Alt 09.04.2017, 08:25   #1
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Renommee-Modifikator: 8
Standard Ventilloch bei den RX Felgen
Noch so´ne geile Frage
Ich brauch neue Reifen für die RX. Der Vordere ist von 1999 und der Hintere von 2001.
Ich möchte so Winkelventile aus Alu in Farbe drauf machen, damit man einfacher den Luftdruck kontrollieren kann.
Haben die RX Felgen ein Ventilloch mit 8,3 mm oder 11,3 mm Durchmesser ?
Schönen Gruß
Alt 09.04.2017, 22:30   #2
Denke mal gelesen zu haben 11,8 für japanische .
(Matthias, 31)
Alt 10.04.2017, 16:24   #3
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
11,8 geht gar nicht.
Gruß Stefan
Stepedo ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2017, 16:32   #4
Sorry meinte die erwähnten 11,3 mm.
(Matthias, 31)
Alt 11.04.2017, 08:00   #5
Green Ninja
Danke ihr beiden !
Dann bestelle ich welche mit 11,3mm und in Farbe
Alt 03.07.2018, 21:14   #6
Green Ninja
Geil, der Reifenhändler wollte die BT45 aufziehen und die Aluwinkelventile mit 11,3 mm einbauen. Das Loch in der RX-Felge hat aber nur 8-9mm. Jetzt muß ich neue Ventile mit 8,3 mm bestellen.
Alt 03.07.2018, 23:15   #7
Benutzerbild von Dingens
Aufbohren? Ist Das keine Option?
Alt 04.07.2018, 08:06   #8
Die normalen eingezogenen Gummi-Schnödel-Ventile -> 11,3mm,
Die eingeschraubten mit kleiner Kontermutter -> 8,3mm
Alt 04.07.2018, 10:00   #9
Zwischen deinen Posts liegen 9 Monate , da kommt es wohl auf einen Tag mehr oder weniger nich an
Alt 04.07.2018, 12:32   #10
EXKawaEX
Benutzerbild von EXKawaEX
Daumen hoch Aufbohren
Mahlzeit Leute,
hab ich an Felgen meiner A3 gemacht, um die versteckten Ventile montieren zu koennen -
bis dato alles gut
Alt 04.07.2018, 21:54   #11
Green Ninja
Kann man machen. Ich mache es bei einem Mopped das über 250 km/h läuft nicht.
Stimmt, aber mein Reifendealer fährt am Wochenende in den Urlaub. Habe jetzt die Winkelventile mit 8,3mm bestellt. Sollen morgen eintreffen.
Hilfe bei Speichen Felgen mambo UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 7 15.12.2015 22:20
Unterschiede bei den Federn? Sigwart UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 20.06.2012 22:04
Lagerwechsel in den Felgen Kawa roBear UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 44 27.12.2010 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
