10.06.2015, 23:47 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.06.2008
Geht das ? orginal Töpfe direkt an den Krümmern anschließen mit Stahlflexschlauch ?
Habe gesehen das der dicke Zwischentopf der unten dran hängt und der auch schon oft geschweißt wurde von den Vorgängern, wieder stark angefressen ist mit Löchern, deshalb hatte sie auch so guten Klang.
Denke mir wenn ich ihn komplett raus werfe und mit diesen spezielen, flexiblen "Metallschläuchen" die es meistens für Autos gibt, verbinden. Hat dies schon mal jemand gemacht? Keine Ahnung wie laut sie dann wird, aber ein Versuch ist es bestimmt wert, denn ein gebrauchter Topf wird wieder schwierig zu bekommen sein und im Grunde auch schon alt und "morsch". |
11.06.2015, 16:54 | #2 |
Jau, hatten schon einige, aber fast alle wieder zurückgebaut weil du dann eine Luftpumpe hast und Dich jede 600er abledert. Durch das Volumen des Sammler zieht das Abgas schneller raus blablarabarber.... So hab ich mir das mal verklickern lassen. Aber schon einige Jahrzehnte her und beim Xten Bier. Dirk
23.08.2015, 11:22 | #3 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.08.2001
Renommee-Modifikator: 23 |
Endtöpfe ohne sammler
Hey ihr beiden.....
Ich denke es geht schon was....... Siehe Link aber ganz schön teuer und ich weiß nicht ob noch verfügbar..... Die supertrapp für die Elis gibt's ja auch noch........, leider nicht mehr lieferbar...... Hab noch nen satz über, aus Edelstahl ohne stauscheiben, die gibt's aber noch....... Bei Interesse Bilder über pin...... Es sind nicht die, die ich aktuell im Forum anbiete, da brauchst du auch den Sammler. Supertrapp und holeshot funktionieren wohl mit Sync. Der vergaset, nach Anbau der Töpfe. Bei supertrapp kannst du dann noch mit der Anzahl der stauscheiben modifizieren. Oli aus bielefeld hatte die Dinger mit 5 Scheiben verbaut...... War wohl zufrieden ich habe nie probiert......... Lg Franki Zitat:
26.08.2015, 18:37 | #4 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 30.07.2009
fahre die 1000er mit Sammler und Supertrapp. Verbunden/angeschlossen hab ich die Endtöpfe mit je 1x VA Bogen 90 Gradwinkel. Fahre mit jeweils 12!!! Scheiben auf jeder Seite, was soll ich sagen: der Hammer Habe, für Hauptuntersuchung, einmal auf je 6 Scheiben zurückgerüstet: bei 140 Km/h war Ende im Gelände. Muss dazu sagen, ich habe 1100 ZRX mit Sportlufis (BMK) und 135er Bedüsung. Das Teil kugelt mir jedesmal fast die Arme aus wenn ich am Kabel ziehe. Gruß, Hudson
Geht das mit LENOR ? | schwarze | PD -- Vergaser | 8 | 23.02.2021 20:49 |
So ist das mit den Kawa - Dealer Fuzzi's | Pilot | PD -- Motor | 32 | 06.06.2012 14:06 |
Vorschalldämpfer zl 900er entfernt/umgebaut, Krümmer direkt verbunden zu den Tüten ?? | speed maik | Eliminator ZL - Technik | 4 | 17.09.2008 10:56 |
Fährt hier jemand mit Marving Krümmern 4-2 ? | svensen1 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 1 | 19.10.2006 01:24 |
Wie is das mit den Reifen auf 17" ? | Nemesis | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 8 | 24.01.2006 13:06 |
