UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! Alles speziell rund um breitere Reifen und Schwingenumbau |
29.03.2009, 14:52 | #1 |
Renommee-Modifikator: 32 |
KETTENSCHLEIFER UNTEN/ Erfahrungen ??
Hallo Umbaugesindel ,
ich trage mich mit dem Gedanken auch nen Kettenschleifer / Rolle unten an die Kette zu basteln . Gibt ja einige hier die das schon haben (Kosak , Brömmel , Knuddel, Ralf Z etc.) , aber immer in den eigenen UMBAUFREDS dokumentiert. Könntet ihr vielleicht eure Fotos davon hier einstellen und eure Erfahrungen dazu schreiben ? Fahrgeräusche , Verschleiß , rubbelt in den Rasten , welches Material , einfach nen POM-Klotz ,oder Rolle mit Lager , mit Spanner oder ohne etc. Vielen Dank Grüsse Heiko
29.03.2009, 16:14 | #2 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Hab leider nur das eine Bild gemacht.
Also bei mir ist das ein reiner POM-Klotz ca. 60 x 25 mm gross, vorne und hinten leicht abgerundet. Auf der linken Seite habe ich eine Nase stehen lassen die genau zwischen die beiden Schweissmuttern passt die sich auf der Innenseite der Rahmenlasche befinden. 2 Löcher a 8 mm gebohrt und mit zwei Schrauben und selbstsichernder Mutter befestigt. Meine Erfahrung: Ich kann eigentlich noch nichts dazu sagen, nur das man es beim schieben auf jden Fall hört das die Kette da drüber läuft. Im Fahrbetrieb habe ich bei der einen Probefahrt nicht darauf geachtet mir ist aber auch nichts negativ aufgefallen. Bild gibt es hier http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...2&postcount=85 Kann in hier leider nicht nochmal hochladen
Geändert von Sigwart (29.03.2009 um 17:01 Uhr) |
29.03.2009, 17:20 | #3 |
29.03.2009, 17:23 | #4 |
Auch POM-Klotz... läuft
Danke an Brömmel ....
29.03.2009, 21:38 | #5 | |
Renommee-Modifikator: 28 |
Aber was bringt das denn an der Kette ? Ich dachte immer das muß an die Schwinge oder so ? |
29.03.2009, 21:43 | #6 |
Hast ja Recht
29.03.2009, 21:49 | #7 |
Na also, geht doch
PS: wieder nen Grund gefunden einen zusammen zu trinken am WS |
30.03.2009, 09:15 | #8 |
Renommee-Modifikator: 29 |
POM Klotz funzt einwandfrei, aenhlich wie auf dem Bild.
Manchmal ist ein ganz leichtes "Rubbeln" in der linken Fussraste beim Gaswegnehmen, mittlerweile hab ich mich aber dran gewoehnt. Der POM Schleifer an der Schwinge ist deutlich lauter. Wenn ich mir das so auf dem Bild angucke, dann ist das aber mindesens ein ZZR1100-D Federbein. Das ist schon echt lang. Nix gegen ein hohes Heck aber ein so langes Bein wuerde ich nicht einbauen, sondern eher den Heckrahmen aendern.
30.03.2009, 09:46 | #9 |
http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...29&postcount=2
Die Rolle ist eine andere, da ich mich da verdeht hatte. Ist aber eine normale "Weiße" aussem Offroad. Hält seit dem schon problemlos. Der Hallter ist, glaub ich, unverändert. Müßt ich mich mal bücken... Gruß, Alex |
30.03.2009, 16:52 | #10 |
Jo ist ein D-Bein und wenn ich da drauf sitze sieht das gar nicht mehr so schlimm aus.
30.03.2009, 19:25 | #11 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Und wozu soll das gut sein,bzw was bringt das,so mal`ne Frage als völlig ahnungsloser? Aber nicht hauen.
Gruss,Langer
Mitglied der WS-Gilde § Bruderschaft Wietze Ich sach noch:Is so. Gruss,Langer |
30.03.2009, 19:26 | #12 |
Also,ich mein den Schleifer unten
30.03.2009, 19:46 | #13 | |
Könnte ich bei ner Unterzug-Schwinge ja noch nachvollziehen, damit die Kette nicht auf dem Unterzug schrabbelt. Ich habe ja sogar ein ZZR1200-Federbein drin und bei mir schrabbelt die Kette nur oberhalb der Schwinge den Kettenschleifer ab. Aber vielleicht findet sich ja jemand, der es uns erklärt...
30.03.2009, 19:57 | #14 | |
Also ich schreib mal warum das bei mir so ist., und vorab ich weiss ja nicht was ihr verbaut habt also bitte nicht schlagen oder sowas.: Ich habe die ZZR 1100 C Felge verbaut, bedingt durch das Tomcat-Ritzel würde die Kette an der Rahmenlasche wo der POM-Klotz jetzt festgeschraubt ist angehen da diese ja weiter nach links aussen kommt. Zumindest an den Muttern dahinter (sind ja angeschweisst), ausser man flext die Schweissmuttern hinten ab oder gar die ganze Lasche, das wollte ich aber nicht. Daher die Lösung mit dem POM.
30.03.2009, 20:16 | #15 |
Yo, genau.
Guck mal in meinen 17" Umbau Fred Beitrag #38 (3 Bilder) und #52 (Bild Mitte). Da kann man das gut sehen.
30.03.2009, 20:19 | #16 |
Axo.Und wieder was gelernt.
Gruss,Langer
30.03.2009, 20:28 | #17 |
Jo, Danke für die Erklärung(en).
Mußte bei meinem Tomcat-Ritzel hinten den Ansatz abschleifen um eine gute Kettenflucht zu haben. Meine Kette berührt die Schweißmuttern nicht, darum konnte ich mit dem Klotz nichts anfangen. Sieht man mal wieder das es keinen pauschalen Umbau gibt.
30.03.2009, 20:35 | #18 | |
ist denn die Kette nicht zu lasch gespannt wenn Du draufsitzt oder wenn das Motorrad einfedert? VG Henrik
Passt nich ?, Muss nich www.henrik-schumm.de Selig sind die geistig Armen Wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an |
30.03.2009, 20:38 | #19 | |
Meine Meinung
01.04.2009, 11:29 | #20 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.08.2000
Renommee-Modifikator: 24 |
Mahlzeit!
Bei mir siehts so aus: http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...1&postcount=10 Hält seit 2 Jahren, Rolle lebt noch, unter der Dreckschicht hab ich am Wochenende keinen Verschleiß ausmachen können. ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984 SV 650 S, Bj. 2001 |
01.04.2009, 19:22 | #21 |
Renommee-Modifikator: 19 |
also ich hab auch ne rolle meine sitzt aber auf einem arm und wird mit einer feder immer auf die kette gedrückt. rolle hebt bombe keine abnutzungen kugellager top keine geräusche da die rolle relativ weich ist einfach top .
hier mal paar bilder mfg martin
Krieg ist die Hölle, aber der Sound ist Geil!!!!!! |
27.04.2015, 09:28 | #22 |
Muß das Thema noch mal aufgreifen:
Da ich ja auch ein längeres Federbein drin hab, brauche ich die Rolle für den Seitenständerschalter. Da aber meine Rolle recht hart ist ( kein Verschleiß nach ca. 30T Km ) ist sie schweinslaut. Das ist irgendein schwarzes Nylon oder Polyamid. Weiß irgendwer eine Rolle, die leise läuft? Am besten so mit 32mm Durchmesser? Hab gesehen, daß es für die Crosser Rollen gibt, die aussehen wie ein Schaufelrad. Sind die vielleicht leiser? Gruß, Alex |
27.04.2015, 10:43 | #23 |
Renommee-Modifikator: 31 |
Spontane Idee: Rollen von Inlinern, evtl passend abgedreht...
27.04.2015, 11:04 | #24 |
Joah... das ist ne Idee. Wobei ich nicht wußte, daß es für's Hockey auch kleine Räder gibt ( 47mm ). Denn die anderen haben ja richtige "Felgen", die schon erheblich größer sind. Mal sehen, grad mal eine für Indoor und eine für Outdoor bestellt. Mal gucken, ob man da was abdrehen kann...
Gruß, Alex |
27.04.2015, 15:55 | #25 |
Ich würde dieses Material nehmen
http://www.iwis.de/uploads/pics/to_07.jpg Weiß jetzt leider nicht wie das heißt.
Kettenschleifer, verstärkt???? | Benutzername | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 0 | 09.08.2011 17:29 |
kettenschleifer | schooter | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 87 | 31.10.2009 20:19 |
Kettenschleifer | Jockel | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 2 | 27.03.2009 11:41 |
Kettenschleifer | seikel | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 5 | 18.12.2008 08:31 |
Kettenschleifer? Nö, Kettenheber... | Theo | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 12 | 26.04.2007 22:42 |
