28.01.2020, 17:23 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 22.10.2005
Renommee-Modifikator: 19 |
Verkeidungsteile auffrischen
Hallo !
Was für Kunststoffreiniger benutzt ihr wenn der Lack von der Sonne ausgeblichen ist ? Habe zwar einige mittel im netz gefunden würde mich aber freuen wenn der ein oder andere über eigene Erfahrungen berichten könnte MfG. Thomas
28.01.2020, 18:29 | #2 |
Für Lack nehm ich Lack Polish
complete sikionfrei von Langsol für die Nachbehandlung. https://www.polierbock.de/Langsol-Lack-Polish der alte Lack glänzt dann wieder wie n Pavianhintern Greez Frank |
29.01.2020, 13:46 | #3 |
Speed polish von Dr. Wack ist sehr gut, leicht zu verarbeiten und top Ergebnis.
29.01.2020, 16:19 | #4 |
Was ich für mich enddeckt habe:
TUGA Chemie Universalreiniger Kunststoff Teufel zum reinigen Koch Chemie Plast Star 1 L (PS) zum versiegeln Damit habe ich die Kunststoffteile am Auto, die mit den Jahren ausgeblichen waren udn schäbig aussahen, zuerst gereinigt ( nach dem Waschen) und danach mit Plast Star wieder schön gemacht ist zwar etwas Arbeit aber das Ergebnis war richtig gut. |
01.03.2020, 21:35 | #5 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 24.02.2011
Gar keinen, eine Heißluftpistole
Servus Tomcat.
Grundsätzlich kannst da jede Plörre draufschmieren, die dir für 2-3 Wochen die verlorengegangenen Weichmacher wieder ersetzt. Wenn du es länger wieder wie neu haben willst gibt es auch die Möglichkeit das Kunststoffteil zu demontieren und mit einen Heißluftföhn zu erwärmen. Aber Achtung: Das ist eine Gratwanderung zwischen erhitzen und verbrennen. Du holst da die Weichmacher aus den tiefen des Kunststoffes an die Oberfläche. Habe das mit den Rahmenabdeckungen meiner RX 1000 vor 3 Jahren gemacht, ist heute auch noch immer schön. Gruß aus Wien, Chris
01.03.2020, 22:00 | #6 |
02.03.2020, 12:03 | #7 | |
Das mit dem Stuhl finde ich eigentlich nicht schlecht aber der unterschied ist ja das der Stuhl nicht lackiert ist und es dadurch funktioniert , die Motorrad teile sind aber lackiert und somit kann ich mir nicht vorstellen das es bei Motorrad teilen funktioniert . Gruß Thomas
02.03.2020, 12:07 | #8 | |
Das mit dem Heißluftföhn habe ich schon mal gehört..... werde es mal mit einem alten Teil vorsichtig ausprobieren . Gruß Thomas
