21.08.2010, 13:53 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 28.05.2009
Renommee-Modifikator: 15 |
Jaulen nach Motortausch
Hi Fans,
Hab ja jetzt meinen 91er Motor gegen den 84er vom Lüder getauscht, danke nochmal an der Stelle nach Bremen Jedenfalls hab ich jetz keine Probleme mit dem Motorlauf, geht gut und mit synchronisierten Versagern is die Welt sowieso wieder in Ordnung. habe aber so ein durchaus lauteres Jaulen bzw. eher Pfeifen nebenher, als ob ein Kompressor oder ähnliches mitlaufen würde. Ich finds geil ^^ und würds am liebsten so lassen. Aber ich tippe auf den Steuerkettenspanner ? Ich fahre morgen ins Erzgebirge, ist es jetz uuunbedingt nötig den zu wechseln oder kann ichs für die nächsten 2000 km so lassen. Danke im Voraus und schönes Wochenende Robert |
21.08.2010, 13:57 | #2 |
Was für ein Spanner ist denn jetzt verbaut? Der Mit Zahnstange? Das klingt auf jeden Fall nach zu strammer Steuerkette, und das ist gar nicht gut. Ich würd den Spanner raus nehmen, und dann einsetzen und neu spannen lassen.
Du riskierst sonst ernsthafte Schäden!!! Gruß, Alex |
21.08.2010, 14:08 | #3 |
verbaut ist ein erstserienspanner.
hab ja noch den alten motor hier liegen, den spanner davon kann ich zur nooot auch noch reindrücken . der is soweit ich weiß ok. hab ja bereits über sufu gelesen, ich soll auf die schiene aufpassen. genauso viele sagen ja, das mit der schiene is nur relativ wichtig. soll ich ? |
21.08.2010, 14:32 | #4 |
Wenn der Kettenspanner zu stark gespannt wird, wird auch die kette stark gespannt, irgendwann gibt etwas nach. Zum einen arbeitet sich der Spannerkopf in die kettenschine ein, die Kette wird stärker beansprucht und das äußere Nockenlager wir höher belastet.
Das willst Du bestimmt nicht. Laß es einfach ein wenig klappern/ Rasseln. Ist ne Kawa und keine Honda Mann kann auch Kaputtreparieren
21.08.2010, 15:35 | #5 |
die Ausgleichswelle ist es nicht?
Die würde ich zuerst mal einstellen. Das hat bei mir so ein jaulendes Geräusch gemacht. Gruß c-de-ville
21.08.2010, 16:11 | #6 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Viielleicht dem Hund einfach etwas mehr Leine geben?
Sorry fürs OT
21.08.2010, 16:18 | #7 |
nene , antriebskette hat ausreichend durchhang
21.08.2010, 17:12 | #8 |
stimmt, die kann auch ekelig klingen...
21.08.2010, 17:16 | #9 |
Aber mit ner jaulenden Ausgleichswelle würde ich nicht mal auf die Idee kommen einen Meter zu fahren
21.08.2010, 23:43 | #10 |
so, kettenspanner is raus und nachgestellt, er war es nicht.
ich hab das geräusch inzwischen isoliert, es kommt aus dem kurbelgehäuse, rechts unten hinten, unterm großen deckel. sitzt da die ausgleichswelle ? es klingt übrigens nicht ekelig, das würde ich schon dazu sagen. hab mich mal durch das werktstatthandbuch gegraben, zumindest gehört sie ja in den bereich, bin jetzt aber zu müde um fakten zu schaffen aber laut lüder hat der motor erst 40 tkm runter, ich hatte sie noch heut vormittag beim händler reifen aufziehen lassen und vergaser synchronisieren. ich denke doch sehr sehr stark, dort hätte man mich auf sonstiges aufmerksam gemacht ? außerdem geht der motor wirklich gut, läuft ruhiger als der alte. mechanische geräuschkulisse ist auch gesünder. ich fahr jetz erstmal ins scheißgebirge und danach sag ich euch ob es ein kapitaler war grüße vom robert, schickes restwochenende |
22.08.2010, 01:24 | #11 |
Renommee-Modifikator: 16 |
geräusch vom primärtrieb oder nadellager der kupplungskorbes könnt ich mir da vorstellen wenn limakette und spanner io sind .
Ich hab von Nichts Ahnung , aber davon ne ganze Menge |
22.08.2010, 11:41 | #12 |
Renommee-Modifikator: 26 |
es könnte aber auch sein, dass jemand mal den Kupplungskorb getauscht hat, und da jetzt die Zähne nicht zusammen passen.
Erste Probefahrt: Nach schneller Fahrt geht sie aus, nach Abkühlung wieder an...??? | Marqus | PD -- Motor | 45 | 01.11.2019 00:30 |
GPX750R Motortausch | MrChickenSun | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 15 | 15.02.2018 21:14 |
Nach ölwechsel | heuli123 | PD -- Motor | 12 | 09.04.2010 19:38 |
