28.09.2017, 20:48 | #1 |
Limakette
bei VWMT finde ich keine Limaketten mehr. Gibts die noch bei Kawasaki ? Sind die Lima-Ketten für GPZ900 und GPZ1000 RX gleich ? Die in meinem Motor verbaute hat eine Breite von 13 mm. Ich meine die Original ist schmaler. Hat jemand eine Ersatzteilnummer der Kette in 13mm Breite ? Das würde mir sehr weiterhelfen. Danke und einen schönen Abend! Slugbuster
Nur Transrapid ist schneller |
28.09.2017, 21:07 | #2 | |
Grüßle
28.09.2017, 21:25 | #3 | |
Renommee-Modifikator: 9 |
http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...84&postcount=1
Dieser Beitrag wurde bereits 1.694.000 mal editiert, zuletzt von »digdog« (Heute, 01:96) |
29.09.2017, 07:52 | #4 |
Renommee-Modifikator: 22 |
LiMa-Kette
Guten Morgen Slugbuster,
guckst Du auch hier: > http://www.900r.de/gpz-forum/attachm...0&d=1487839767 < Ist noch gar nicht solang her - evtl. helfen Querverweis/e auf Etikett/en bei dem Thema zusaetzlich etwas weiter
Gruessle, Juergen aka EXKawaEX |
06.01.2021, 15:17 | #5 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 28.02.2018
hat jemand noch eine Limakette 92057 1292 in neuem Zustand oder weiß jemand eine Bezugsadresse dafür ? Bei VWMT gibt's schon länger nichts mehr und beim freundlichen scheinbar auch nicht. Würde mich über positive Rückmeldung sehr freuen Besten Dank
Pfälzer ist das höchste was ein Mensch je werden kann ! Herr, Danke für dieses geile Moped |
06.01.2021, 16:04 | #6 |
"....VWMT gibt's schon länger nichts mehr.."
Geschaut oder gefragt?
07.01.2021, 05:52 | #7 |
Glaube ich auch nicht, habe bisher alles bei Volker bekommen!
07.01.2021, 14:45 | #8 |
Wenn's keine Restbestände mehr gibt wird's wohl schwierig...US-bay-Preise für Neuware gehen durch die Decke weil nicht mehr verfügbar. Hier ist noch eine gebrauchte, Laufleistung müsste man halt erfragen:
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...98067-306-2943 Ansonsten würde ich auf die breite Kette umbauen wie bei ZZR, ZRX oder GTR...
07.01.2021, 20:31 | #9 | |
Kurzes Update: Beim Volker ist die Kette unter der Rubrik für die GPZ900 nicht aufgeführt. Hat auch der user Slugbuster festgestellt. Auf den Rat von Supereli, hab ich Sie dann angefragt. Und siehe da, es gibt Sie doch noch. Ich hab das dann auch gleich bestellt und bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Ansonsten hab ich im Amiland was gefunden, bei mcmcycleparts.com Ja es gäbe noch einen Umbausatz, von der ZRX1200 aber der kostet 190 €. Ansonsten ist der Tenor im Netz und am Telefon das Kawa die Kette nicht mehr herstellt. Ich bin mal gespannt ob das Restbestand ist oder ob die nachgebaut wird. Problem ist bekannt, die alte Kette hat sich gelängt und man hört es im kalten Leerlauf anschlagen. Der Spanner ist in Ordnung und man sieht die typische Anschlagstelle am Deckel. Danke schon mal für die Hilfestellung und ansonsten bin ich vom Forum wie immer begeistert. Man findet zu allem was. Grüße......
07.01.2021, 21:59 | #10 |
Na siehste!
Ansonsten hätte ich dir nämlich meine alte aufgeschwatzt, ich hab umgebaut auf die verstärkte!!!
07.01.2021, 22:00 | #11 |
190€? Stolzer Preis...wahrscheinlich alles Neuteile, oder? Da (n.m.M.) die Ritzel 'eigentlich' nicht verschleißen geht's auch billiger:
Breite Kette (92057-1209) neu beim Freundlichen : 18,53€ Anlasserritzel eins von denen: https://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ZZR...QAAOSwxbhe9nAi https://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ZZR...MAAOSw761e9nDu https://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ZZR...UAAOSwjCle9nDO Fehlt halt noch der komplette Ruckdämpfer mit Ritzel und die Gleitschiene + Spanner - wird immer mal wieder angeboten, muss man öfters gucken und zuschlagen...kommste auf max. 100€, eher weniger.
07.01.2021, 22:47 | #12 |
Mich hat das ein paar Hunderter gekostet,
gibt aber ein gutes Fahrgefühl!
07.01.2021, 23:10 | #13 |
Kostet bestimmt 10PS wegen des höheren Gewichts und der Kettenreibung...
Deswegen dann die Zündung vordrehen, dann passt es wieder... 😉 |
08.01.2021, 11:42 | #14 |
Felgenspeichen entgraten hast vergessen!
Oder Haybussi-Plastik rumbeppen!?
14.01.2021, 09:24 | #15 |
Renommee-Modifikator: 23 |
So habe jetzt auch mal so überall nachgefragt und geschaut. Die Org. Lima-Kette oder vergleichbare gibt es nirgendwo neu zu kaufen mehr. Es gibt auch im Zubehörmarkt keine. Was geht ist halt auf ZZR1100 bzw. GPZ1000RX Lima-Kette zu wechseln. Dann benötigt man folgende Teile:
Kette 92057-1209 ca. 20€ Ritzel (KW) 12046-1084 ca. 60€ Zahnrad 12046-1083 ca. 49€ Ich selbst habe ja noch neue in der Teilebox. Wird bald bestimmt mit Gold aufgewogen.....
14.01.2021, 13:20 | #16 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Die RX hat die gleiche Kette wie die 900er drin.
Gruß Stefan
14.01.2021, 16:12 | #17 | ||
Also: 12053-1189 = 11,50€ 39170-1059 = 148,04€ 92075-1810 = 5,58€ x 4 = 22,32€ 13061-1183 = 51,88€ Zitat:
14.01.2021, 17:05 | #18 |
Renommee-Modifikator: 28 |
Es gab die RX mit breiter und schmaler Kette !
14.01.2021, 21:29 | #19 |
Hängt halt vom Bj. ab; lt. cmsnl passt die schmale Kette bei 11 Modellen, die breite bei 103...aber 'falsch bestellen' geht ja jetzt nicht mehr.
15.01.2021, 18:28 | #20 |
Das glaube ich nicht.
Ich habe das letzte Bj. und die hatte eine schmale Kette drin. Gruß Stefan
15.01.2021, 18:40 | #21 |
...hey Stefan, kannste aber :-)
16.01.2021, 11:30 | #22 |
Ja das habe ich auch rausgefunden. Wird auch wieder mit Motor-Nr. zusammenhängen. Es gibt auf jeden Fall einen "Workaround" damit es geht. OK kostet halt einiges.
16.01.2021, 14:47 | #23 |
Dann war also damals mein Komplettsatz in der Werkstatt mit 400 Euronen ok!
16.01.2021, 21:02 | #24 | |
Ich will auch mal im Lotto gewinnen...
16.01.2021, 21:21 | #25 |
Jo mei,
hätts`t wos gscheits glernt, vül, lang und schnell goawat, niad sovü g`suffn nou heeist a`wos!
Limakette zu lang? | Leon2312 | PD -- Motor | 17 | 23.08.2019 13:29 |
Wieviel Spiel braucht Limakette ? | breznsalzer | PD -- Motor | 10 | 05.04.2018 09:24 |
Limakette und Spanner | Ironicus | PD -- Motor | 3 | 28.04.2016 06:10 |
Spannung Limakette | pferd | PD -- Motor | 6 | 04.02.2014 23:57 |
