Alt 30.07.2017, 19:03   #1
wilfriedruess
Benutzerbild von wilfriedruess
Standard 17 zoll auf 1000 RX
Hallo Spezialisten
Gelesen habe ich jetz soooo viel.
Wer kann mir sagen welche 17 Zoll Räder in die 1000 RX passen.
Oder zuviel Aufwand.
Grüße Wilfried
Alt 30.07.2017, 21:03   #2
Django
Benutzerbild von Django
Hinten gehen viele aber vorne ev. nur die von der ZX10 Tomcat
Alt 31.07.2017, 03:27   #3
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
Ohne viel Aufwand. :
GPZ 500 D vorn.
ZZR 1100 C hinten.
Bei anderen Felgen für vorne ist ein Gabelwechsel unumgänglich.
Gruß Stefan
Alt 06.10.2017, 12:57   #4
Bohemund
Benutzerbild von Bohemund
Renommee-Modifikator: 8
Nachdem eine Kontrolle der Radlager negativ ausfiel, wäre nun doch noch dieses Jahr ein Wechsel sinnvoll. Ich würde aber gerne das "ohne viel Aufwand" näher klären.
Brauche ich ausschließlich die beiden Felgen (also ohne jede Anbauteile) oder auch Dinge wie Ruckdämpfer, Kettenrad (andere Teilung ?), Bremssättel.... ?
Ich habe auch in den anderen Post zum Thema geschaut, da wird auch nicht auf die Details eingegangen.
Vielen Dank !
Bernd
PS: Stopp- ich habe noch was von Patrick gefunden bezgl. Hinterrad "Komplettset" - ich schreib Ihn mal an, ggfs. kann er auch zum Vorderrad helfen.
Geändert von Bohemund (06.10.2017 um 13:20 Uhr)
Alt 07.10.2017, 09:50   #5
digdog
Benutzerbild von digdog
Renommee-Modifikator: 9
Die GPZ 500 D vorn ist Plug&Play .
Allerdings konnte ich bisher kein Stück Papier auftreiben was ein Eintragen
auf die RX ermöglicht hätte.
Mit der Bestätigung von Kawasaki bzgl.Tragfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit hat der AAS
abgewunken.
Alt 07.10.2017, 11:57   #6
menlein2810
Benutzerbild von menlein2810
die felgen bekommt man auch ohne gutachten eingetragen.
da brauchst du nur den passenden tüv prüfer,der das darf und macht.
ich habe einen der das sehr oft macht...auch reifenbindung austragen.
auch kawasaki gabeln und schwingen macht er .
natürlich immer vorausgesetzt das alles einwandfrei funktioniert und fachgerecht ausgeführt ist.
allerdings fährt der einem auch den tank leer bei der probefahrt
Alt 07.10.2017, 15:59   #7
digdog
Das darf und macht ist nicht das Problem, der hat mir auch meine Fussrastenanlage
eingetragen für die es kein Papier mehr gab, da hat er das Gutachten von der 900er
genommen und ist dann die Punkte abgegangen war kein Problem.
Aber nur mit der Bestätigung von Kawa für die Felge der 500er und den dort eingetragenen Werten hat er auf der 1000 RX ein Problem.
Zumal ich bisher keine Angaben zur Original RX Vorderradfelge gefunden habe
die man zum Vergleich heranziehen könnte.
Weisst du ob hier im Forum so was existiert ?
Und rein auf Verdacht bau ich das Teil nicht um und mach dann eine Deutschland Tour
ob sich irgendwo jemand findet der der Sache wohl gesonnen ist.
Psssen tut die Felge 1zu1 anderer Tachoantrieb noch und das war es.
Alt 07.10.2017, 16:18   #8
menlein2810
vorderrad habe ich nicht gemacht.
ich weiß aber das er bei meiner hinterradfelge das gesammtgewicht runtergerechnet hat.
ein anruf bei ihm macht sicher schlau.
Alt 08.10.2017, 12:18   #9
digdog
Was hast du denn jetzt in der RX hinten drin ?
ZZR 1100 oder die von Deget angepasste Originalfelge .
900r A1 von der 3.00 Zoll Felge auf die 3.50 zoll Felge Tazionuvolari UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 10 19.12.2018 20:02
Vorne 120/80 16 Zoll und hinten 150/70 18 Zoll? MichaelB PD -- Fahrwerk 8 07.05.2013 23:13
Restauration mit Umbau auf 17 zoll Räder Vitoll UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 28 21.05.2009 10:05
RX-Umbau auf 17 Zoll Fetzfux UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 29.08.2007 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
