29.11.2005, 13:15 | #1 |
Flachschieberfahrer, welche Ansaugstuzten
Ich will bei mir 34er Flachschieber verbauen. Hab sie schonmal so zur Probe montiert, aber die sind vorne vom Aussendurchmesser kleiner als die orginalen, krieg sie nicht mit den Schellen festgeschraubt, bei Topham gibts keine andren Ansaugstutzen, welche muß/kann/ darf ich da nehmen, von andren Marken die Stutzen haben vorne meist ne Verschraubung, sowelche würden dann garnicht passen ausserdem würden ja die Schnödels für die Unterdruckschläuche auch fehlen. Muß ich mir das was basteln?? oder wie habt ihr das gelöst?? |
29.11.2005, 13:37 | #2 |
Renommee-Modifikator: 36 |
Moin Olly,
Bei mir und auch beim Kai hat das so gepasst. Könnte mit vorstellen das du mit nem Oring den nötigen Halt bekommst. Die Mikunis haben vorne so eine Nut. Da nen Oring (nicht zu dick) rein, dann sollte das doch fest werden oder. Ansonten wüsst ich so auch nix. Wenn nicht mal Topham was hat.
29.11.2005, 13:58 | #3 |
Jo danke,
sind tatsächlich die vonner Suzi, werd da mal wohl wirklich was basteln..... |
29.11.2005, 14:31 | #4 |
Also mein 38er passt prima mit den 36er-Gummis. Vielleicht solltest mal die 32er der 750R versuchen und am Kopf bischen aufdremeln...
29.11.2005, 16:59 | #5 |
Kawasaki Industries |
Morsche,
der Knackpunkt warum das bei Dir nicht passt ist ganz einfach. Die 36er und 38er Flachschieber von Mikuni haben einen Außendurchmesser von 42mm, den 34er gibt es in 38; 40; und 42mm. Du hast einen der kleinen erwischt. Hier mal die Bezeichnungen: RS34-D31-K = 38mm RS34-D26-K = 40mm RS34-D21-K = 42mm Wie wäre es wenn Du von einen Fahrradschlauch einen Ring abschneidest und über den Vegaserstutzen ziehst, zur Not doppelt das sollte klappen.
29.11.2005, 17:12 | #6 | |
Aber auf nen Fahrradschlauch wäre ich nie gekommen.
29.11.2005, 17:59 | #7 | |
Jepp, hab dann wohl nen kleinen... Das mit dem Schlauch..is ne gute Idee, das werd ich mal in Angriff nehmen... da wär ich so schnell nicht drauf gekommen ! |
29.11.2005, 18:31 | #8 |
Renommee-Modifikator: 28 |
Siehst Du Olli, auf den Kai ist eben Verlass.!!
Du kannst aber auch zum Reifendealer gehen und die haben meisten ein etwas stärkers Gummi für LKW-Reifen Reparatur. |
Welche Bremsbeläge | tmike | PD -- Sonstiges | 5 | 01.04.2017 18:46 |
Welche 4 in 1 | bskisus | UT -- Sonstiges | 18 | 06.06.2016 19:17 |
welche endtöpfe??? | grynch81 | UT -- Sonstiges | 3 | 01.04.2010 10:16 |
Welche Lacknummer? | jope | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 4 | 07.12.2008 20:43 |
welche schraube? | hubertus | UT -- Sonstiges | 1 | 15.06.2008 11:36 |
