Alt 02.02.2016, 17:36   #1
Renommee-Modifikator: 38
Standard Bedüsung für ZRX 1100 Vergaser an 1036ccm 900R Motor
Da dem Schredder bei etwa 8000U/min die Luft ausgeht soll da ein ZRX Vergaser rein der seit mehreren Jahren rumliegt.
Der Motor ist ein Mix aus ZZR1100 mit 1036ccm Wiseco Kolben und gemachtem Kopf, Luftfilterkasten mit 2 öffnungen
Habe noch etwas von 117 als Hauptdüse im Kopf.
Leerlaufdüse?
Jemand ne Info?
Alt 02.02.2016, 18:35   #2
ZRX Vergaser kann ich jetzt nicht wirklich was zu sagen, aber ich hab auf der Blauen mit dem gemachten Motor mit 1000 ccm und Leistungsprüfstand 127 PS bei bei 101 NM die RX Vergaser (sind ja auch 36er wie die ZRX Vergaser) die Orginale RX Bedüsung drin.... Sprich 132er Hauptdüsen.... das funktioniert auch reibungslos über das gesamte Drehzahlband bis zur Abregeldrehzahl....
Alt 02.02.2016, 19:44   #3
peter-propeller
Benutzerbild von peter-propeller
Ich hatte seinerzeit in der ZRX 1100 mir dem 12er Motor 110er Düsen in den Gasern.
Hatte mit 100 angefangen, war zu mager, dann 125 > zu fett.
Mit 110ern ist sie am besten gelaufen.
Vielleicht hilts ja ein wenig.
_________________________________________
www.mopedhänger.de
Motorradtransportanhänger, Verleih für bis zu 4 Bike´s.
Alt 02.02.2016, 22:52   #4
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Alex S. ist ein wunderbarer AnblickAlex S. ist ein wunderbarer AnblickAlex S. ist ein wunderbarer AnblickAlex S. ist ein wunderbarer AnblickAlex S. ist ein wunderbarer AnblickAlex S. ist ein wunderbarer Anblick
Ich bin der Meinung das der Zrx Gaser immer etwas kleinere Düsen benötigt wie ein Rx Gaser. Der Zrx hat orginal 95 er Düsen, da würd ich mal einfach sagen der Gaser kommt mit einer Bedüsung von 132 nicht klar. Ich bedüse den Zrx Gaser bei Rx Motoren mit 117 bis 120. Ich denke das sollte bei dem getunten Motor auch funzen.
Woisch Karle jetzt gibts a neis El, für Kawa ond Honda. Des musch mol probiera
Lieber Gott, wir danken Dir für gar nichts; wir haben alles selbst bezahlt!
Good Boys wear Black
http://www.ms-schaerftechnik.de
http://www.z1300.de/
Alt 03.02.2016, 12:04   #5
Renommee-Modifikator: 41
Habt ihr die originalen Leerlaufdüsen(ZRX) drin gelassen oder die RX Düsen eingebaut?
Zwangsläufig erhöht sich mit jedem Tag meines Lebens die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken können !!
-= Agent Xaver - Yellow Skull Schwadron Munich =-
Ladet die Wasserpistolen mit Wurstwasser:
Wir gehen Veganer jagen
"Jedes Mal, wenn die denken, die hätten mich an den Eiern, stellen sie fest, dass ihre Hände dafür gar nicht groß genug sind."
rsk900 FAN
Alt 03.02.2016, 12:05   #6
Alex S.
Ich hab die Orginalen drin gelassen
Alt 03.02.2016, 13:10   #7
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
Renommee-Modifikator: 12
MZ-MANN befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
36er Vergaser+LUFI mit 2 Öffnungen , da wird sich wohl der Motor ne größere HD wünschen.Was ist Momentan drauf ?
Alt 03.02.2016, 14:15   #8
Das kann man so nicht sagen da die Form der Düsennadel, Düsenstock und Luftfilterkasten ianders ist. Original sind da 94 oder so drin
Alt 10.02.2016, 14:17   #9
MZ-MANN
ja die Luftfilterkästen von ZRX zu GPZ sind schon sehr verschieden ,was deren Unterdruckverhalten+Strömungsgeschwindigkeit angeht .
Deshalb würde ich die größere HD der GPZ antesten, sollte ja um die 8000er Marke schon drann sein mit Arbeiten.
?hast nen ZZR Rumpf mit GPZ Kopf +Kolbenform für GPZ Kopf , da kennst Du dich doch bestens damit aus.
Alt 10.02.2016, 14:32   #10
Ich bin grad unschlüssig, ob ich in meinem 107 oder 117 verbaut habe, allerdings mit Dynojet-Nadeln. Komme auch an meine Unterlagen grad nicht ran, weil meine Werkstatt tetrismäßig verpackt in einer kleinen Garage ist. Mein Motor hat ja 1052 mit RX-Kurbelwelle.
Leerlaufdüsen sind die 35er drin, auf ca. 4 Umdr. raus. Mit 38ern ( allerdings Keyster ) ließ sich das Gemisch nicht einstellen.
Aber ich geh noch mal auf die Suche, ob ich noch irgendwo was stehen hab...
Alt 10.02.2016, 14:42   #11
Jo, ist ein ZZR 1100-C Rumpf mit RX Zylinder und dicker "Fussdichtung" mit Wiseco Kolben (Billig aus USA mitgenommen, unter 300€) und ein gemachter GPZ900R Kopf.
Läuft klasse, 11,5 Verdichtung, gut Drehmoment nur geht dem bei rund 8000U/min die Luft aus bei den 34mm Vergasern
Alt 10.02.2016, 17:37   #12
Ich fahr nen ähnlichen Aufbau im Xaver, allerdings hab ich originale RX Versager drin.
Da bin ich mit den Hauptdüsen auf 125 runtergegangen, weil der Kern mit den 132er viel zu fett lief.
Von daher finde ich die Überlegung mit den 117 nicht schlecht.
Genaues bekommste eh nur aufm Prüfstand raus, aber das ist mir zu stressig.
rsk900 FAN
Alt 11.02.2016, 15:29   #13
MZ-MANN
ner GPZ900 geht da aber Serie nicht wirklich die Luft aus...und hat auch 34er Vergaser.
machen ausversehen die Einlassventile zu zeitig zu?
gutes Drehmoment :IN- Welle vorgedreht ergo mehr Verdichtung unten , aber weniger Füllung obenraus.
gutes Gelingen
Geändert von MZ-MANN (11.02.2016 um 15:33 Uhr) Grund: Ventile nicht Welle
Gpz 900 mit RS36 Vergaser Bedüsung sniper PD -- Motor 0 28.04.2016 07:56
ZZR 1100, Horizont, 1000Rx und 900R Motor Wildomsize UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 21 28.01.2012 17:57
900r Vergaser an 1000RX Motor Thunderbird UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 09.04.2006 12:14
ZRX Vergaser auf 1100 GPZ? streetfighter UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 24.03.2006 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
© 1999-2020 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
