Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Umbau und Tuning > UT -- Motor, Vergaser und Khlsystem
UT -- Motor, Vergaser und Khlsystem Umbau und Tuning rund um Motor, Vergaser und Khlsystem
Alt 26.02.2007, 17:06   #176
Langer
Benutzerbild von Langer
Beitrge: 1.399
OMPH!Augen auf ich komme. Wo du recht hast,hast du recht
Hab bis jetzt zwar noch keine Probs mit`n Hahn aber wer wei
Hrt sich aber fummelig kompleziert an dein Umbau
Gruss,Langer
Mitglied der WS-Gilde Bruderschaft Wietze
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 26.02.2007, 20:46   #177
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Beitrge: 3.509
Ha ha, willste mal paranoid werden? Dann bau Deinen Tank ab und lege ihn auf die Werkbank. Normale Lage.
Dann schliess einen Schlauch an und guck obs tropft.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 28.02.2007, 18:46   #178
Langer
Beitrge: 1.399
N,mach ich nicht,will eigentlich in ruhe ratzen.
Gruss,Langer.
Gruss,Langer
Alt 28.02.2007, 20:13   #179
RalfZ
Beitrge: 3.509
DOCH ! he he he. Du willst wissen was ES im Dunkeln macht, wenn keiner hinguckt. Es laesst Dir keine
Ruhe mehr. ES lebt, und ES macht was es will.
DAS GPZ MONSTER.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 28.02.2007, 22:40   #180
RalfZ
Beitrge: 3.509
Da hammers. Seht ihrs, er animiert mich zum Trinken.
Einer geht, hab wieder soviel zu abend gegessen.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 02.03.2007, 16:26   #181
Langer
Beitrge: 1.399
Na,wenn dat man nur einer war.So,jetzt mach mich nicht fertig,sonst hpf ich doch raus.
Gruss,Langer
Gruss,Langer
Alt 02.03.2007, 20:34   #182
RalfZ
Beitrge: 3.509
Gruss,Langer
Ich trink immer nur einen, und noch einen, und .....
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 03.03.2007, 17:54   #183
Langer
Beitrge: 1.399
Na,dann man to.Trink irgendwann mal ein mit
Gruss,Langer
Gruss,Langer
Alt 23.08.2008, 18:04   #184
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Beitrge: 2.145
Hier ist der Fall
ganz klar: Die Membran mit Feder und dem Schliesskolben ist in der Gesamtheit dran Schuld.
Hab den alten Fred mal wieder hoch geholt...
Ich sehe auch die Hauptschuld an den inkontinenten Hhnen beim Membrankolben insbesonders am O-Ring selber.
Was ich jetzt an den alten Hhnen sehen konnte, hat sich der O-Ring dem Dichtkegel im Sitz angepasst, kurz der hat sich kegelig verformt. Dadurch reicht der Hubweg nicht mehr aus damit die Feder noch richtig den Kolben andrcken kann zum verschlieen.
Hab desswegen etwas Brainstorming gemacht und vieleicht eine Lsung gefunden.
Seit einigen Jahren werden im Automotive nur noch Dichtungen im Kraftstoffsystem aus "Viton" eingesetzt. Dieses Material ist absolut Bestndig gegen moderne Kraftstoffe, und ganz wichtig, er verformt sich auch nicht unter deren Einwirkung.
Die alten orginalen sind aus "Butylkautschuk" hergestellt.
Einfach ausgedrckt, ich hab mir O-Ringe in den Maen 4 x 2 mm aus Fluorcarbonkautschuk oder besser bekannt unter dem Handelsnamen "Viton" beschafft.
Werde das jetzt mal testen, und gegebenfalls darber berichten.
sich diese verdammte Gpz abzugewhnen ist recht einfach, ich habe es schon dutzende Male geschafft
Alt 23.08.2008, 18:50   #185
originalheinz
Benutzerbild von originalheinz
Beitrge: n/a
Servus
Wo bekommt man den o-ring her?
Alt 23.08.2008, 19:17   #186
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Beitrge: 556
Zitat von originalheinz Beitrag anzeigen
Servus
Zum Bleistift HIER.
Aber vermutlich kein Versand. Lohnt ohnehin nicht. Ca. eine Doppelmark pro Ring.
Hajo
An die dumme Stirne gehrt als Argument von Rechts wegen die geballte Faust. (Nietzsche)
Alt 23.08.2008, 19:41   #187
originalheinz
Beitrge: n/a
Zitat von Hajo Beitrag anzeigen
Zum Bleistift HIER.
Hajo
Wiso lohnt sich das nicht? kann man doch mit Brief schicken
Alt 07.09.2008, 10:25   #188
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Beitrge: 1.353
Was haltet ihr von der Lsung die ffnung des original Tank verlten und aus irgend einem anderen Tank einen Stutzen einlten auf den ein 08/15 Benzinhahn mit ON/OFF/RES passt.
Das msste doch machbar sein, klar fr die Leute die ihren Tank schon versiegelt haben diese Prozedur wrde dann natrlich nochmal anstehen.
Fr schn lackierte Tanks sehe ich dabei eher kein Problem, den es gibt im Schweisszubehr ein Khlmasse die man auf lackierte Oberflchen auftrgt und dem Lack pasiert dabei nichts.
Nur so eine Idee.
Gru
Uwe
Gru Uwe
Alt 07.09.2008, 10:37   #189
Beitrge: 9.590
Nur so eine Idee.
Gru
Uwe
Es geht eigentlich weniger um den Benzinhahn anzubringen, sondern vielmehr einen von den Baumaenund Anschlssen her passenden Benzinhahn mit 8mm Durchlass zu finden! Bringt ja auch nix wenn der am Ventildeckel anstt...
Es ist OK eine Benzinschleuder zu fahren, wenn man damit Puppen aufreit! --- (Al Bundy)
Mitglied der Landsmannschaft Bozenbrenner
Alt 07.09.2008, 23:15   #190
alain1970
Benutzerbild von alain1970
Beitrge: 20
alain1970 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi. ich hab bei mir einen benzinhahn von pingel dran, mit passendem 44mm-adapter .kommt von bikeside.de und war ursprnglich fr eine z1000r gedacht . das langloch im tank musste nur etwas aufgedremelt werden um platz fr das runde sieb des pingel-hahns zu machen. hat off--res--on-stellung und 8mm anschluss . viel spass beim schrauben
alain1970 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 09:48   #191
knuddel
Beitrge: 1.353
Naja nicht ganz billig aber den werde ich mir wohl auch gnnen, den mein Unterdruck-Geraffel spielt ja auch verrckt ohne Ende.
Gru
Uwe
Gru Uwe
Alt 08.09.2008, 10:06   #192
RalfZ
Beitrge: 3.509
geb doch mal bitte mehr Infos, welcher Typ, welche Adpaterplatte usw. Evtl. auchn kleines Bildchen :-)
Bzgl. Benzinhahn hatten wir schon lang keine Projekte mehr.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 08.09.2008, 11:58   #193
knuddel
Beitrge: 1.353
Schau mal hier unter http://classic-bikes.bikeside.de/ mit der Artikelnummer 61-2081 PINGEL-HI FLOW-Benzinhahn das ist der Hahn.
Gru
Uwe
Gru Uwe
Alt 20.09.2008, 17:03   #194
gerardo
Benutzerbild von gerardo
Beitrge: 374
gerardo wird schon bald berühmt werden
Standard Benzinhahn mit Loch inner Dichtung
So, jetzt hat's mich auch mit dem Benzinhahn erwischt
Aus der Garage raus und es fing an zu stinken unner aller Sau und eine Spur hinter mir wie sonst nur bei Traktoren am Glle schtten......
Jetzt schaun mr mal.......
Yo, hab geschaut, schnes Loch inner Dichtung! Na ja nach der 19. Saison.......
Salve Gerhard
Angehngte Grafiken
Dateityp: jpg benzinhahn.jpg (117,7 KB, 57x aufgerufen)
Salve Gerhard
-= Agent Ever Blue - Yellow Skull Schwadron Black Forest
Der Hirntod bleibt bei vielen Menschen jahrelang unbemerkt
A.E.
gerardo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 17:08   #195
originalheinz
Beitrge: n/a
Servus Gerhard
Das loch da ist orginal so denn da ist im mittleren kunststoffteil eine nut eingefrt.
Fr was das gut ist wei ich nicht.
Alt 20.09.2008, 17:19   #196
Beitrge: 9.590
Servus Gerhard
Das Loch ist dafr da das sich die Membrane auch bewegen kann, sonst wrd der Unterdruck das Teil nicht aufziegen wenn es dicht verpackt ist...
Alt 20.09.2008, 17:47   #197
gerardo
Beitrge: 374
........ja und genau da an dem gewollten Loch schiet der Sprit raus........
Salve Gerhard
A.E.
Alt 20.09.2008, 18:53   #198
zaffi79
Benutzerbild von zaffi79
Beitrge: n/a
Bei Louis gibt es ein Reperaturset, glaube es lag bei 10 Euronen... Hab meinen Benzinhahn vor ca. 4 Wochen wieder fit gemacht auf diese Weise!!!
Alt 20.09.2008, 18:58   #199
Beitrge: 9.590
Jo, dann wird die Membran gerissen sein (selten!). Muss ich wohl kurzfristig vorbeikommen. Membran hab ich da...
Alt 20.09.2008, 19:10   #200
originalheinz
Beitrge: n/a
Dann ist warscheinlich der o-ring in der mitte der aur den aluzapfen drauf ist undicht, habe im katalog nachgesehen bei der luise kostet der rep satz 14,95 steht zwar von 84-86 aber die passen fr alle baujahre. Gru Adi
hnliche Themen
Benzinhahn - Reparatur ZL1000 Eliminator ZL - Technik 10 09.10.2019 19:36
Wasserpumpe Reparatur Kit Gimepe PD -- Motor 29 09.09.2011 21:16
Benzinhahn Reparatur Set Maximo Lider PD -- Sonstiges 6 28.05.2009 22:25
Absperrventil als Ersatz fr Benzinhahn? mark UT -- Motor, Vergaser und Khlsystem 32 24.03.2008 21:09
Koni reparatur?!? Mad-Ditt PD -- Fahrwerk 6 27.02.2008 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
