04.06.2015, 08:39 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 23.12.2014
welche Vergaser
Hallo, ich hab da mal eine Frage, durch was für Vergaser kann man die original Vergaser ersetzen? In einer meiner Eglis ist ein GPZ 900 r Motor verbaut auf den ich gerne Sportvergaser, z. B. Mikuni RS, oder noch besser alte Rundschieber verbauen möchte. Hat jemand da Erfahrungen mit?
Tommyba
04.06.2015, 09:41 | #2 |
Renommee-Modifikator: 31 |
Mikuni RS 36 geht.
Natürlich nicht für die Vetreter der reinen Lehre. Da kommen nur Keihin FCR's in frage. Grüße Michael
04.06.2015, 20:02 | #3 |
OK, jemand schon einmal Rundschieber Vergaser gefahren, geht sowas auch?
Tommyba
04.06.2015, 21:06 | #4 |
Renommee-Modifikator: 42 |
CR33 passen unter den Tank der 900R, benötigt einen anderen Benzinhahn aus Platzgründen
CR35 besitzen ein größeres Gehäuse und passen nicht unter den Tank der GPZ. Ob bei der Egli? Handkraft für die CR Vergaser ist Vergleichsweise hoch
05.06.2015, 21:58 | #5 |
Rundschieber
das gefällt mir, wie läuft der Motor damit? Habe überhaupt keine Erfahrung mit einem 900R Motor.
Mit welchen Vergasern läuft er den am besten? Tommyba
05.06.2015, 22:26 | #6 |
läuft gut damit, zumindest im Leerlauf. Gefahren bin ich damit nicht da ich die wieder verkauft habe.
Ich bevorzuge FCR Vergaser. In die GPZ wo die CR drin waren kommen FCR37 rein http://s202.photobucket.com/user/GPZ...fba41.jpg.html Sonst sage ich immer Vergaser müßen groß sein. So FCR41 ist klasse für nen dicken Motor
Welche 4 in 1 | bskisus | UT -- Sonstiges | 18 | 06.06.2016 19:17 |
Vergaser von 900R an 750R? Oder wo Vergaser machen lassen? | klüngel | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 1 | 13.08.2010 20:58 |
Welche Vergaser passen den ohne grösseren Aufwand | knuddel | PD -- Vergaser | 7 | 03.04.2009 17:07 |
zrx vergaser vs gpz vergaser | schooter | PD -- Vergaser | 9 | 06.09.2008 13:40 |
Ölwanne ? welche ? | mic | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 2 | 07.05.2006 21:42 |
