Alt 25.02.2015, 10:22   #1
agile_aardvark
Benutzerbild von agile_aardvark
Frage 4-2-1 - Krümmer: welche Bauart?
Ich habe vor, die dicke mit 4-2-1 Hupe auszustatten. Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Krümmerbauart "besser" ist, wenn "ich muss alles demontieren um XY abzuschreiben" egal ist. Gefunden habe ich zwei Varianten:
Einmal werden Zylinder 1+2 und 3+4 zusammengeführt, einmal 1+4 und 2+3.
Irgendwann bei eBay geschossen hab' ich eine die die äußeren und die inneren jeweils zusammenfasst bevor's ganz zusammengeht - Gibt's Erfahrungswerte was Motorverhalten / Leistung etc. Angeht?
Grüße aus Hannover,
Christian
Alt 26.02.2015, 22:04   #2
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
Renommee-Modifikator: 12
MZ-MANN befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wenn du eine hast dann einfach anbauen und messen was davor und danach am Rad ankommt.Oder halt das Gefühlte entscheiden lassen
Alt 26.02.2015, 23:51   #3
ralf70
Benutzerbild von ralf70
wenn du deine Frage bitte mal verständlich schreiben könntest.....
was genau möchtest du denn nun wissen?
Alt 27.02.2015, 02:13   #4
He-Man
Benutzerbild von He-Man
... welchen Krümmer er verbauen soll...
Bernd - der He-Man
Alt 27.02.2015, 15:21   #5
agile_aardvark
Die Frage ist, ob es einen Konsens gibt bzgl. der Frage, welche Krümmerbauweise bei 4-in-2-in-1 Auspuffanlagen die bessere ist:
Entweder Zylinder 1+4 in ein Rohr, 2+3 in eins, dann die beiden zusammen
oder
Zylinder 1+2 in ein Rohr, 3+4 in ein Rohr, dann beide zusammen und ab in den Endtopf
Ist die Frage damit hinreichend klar formuliert?
Grüße aus Hannover,
Christian
Alt 27.02.2015, 16:59   #6
Daumen runter
Soweit ich weiß, gibt es über diese Frage keinen Konsens.
Dafür spielen da zu viele andere Faktoren eine Rolle, als das man die Unterscheidung der Abgasanlage lediglich auf die Zylinderzusammenführung reduzieren könnte.
Als da währen:
  • Länge der primären und sekundären Zusammenführung
  • Durchmesser der Rohre in den Abschniten
  • Durchmesserverhälnisse der Rohrabschnitte ->und daraus resulitierend das Reflexionsverhalten und die Druckniveaus
Steuerzeiten und Ventilüberschneidung nehme ich mal als Konstant an.
Hier mal zum Einlesen, Basshuysen, Handbuch Verbrennungsmotor:
https://books.google.de/books?id=ete...astrakt&f=true
Wenn man sich mal die Mühe macht, und das Ventilsteuerdiagramm des 900er Motors über 720° aufmalt, kann man erkennen, daß 1-4 und 2-3 die "sicherere" Variante ist, da in diesem Fall die Überschneidung mit einem geschlossenes Auslassventil zusammenfällt. Die ZRX ist da z.B. weniger kritisch.
Ist aber auch nur Theorie, da die Original-Version ja auch mit 1-2 und 3-4 funktioniert.
Alt 27.02.2015, 17:09   #7
agile_aardvark
@merlin: Super, danke Damit kann ich was anfangen Ich werd mir das verlinkte mal zu Gemüte führen, einfach weil's mich interessiert. Daß ich da innerhalb kürzester Zeit voll durchsteige glaube ich zwar nicht, aber mehr Grundlagenwissen schadet ja nie.
Die Frage kam auch deshalb auf weil ja eben die Originalanlage 1+2, 3+4 macht, ich mir aber nicht sicher war ob das nicht vielleicht auch ein Kompromiss war - vielleicht weil es simpler war die Krümmer der linken Seite die linken beiden Zylinder "abgreifen" zu lassen.
Grüße aus Hannover,
Christian
Alt 27.02.2015, 22:12   #8
ralf70
Schau dir mal nen Schüle und nen Hänsle Krümmer an
Alt 08.03.2015, 09:17   #9
Tommi
Benutzerbild von Tommi
Tommi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Evtl hilft Dir das bei deiner Endscheidung
http://www.schuele-maschinenbau.de/p...bericht_cb.pdf
Tommi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 09:36   #10
agile_aardvark
Oh, sehr gut. Also scheint die 1+4,2+3-Ausführung schonmal generell nicht schlecht zu sein. Dann ist ja gut daß ich so eine gefunden hab, "damals". Zwar leider nicht Schüle, aber immerhin vom System her ähnlich
Grüße aus Hannover,
Christian
Alt 04.07.2015, 00:01   #11
MZ-MANN
und was kommt gefühlt raus -nach Anbau ??
Alt 24.09.2015, 22:21   #12
MZ-MANN
Saison fast vorbei und was wurde festgestellt ?
Anlage liegt noch imer im Keller
Alt 01.10.2015, 08:08   #13
minelaos
Benutzerbild von minelaos
minelaos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lächeln Auspuff
Hi, nach langem hin und her haben sich meine Vorreiter endlich einigen können. Es stimmt 1 und 4 gehören zusammen sowie 2 und 3. Das liegt schlichtweg am Ausstoßtakt, Stell´dir das ganze als Sinuswellen vor, die sich überlagern. Schüle hat durch viele viele Tests herausgefiltert, dass sich diese Zusammenführung am Besten eignet, da sich diese Druckwellen durch die spezielle Zusammenführung am positivsten beeinflussen. Somit verbessert man den Füllungsgrad der Zylinder. Danach packt er diese die zusammengefassten Krümmer (derer nun 2) zusammen, was wiederum einen pos. Effekt auf die Gesamtschwinungen zu verzeichnen ist, ist etwas Physik (Schallwellen, bzw. Akustiklehre). Schüle hat die Anlage noch im Angebot.
Schüle weiß was er macht, denn er hat dafür auch eine Patentanmeldung, er hat ja auch mal für Egli gearbeitet.
Der Preis ist völlig o.k., da die anderen Herstellerheinis viel Versprechen, aber der Leistungszuwachs unter 0 liegt. Die Rohre werden Millimetergenau am Motor vorbeigeführt und werden mit Federn zusammengehalten, ist leicht zu montieren u. passt. Ist auch optisch ein Genuß!
Ich selbst fahre seine Anlage seit über 28 Jahren und das Ding ist nur geil, spürbar mehr Leistung von Anfang an, Drehwilliger Motor, kein Verschlucken, röhrt wie ab (Schüle bot damals eine gefällige und eine offene Tüte an- untere Drehzahl dumpfer grollender Sound, obere Drehzahl brüllt das Ding ungehemmt). Und sie rettet auch Leben, denn: Loud pipes save Lives.
Aller andere Schrott auf dem Markt solltest du lieber vergessenk, ist m. E. schade ums Geld.
minelaos ist offline   Mit Zitat antworten
Stichworte
4 in 1, 4-2-1, auspuff, krümmer
GPX 750 Krümmer an GPZ 900 R joehackerz UT -- Sonstiges 0 06.11.2007 11:48
Krümmer ZL 900 Mad-Ditt Eliminator ZL - Technik 3 15.07.2007 22:06
ZZR Krümmer fcr PD -- Motor 2 06.11.2006 16:30
4-2-1 Krümmer Hajo UT -- Sonstiges 15 30.03.2006 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
© 1999-2020 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
