Alt 15.08.2008, 12:25   #1
rabra63
Standard Hinterachse
Hab gerade ein Problem beim Einbau des Hinterrades.
Hab mal ein Foto angehängt.
Kommt die Hülse mit dem Pfeil zwischen Kettenrad und Felge? Fehlt da noch ne Hülse?
Dateityp: jpg Achsen.jpg (74,6 KB, 84x aufgerufen)
Alt 15.08.2008, 12:42   #2
Renommee-Modifikator: 33
Ähnliches Problem:
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...referrerid=326
mit Lösungsansatz
Alt 15.08.2008, 13:16   #3
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Also wenn Du das Foto jetzt um 180 Grad drehst, dann stimmt schonmal alles bezogen auf die Fahrtrichtung.
Ich nehm auch nach dem Umbau, weil ich es so gewohnt bin, die "Mutter" nach rechts.
Damit die Sicherungsringe korrekt passen gehoert noch der passende Exzenter dazu, oder andersrum formuliert,
die Mutter passt von der Tiefe her nur in "ihren" Exzenter.
Ansonsten:
- die Tellerfoermige Distanz ist zwischen Schwinge links und dem KRT.
- die Lange mit dem "Wulst" ist im KRT, bitte richtigrum einsetzen
- und die letzte am Bremssatteltraeger.
Einfach mal das Rad ein paarmal aus und einbauen, dann geht das im Schlaf :-))
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 15.08.2008, 16:00   #4
rabra63
danke für deine Antwort. Also wenn ich das Bild um 180 Grad drehe, stimmt die Reihenfolge ja, oder?
Alt 15.08.2008, 16:44   #5
RalfZ
Ja, aber wie gesagt bitte drauf auchten dass die Oeffnung des Tellers (die linke Distanz) nach "innen" zeigt,
die im KRT ist richtig, das lange Teil kommt ins Rad
und dann muessen die Exzenter jeweils zum Bolzen bzw. zur "Schraube" passen.
Das kannst Du kontrollieren indem Du mal versuchst, die Sicherungsringe einzusetzen.
Wenns falsch ist, sitzt einer stramm oder passt garnicht und der andere faellt im Innenteil zwischen
"Mutter" und Exzenterachsbohrung rum.
Die Explosionszeichnung ist recht derb, da muss man ja schon 5-10x hingucken um die Reihenfolge zu sehen....
Ich hab Dir fuer alles Faelle mal ne kleine Fotodoku beigefuegt. Dank Seilek, der hats glaub gemacht.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip HiRad-Achse_Einbau.zip (809,4 KB, 63x aufgerufen)
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 15.08.2008, 17:10   #6
rabra63
hey super, danke für die Foto-Session :-) Da kann man doch mal was mit anfangen :-) Werde das Teil jetzt mal zusammenbauen
Alt 15.08.2008, 18:08   #7
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
da bringt forum lesen spaß ralf
Alt 15.08.2008, 19:36   #8
rabra63
ich habe fertig :-)
Dank der super Anleitung von RalfZ hat alles bestens geklappt :-) Endlich morgen wieder FAHREN :-) Und das mit neuen Reifen und neuem Superbike-Lenkerumbau. Leider noch ohne TÜV HU, aber das hat ja auch Zeit bis nächste Woche ;-)
Alt 15.08.2008, 19:41   #9
RalfZ
Danke ! Aber wie gesagt, die Bilder sind glaub vom Kollegen Seikel. Will mich ja hier net mit fremden Federn schmuecken.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Korrekter Aufbau Hinterachse gesucht Marqus PD -- Fahrwerk 2 29.03.2020 12:01
Simmeringe hinterachse logile UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 06.11.2008 14:24
Hinterachse Lumpi100 PD -- Sonstiges 6 15.08.2008 16:48
Scan von ZZR Hinterachse? racecube PD -- Fahrwerk 2 03.11.2005 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
