Alt 17.09.2016, 18:04   #1
Keks123
Benutzerbild von Keks123
Keks123 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage GPz 750 UT Ventile einstellen
Servus,
ich hatte das Glück ,eine Gpz 750 ut günstig zu kaufen und das auch noch einem guten Zustand.
Leider stand sie vier Jahre in der Garage.
Ich habe bisschen Öl in die Brennräume gefüllt und die Nocken auch eingeölt.
Im Internet habe ich versucht herauszufinden wie man die Ventile der 750 ut einstellt und habe leider nichts nützliches gefunden.
Da ich eh den Ventildeckel abnehmen musste um alles einzuölen, habe ich versucht das Ventilspiel so zu messen ohne Handbuch.
Ich habe die Kurbelwelle am Zündgeber immer bis zur nächsten Markierung gedreht und dann die Nocken, die 90 grad nach oben schauten gemessen.
Dabei kam das raus:
AUSLASS
Z1 Z2 Z3 Z4
0,11 0,04 0,09 0,20
0,13 0,14 0,08 0,10
EINLASS
Sie hat laut Tacho 76000Km und an den Nocken leichte Riefen.
Ich finde dies komisch, den meine Suzuki GS 500 hat 73000Km und die Nocken sehen aus wie Neu.
Ich vermute dass ich das Ventilspiel falsch Kontrolliert habe, denn erfahrungs gemäß tut sich da nicht mehr viel, was das Ventilspiel angeht und die werte sind zu unterschiedlich.
Meine Frage, gibt es einen Beitrag in dem es erklärt wird wie man dass Ventilspiel einstellt oder gibts andere Modele aber mit dem selben Motor ?
Bevor ich den Motor anlasse, gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Danke im voraus Kai
Keks123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2016, 20:04   #2
digdog
Benutzerbild von digdog
Renommee-Modifikator: 9
Hier gibts ne Anleitung
http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...10&postcount=1
Alt 17.09.2016, 21:15   #3
Renommee-Modifikator: 42
Rüdiger eine Nachricht über Skype™ schicken
Zitat von digdog Beitrag anzeigen
Die Anleitung ist fürn Popo bei dem Motor. Die Ventile werden da mit Shimms eingestellt, recht große bei den 2 Ventilern
Alt 17.09.2016, 21:25   #4
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
Dazu müssen die Nockenwellen raus.
Alt 17.09.2016, 21:28   #5
Keks123
Servus, danke für die schnelle Antwort.
In der Anleitung wird mit einem anderen Motor gearbeitet.
Wie schon gesagt, hat der Schlepphebel und die Zündgeberscheibe hat andere kennungen.
Siehe Foto
Oder kann man sie nur prüfen wenn sie wie in der Anleitung 180 grad von einander wegstehen ?
Die Welle muss raus, wenn man die Plättchen tauschen muss, aber doch nicht um dass Ventilspiel zu messen ?
Dateityp: jpg IMG_20160917_154057.jpg (157,7 KB, 21x aufgerufen)
Alt 18.09.2016, 09:58   #6
Das Ventilspiel bei den 75er Motoren dieser Baureihe ist 0,08-0,18 beide.
Ohne die Ventilshimpstabelle kommst Du aber nicht weit.
Ventilspiel misst man im Zünd-OT bei entlastetem Nocken auf dem Grundkreis.
OT-Markierung einstellen und mal mal scharf die Ventile und Nocken anschauen, kann man sehen.
Alt 18.09.2016, 10:06   #7
digdog
Man kann es ja mal probieren
Vielleicht hilft dir das weiter ist von der Turbo
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kawasaki_GPZ_750_Turbo.pdf (780,2 KB, 28x aufgerufen)
Alt 18.09.2016, 11:39   #8
Hellbert
Benutzerbild von Hellbert
Renommee-Modifikator: 8
Hellbert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hatte die nicht obenliegende shims? Wenn ja, dann brauchste die nocken nicht ausbauen, dann kann man die auch so einstellen. Ne Micrometerschraube is aber pflicht bei der aktion.
auf schwarzem Gummi mit Vollgas in die Freiheit
Hellbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2016, 12:13   #9
Maot
Benutzerbild von Maot
Renommee-Modifikator: 15
Maot befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin, die GPZ 750 UT hat untenliegende Shimms. Also erst Ventilspiel messen und aufschreiben, wenn es passt ist gut. Wenn nicht, dann die Nockenwellen zeihen die Tassenstössel der betretenden Ventile ausbauen den Shimm entfernen mit der Mikrometerschraube ausmessen und errechnen welche Größe passt, damit das Spiel passt. Dann alles wieder zusammen und zur Kontrolle noch mal messen. Jetzt sollte alles passen oder man hat sich verrechnet und darf noch mal alles von vorne machen.
Nobody is perfect, but if you ride a Kawasaki GPZ you`re pretty closse
Maot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2016, 09:48   #10
Hellbert
dem ist nichts hinzu zu fügen
Alt 19.09.2016, 20:57   #11
Ironicus
Benutzerbild von Ironicus
Ironicus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo! Im Z-Forum wurde mir mit meiner 79er Z650SR super geholfen. Einstelldaten, Tipps, .... da sind einige Z-Infizierte vertreten, die sich mit den alten Bikes wirklich auskennen.
http://www.kawasaki-z.de/
Beste Grüße
Stefan
ischmirschlecht
Ironicus ist offline   Mit Zitat antworten
Ventile einstellen OT ? greenthumb PD -- Motor 7 06.06.2021 17:10
GPz turbo, Ventile einstellen Hudson-ZL PD -- Sonstiges 3 15.09.2012 22:42
Ventile Einstellen Gpz 500 S (EX500A) mark PD -- Motor 11 29.08.2007 08:19
Ventile einstellen Mike W PD -- Motor 10 16.07.2006 22:35
Ventile einstellen Ponky PD -- Motor 13 31.01.2006 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
