Alt 19.07.2016, 18:21   #1
digdog
Benutzerbild von digdog
Renommee-Modifikator: 9
Standard Freigang Kette nach Exzenterdrehung um 180 Grad
Hallo , habe heute mal an der RX die Exzenter für die Kettenspannung um 180 Grad
gedreht.
Das Ergebniss sieht ganz Nett aus .
Nachdem ich die Kette gespannt habe, ist auch zum Motorgehäuse im Bereich wo die Schaltwelle rauskommt ca.5mm Luft.
Jetzt habe ich in gelesen ,das es nach einer derartigen Modifikation
bei der RX zu Beschädigungen des Motorgehäuses gekommen ist.
Kann mir jemand sagen ob das drehen , der Exzenter bei der RX aus den oben genannten Gründen nicht möglich ist .
Oder funktioniert das wen man peinlichst auf die Kettenspannung achtet.
Alt 19.07.2016, 18:35   #2
Wo hast denn das gelesen ??
Alt 19.07.2016, 18:42   #3
digdog
Hier im Forum , da ging es explizied um die RX und beide hatten das Problem das es am Motorgehäuse schleift.
Da wurde dann aber nicht näher drauf eingegangen, sondern darüber pilosophiert ob es an der breiteren
Kette oder an der andern Umlenkung des Federbeins liegt.
Aber letztendlich hat dann keiner rausgelassen ob es ohne Schleifspuren an der RX geht oder nicht ?.
Alt 20.07.2016, 08:42   #4
EXKawaEX
Benutzerbild von EXKawaEX
Standard Ritzel
Guten Morgen Thomas,
ich koennt mir gut vorstellen, dass es auch an der Anzahl gefahrener Zaehne am Ritzel liegt,
wie stark/ob es ueberhaupt zu diesem Effekt kommt
Ich fahr meine 900R, von wegen Heck etwas hoeher, mit umgedrehtem Umlenk-Knochen,
Exzenter in "Normalstellung" und 17er Ritzel, das funzt
Tausch ich auf 16er Ritzel faengts oben anner Schwinge schon merklich zu schleifen/rattern an
Korrekte/r Kettenspannung, bzw. besser Kettendurchhang, ist bei unseren Schaetzchen doch eh Standard, oder
Alt 20.07.2016, 10:16   #5
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Bei der RX gibt es kaum eine Auswahl, die hat nur ein 15er Ritzel das aber einen ähnlichen mittleren Durchmesser hat wie ein 17er für eine "5"er Kette.
RX hat original eine Kette mit "6"er Teilung daher weniger Glieder.
180'er hinterreifen Jabbekot UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 7 26.01.2012 22:07
brach ganz schnelle rat. schraub grad tobi84 PD -- Motor 34 26.08.2010 21:07
Kette nach umbau wockie0 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 15 14.12.2006 09:20
Starten nur mit Choke, bei 25 Grad hää? Chrillenmuth PD -- Vergaser 20 09.08.2006 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
