Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Probleme und Defekte > PD -- Sonstiges
Alt 15.09.2016, 10:46   #1
midlife-crazy
Benutzerbild von midlife-crazy
Beitrge: 149
midlife-crazy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Morgentau auf dem Bremsschlauch ...
Hallo, Experten.
ich hab da gerade ein eigenartiges Phnomen:
Habe vor Kurzem eine radiale Bremspumpe an meiner GPZ montiert, Bremsflssigkeitsbehlter von LSL...
jetzt stelle ich fest, dass abends (oder ber Nacht) das Stck
Bremsschlauch vom Behlter zur Pumpe "feucht" ist - schaut aus wie Morgentau :-)
Was issn das jetzt schon wieder??
Der Schlauch ist relativ neu und am Behlter sowie Pumpe mit Schlauchklemmen versehen...
Hat das was mit dem Thema "Bremsflssigkeit - hygroskopisch.." zu tun??
Danke im Voraus
Gru
Gregor
midlife-crazy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2016, 11:25   #2
digdog
Benutzerbild von digdog
Beitrge: 213
Renommee-Modifikator: 5
Denke eher das , das "Thema" undicht heist.
Schlauch erneuern und neue Schellen drum , hatte das bei mir hinten auch , Schlauch erneuert und Zweiohrschellen drumgepresst .
Schon war es wieder schn.
Wrde mir auch den Behlter nochmal genau anschauen , nicht das der am Schlauchstutzen ne Macke hat.
Dieser Beitrag wurde bereits 1.694.000 mal editiert, zuletzt von digdog (Heute, 01:96)
Alt 15.09.2016, 12:01   #3
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Beitrge: 2.825
Falschen Schlauch genommen. Der ist nicht fr Bremsflssigkeit geeignet.
Benzinschlauch ist dafr nicht geeignet.
info@gab-bikeshop.de
Manche sind nur noch am leben, da es illegal ist sie zu tten !!
Alt 16.09.2016, 20:25   #4
Black Pearl
Benutzerbild von Black Pearl
Beitrge: 134
Renommee-Modifikator: 8
Immer Bremsschluche aus PTFE oder Teflon nehmen.... gibt es fr hinten sogar auch als Stahlflex zwischen Vorratsbehlter und Bremspumpe.
"Normale" Bremsschluche mit dem groen Innendurchmesser gibt es z.B. hier:
http://traktorteile-shop.de/Traktor-und-Schlepperersatzteile-Traktormodelle/Traktor-Ersatzteile-universell-passend/Druckluft-Bremsanlage/Bremsschlaeuche-und-Zubehoer
Alt 17.09.2016, 08:05   #5
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Beitrge: 2.144
Was haben Schluche fr Druckluft-Bremsanlagen, mit Zweirad-Bremsen zu tun ?
sich diese verdammte Gpz abzugewhnen ist recht einfach, ich habe es schon dutzende Male geschafft
Alt 17.09.2016, 10:05   #6
Black Pearl
Beitrge: 134
Oh ha... ISt tatschlich der falsche Link gewesen!!
Ich brauchte nmlich auch einen 40 cm Schlauch fr die Bremse hinten zwischen Vorratsbehlter und Pumpe (wegen der Gimbel Furastenanlage...)
Habe bei FK Shnchen so einen Schlauch zustzlich noch bestellt, aber als EPDM Schlauch
WER LESEN KANN IST DEUTLICH IM VORTEIL!
Danke fr den Hinweis!!
Gendert von Black Pearl (17.09.2016 um 19:21 Uhr)
Alt 26.09.2016, 19:00   #7
midlife-crazy
Beitrge: 149
Soderle - Schlauch ist ausgetauscht, Schluss mit Morgentau :-)
Danke fr eure Tipps!
Wo gibt's den Schlauch in Stahlflex??
Alt 26.09.2016, 22:44   #8
Black Pearl
Beitrge: 134
Ich habe den hier bestellt:
http://www.bat-motorsport.de/Teflon-Stahlflfexschlauch/Stahlflexleitung-Teflon-Dash-08-0-5m::1240.html
Die ist allerdings recht starr... Also, nicht fr kleine Biegeradien geeignet. Geht mit diesem Ma sehr stramm ber die Zapfen an der Pumpe und Vorratsbehlter und du brauchst ordentliche Schellen zum festschrauben. Alles total dicht jetzt!
Alt 26.09.2016, 23:01   #9
Black Pearl
Beitrge: 134
So sieht es aus:
Angehngte Grafiken
Dateityp: jpg IMAG0341_1.jpg (146,1 KB, 30x aufgerufen)
Alt 27.09.2016, 14:42   #10
midlife-crazy
Beitrge: 149
Vielen Dank!!
hnliche Themen
Bremsschlauch xparh02 PD -- Fahrwerk 1 02.11.2009 16:51
bremsschlauch heuli123 UT -- Sonstiges 5 25.01.2009 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
