das überprüfen. Sollte der Stromfluss deutlich höher sein so erzeugt dieser Strom im Generator eine höhere Gegeninduktion die den Drehwiderstand der Lichtmaschine deutlich erhöht und eventuell den Motor im Leerlauf absterben lässt.
Grüsse Ulf
Alt 20.02.2017, 14:08   #3
WAT-GPZ
Ich habe nun die komplette Verkabelung überprüft und die Birnen nachgemessen. Nachdem ich nun den Scheinwerfer umgebaut habe, und es auf Ablendlicht, Fernlicht und Standlicht reduziert habe, anstatt 2 Abblendlichter, funktioniert alles wieder einwandfrei.
DANKE
Alt 03.05.2017, 00:53   #4
tensionix
Benutzerbild von tensionix
Lächeln
DANKE
Prüfe mal den Regler der Lichtmaschine auf Funktion bei Belastung. Wenn die Batterie nicht mehr fit genug ist, sinkt bei erhöhtem Stromverbrauch die Spannung Die CDI schaltet mit 12v die Masse für die Zündspulen. Daher ist es möglich, dass bei Unterspannung die CDI abschaltet und Masse nicht mehr durchleitet. Der Motor geht aus
Stichworte
Licht, Motor geht aus, Spannung
motor geht aus Ground sero PD -- Motor 4 13.07.2014 20:35
licht geht ständig aus Dirtygrounddog Eliminator ZL - Technik 35 02.05.2013 23:47
Motor geht aus frank z PD -- Motor 8 12.08.2012 20:30
Licht aus oder wech balou Eliminator ZL - Technik 25 18.02.2007 13:54
Motor geht aus ??? zockergott PD -- Motor 6 13.06.2006 05:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
