PD -- Spezial: Öl ! Alles rund ums Thema Öl! |
23.03.2013, 11:43 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.09.2011
Renommee-Modifikator: 13 |
öl Mobil Jet II Öle
hi alle zusammen und frohe ostern
ein arbetskolege von mir nimmt für seine kawa 1100 Mobil Jet II Öle als motor öl das kann doch nicht gut sein oder
Rechtschreib Fehler dürfen gegen ein unkosten beitrag von 1 mal lächen behalten werden. |
23.03.2013, 12:01 | #2 | |
Renommee-Modifikator: 18 |
http://www.ebay.de/itm/Jet-Oil-II-Mo...item3f2339d6d4 Das Thema Öl ist schon ziemlich durch. VOLLSYNTHETISCHES Öl ist immer für eine Diskussion gut. Dieses Hochleistungsöl würde ich nicht nehmen, da ich schlechte Erfahrung mit vollsythetischen Öl gemacht habe. Meine Kupplung fing an zu rutschen. Hatte auch Slick 50 als Zusatz ausprobiert. Negativ, Kupplung drehte nur noch durch. 10 W 40 oder das gute alte 20 W 40 und fertig. Wenn Dein Freund günstig an das Öl kommt und keine Probleme hat. Grüße vom Frühstückstisch
23.03.2013, 12:20 | #3 |
das habe ich den auch gesagt bei so alten motorräder nimmt man kein VOLLSYNTHETISCHES Öl
ich fahr mit 15 W 40 und habe keine problemme sommer wie winter
23.03.2013, 12:33 | #4 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 26.08.2009
Renommee-Modifikator: 15 |
Kein neues Thema hier. Mal gespannt wann der erste Mazola testet ...
100 % Pfälzer "Druff un dewedder"
Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich. |
23.03.2013, 12:35 | #5 |
hahaha oder Pommes fett mit schnitzel Geschmack
23.03.2013, 12:55 | #6 |
Ich find Vaseline gut, wenn der Motor warm genug ist wirds erst flüssig
23.03.2013, 13:08 | #7 |
dünnes Öl ist nie gut egal für welchen Motor, vernünftigerweise sollte man im normalen Alltagsgebrauch, das dickste Öl fahren, das für den Motor zugelassen ist. Dünnes Öl hat bei dieser Nutzung doch nur Vorteile beim Starten bei starker Kälte, weil dünner und angeblich beim Benzinverbrauch, ha ha.
Wenn man diese Öle benutzt, weil man meint, das sie besser sind, kann ich nur sagen, "alle Öle sind besser als vor 25 oder 30 Jahren". Aber wenn es funktioniert und er glücklich ist, warum nicht, einfach fahren lassen den Kollegen. Slick50 habe ich auch probiert , im 4-Takter keine Veränderung, mein Volvo hatte nach 210.000 km trotzdem Verschleiß und beim 2-Takter, hatte ich 2x nach der Behandlung bei meinem Wasserbüffel einen Kolbenschaden. Aber man lernt durch Fehler, ist ja auch schon bald 20 Jahre her. Gruß c-de-ville
23.03.2013, 13:19 | #8 | |
Sind halt die De**en wo zuviel Geld haben und die Garage größer wie das Haus ist. Wenn dann schönes Wetter zum Fahren ist, geht er zum Golfspielen. Dirk
23.03.2013, 22:07 | #9 | |
Nur wegen dünnem Öl allein rutscht keine Kupplung.
23.03.2013, 22:18 | #10 | |
KM hatte ich knapp 32000 auf der Uhr. Da sollte doch eine Kupplung samt Federn noch funktionieren. Grüße
02.04.2013, 20:29 | #11 | |
Renommee-Modifikator: 16 |
mich würde ein Datenblatt davon-dafür interesien , meine die Visko und die Anteile an Inhaltsstoffen, wer hat ???
Ich hab von Nichts Ahnung , aber davon ne ganze Menge |
02.04.2013, 21:10 | #12 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Datenblatt nicht direkt, aber mit vielen Daten. 10 sec bei Google
http://www.exxonmobil.com/USA-Englis...et_Oil_II.aspx
05.04.2013, 23:43 | #13 |
Danke ,
mich hätten die Beimischungen interessiert, da ja bei Kat- tauglichen Ölen alles/ vieles anders wurde .
Ole`s Cagiva | Lumpi100 | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 55 | 01.06.2015 18:10 |
Welche Öle in meine ZL 600 | air213 | Eliminator ZL - Technik | 5 | 15.05.2010 20:47 |
Bringt das Dyno Jet Kit überhaupt was??? | Finki86 | PD -- Vergaser | 28 | 06.01.2009 13:55 |
