Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Probleme und Defekte > PD -- Sonstiges
Alt 01.06.2012, 12:11   #1
HERBY
Benutzerbild von HERBY
Beitrge: 8
HERBY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Drehzahlmesser und Benzinuhr gehen nicht!!!
Hallo, kann mir mal jemand einen Rat geben,Drehzalmessere und Benzinuhr gehen bei meiner
GPZ 900 R, Bj 84 nicht,habe den kompletten Tacho ausgetauscht,geht immer noch nicht!
HERBY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 15:48   #2
Beitrge: 5.522
Renommee-Modifikator: 41
Sicherung von der Hupe ist durch, dahngt der DZM und die Uhr mit dran
Zwangslufig erhht sich mit jedem Tag meines Lebens die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken knnen !!
-= Agent Xaver - Yellow Skull Schwadron Munich =-
Ladet die Wasserpistolen mit Wurstwasser:
Wir gehen Veganer jagen
"Jedes Mal, wenn die denken, die htten mich an den Eiern, stellen sie fest, dass ihre Hnde dafr gar nicht gro genug sind."
rsk900 FAN
Alt 01.06.2012, 17:05   #3
Face
Benutzerbild von Face
Beitrge: 1.274
Bei mir wars letztens hnlich...war der Stecker von der Lampe abgerutscht...draufgesteckt und alles funzte wieder
Alt 01.06.2012, 18:47   #4
HERBY
Beitrge: 8
Hallo,habe bevor ich einen neuen Tacho gekauft habe alle Sicherungen ausgewechselt und heute noch mal kontroliert,hab dabei nichts gefunden!
Alt 01.06.2012, 18:51   #5
HERBY
Beitrge: 8
Hab letzte woche eine neue Birne eingebaut,da kann es auch nicht sein,
ist vieleicht das Steuergert kaputt??
Alt 01.06.2012, 18:58   #6
HERBY
Beitrge: 8
Hab die komplette Einheit getauscht,der Voltmeter und der Temparaturmesser gehen einwanfrei bei beiden Einheiten!!
Alt 01.06.2012, 19:35   #7
Langer
Benutzerbild von Langer
Beitrge: 1.399
Haste mal an beiden Seiten der Sicherungen gemessen?
Mitglied der WS-Gilde Bruderschaft Wietze
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 02.06.2012, 08:54   #8
originalheinz
Benutzerbild von originalheinz
Beitrge: n/a
Geht die Hupe??? Benzinuhr kann auch der Stecker abgezogen sein oder der Tankgeber durch Rost im Tank oder hnliches Defekt sein
Alt 02.06.2012, 16:04   #9
HERBY
Beitrge: 8
das mit den Sicherungen mach ich gleich mal, Hupe geht, wenn ich mit einem Messgert auf die zwei kabel vom Tankgeber gehe,geht die Tankuhr hoch,also ist was am Tank kaputt!!!
Alt 03.06.2012, 11:59   #10
HERBY
Beitrge: 8
der Tankgeber ist nicht das grte Problem sondern der Drehzalmesser!!!
Ohne die Tankuhr kann ich fahren aber ohne Drehzalmesser ist es nicht so gut!
Alt 03.06.2012, 13:04   #11
Beitrge: 5.522
So wichtig ist der DZM auch nicht, viel schlimmer ist es, wenn der Tacho nicht geht.
Hast Du eine Reparaturanleitung oder ein Werkstatthandbuch, in dem ein Schaltplan drin ist?? Falls ja, solltest Du den mal zur Hilfe nehmen und systematisch nach dem Fehler suchen anstatt 3 Threads fr ein und das selbe Thema aufzumachen (hab die anderen 2 Threads gelscht).
Ohne den Schaltplan wird das sonst ziemlich schwierig, den Fehler zu finden.
Luft den die GPZ ansonsten einwandfrei??
Wenn ja, kann man schon mal die CDI und den Rest der Zndung als Fhelerquelle ausschliessen.
Die Instrumente sind es auch nicht, da es sehr unwahrscheinlich ist, 2 Einheiten mit identischem Fehlerbild zu finden (zumal das keine Krankheit der GPZ ist)
Ich tippe ehr auf einen defekten Stecker oder ein gebrochenes Kabel im Kablebaum, was bei einem 28Jahre altem Teil auch mal passieren darf.
rsk900 FAN
Alt 12.06.2012, 10:27   #12
cerberos
Benutzerbild von cerberos
Beitrge: 60
Renommee-Modifikator: 9
cerberos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vielleicht hilft der ja weiter :-)
74 kw bj.1988
Drosseln sind Vgel, sie in Motorrder zu stecken ist Tierqulerei !!!
cerberos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2016, 22:17   #13
JackieEstacado
Benutzerbild von JackieEstacado
Beitrge: 7
JackieEstacado befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin! Hatte mit meiner GPZ 900r, Bj' 89 , das gleiche Problem! Kein Drehzahlmesser, kein Voltmeter, keine Benzinuhr ! Die Kiste stand vorher ca. 6 Jahre in ner Garage des Vorbesitzers.
Die Benzinuhr ging wieder, nachdem ich den 4-er Stecker mit Schwarz, Geld, Schwarz-Gelb und so mal auseinander genommen und saubergemacht hatte. War ein wenig angegammelt. Der Drehzahlmesser und die Spannungsanzeige blieben tot.
Ich hab dann die Abdeckung vom Kombiinstrument abgenommen und den DZM ausgebaut. Das Problem war der Umschalter von DZM auf Voltmeter. Ich hab die kleinen Blechfhnchen vom Schaltergehuse VORSICHTIG zurckgebogen um den Schalter auseinanzunehmen, weil ich beim Durchmessen gemerkt hatte, dass er keinen Kontakt herstellte. Ich hab dann die Kontakte mit Schleifpapier gereinigt, alles wieder zusammengesetzt und Bingo! Alles dreht sich, alles bewegt sich!
Die OP macht man am besten bei gutem Licht und auf nem leeren Tisch. Die Teile, die aus dem Schalter kommen, sind verdammt klein!
JackieEstacado ist offline   Mit Zitat antworten
hnliche Themen
Drehzahlmesser funktioniert nicht! Dave PD -- Sonstiges 2 16.04.2013 21:31
licht blinker gehen nicht mehr ??? posti PD -- Sonstiges 3 01.04.2011 20:46
Tachoscheiben Verbaut und Instumente gehen nicht richtig Dave PD -- Sonstiges 9 05.06.2009 12:51
Gnge gehen nicht turbolazi UT -- Sonstiges 2 09.06.2006 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
