Thema geschlossen
Alt 14.03.2017, 15:13   #1
midlife-crazy
Benutzerbild von midlife-crazy
midlife-crazy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Anschluss Zündschloss ?
Hallo, Experten.
Mein Zündschloss wird ein Anderes - und kommt an einen anderen Platz :-)
Hat jemand von euch vielleicht den "Belegungs-Plan" für die Anschlüsse
des originalen Zündschlosses (5 Pins) ?
oder: hat Jemand von euch ein anderes als das Original-Zündschloss verbaut mit weniger als 5 Anschlüssen ??
Danke im voraus !
der Gregster :-)
Geändert von midlife-crazy (15.03.2017 um 13:14 Uhr)
midlife-crazy ist offline
Alt 14.03.2017, 23:56   #2
Jagman1
Benutzerbild von Jagman1
Jagman1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Belegungsplan
Kleine Frage?
Wie gut kennst du dich in der Elektrotechnik aus ??
Hast du einen Durchgangsprüfer eine KFZ Prüflampe dann geht es schon ein wenig leichter!
Dann die Beschriftung am Zündschloss anschauen und mal die Durchgänge messen einen Schaltungsplan aufzeichnen und schon hast du gewonnen.Damit kannst du loslegen
Habe selber gerade eine GTR 1000 total verfriemeld bekommen ,drei Generationen verbastelt ,Kabelbaum ruiniert das heist alles neu .Den Mist was verbaut war weck den alten Tacho nachgekauft wieder drann Spannungswandler nach Batterie ,Bus System von Hager drann (ein wenig Sensorik darum die 30 V ) So und jetzt kann ich die Maschine sogar mit dem Handy oder Tablet mir Androit steuern .Nachdem jetzt alles drinn ist bin ich mal gespannt ob das der Tüv das mitbekommt glaube ich ja nicht dann müsste er die ganze Maschine zerlegen und wüsste immer noch nicht was das für Bauteile sind da unterm Sitz.Deshalb die frage wie kennst du dich in der Elektrotechnik aus ? Was ich jetzt bei meiner Maschine bastel will kein Biker hier wissen aber es geht mein Haus weis sogar wenn die Maschine in der Garage steht ,das hab ich nur gemacht weil mir jemand eine Andere Maschine klauen wollte und sie kaputt gemacht hat.Wenn du es nicht selber machst schreien alle Hurra und dir hilft keiner das ist meine Erfahrung ,aber trotzdem gute Ratschläge gibt es hier wirklich musst nur auswerten dann ist es hier echt OK.
War jetzt bestimmt zu grass .Vielleicht konnte ich dir helfen ,Gruß Jagman
Jagman1 ist offline
Alt 15.03.2017, 00:02   #3
Jagman1
Leider bist du zu weit weck sonst könnte ich dir in meiner Werkstatt etwas Unterstützung geben,Grüßle
Jagman1 ist offline
Alt 15.03.2017, 11:08   #4
Hier:
Dateityp: jpg Zündschloss.jpg (33,8 KB, 19x aufgerufen)
merlin ist offline
Alt 15.03.2017, 12:43   #5
Zitat von Jagman1 Beitrag anzeigen
Kleine Frage?
Und mit der Antwort kann er jetzt genau was??? anfangen?
Bist ein bisschen verwirrt, oder?
Alex ist offline
Alt 15.03.2017, 12:50   #6
Hier noch ein farbiger Schaltplan dazu. Ist nicht die beste Auflösung, aber erkennbar.
Dateityp: jpg zx900a.jpg (153,8 KB, 17x aufgerufen)
Alex ist offline
Alt 15.03.2017, 12:53   #7
midlife-crazy
Standard Zündschloss...
Hallo, Jagman1,
Hallo, Merlin.
Vielen Dank für die ausführlichen Beschreibungen und den Belegungsplan-Auszug! Leider kenne ich mich mit dem Thema "Elektrik/Elektrotechnik" quasi garnicht aus....
Mein Thema ist folgendes: ich habe die Instrumente etwas versetzt und dazu das originale Zündschloss erstmal abgebaut, das baumelt jetzt mal so herum und sucht einen neuen Platz... Dann ist mir die Idee gekommen, doch vielleicht ein kleineres Zündschloss zu holen, das wesentlich einfach unterzubringen ist als der Original-Kloben mit Lenkschloss-Funktion.... Diese Universal-Zündschlösser haben aber alle nur 3 oder 4 Anschlüsse...d.h. ich müsste jetzt wissen, welches meiner Original-Kabels genau welche Funktion hat, welche(s) Original Kabel-Farben können für das neue, hübsche, kleine Zündschloss entfallen ? Da tippe ich momentan mal stark auf ROT, das wohl nur für die Parklicht-Funktion benötigt wird (die mit dem neuen Schloss entfällt...)
Hallo, Alex
Danke für den farbigen Schaltplan - damit kann ich als Elektrik-Niete tatsächlich etwas anfangen !
Danke nochmal
Gregor
Alt 15.03.2017, 13:11   #8
Am Roten hängt Dein Rücklicht und Dein Standlicht dran. (Warum auch immer die das noch mal über das Zündschloss geführt haben. Wahrscheinlich wegen der Parklicht-Funktion ).
Du könntest theoretisch rot und rot-blau VOR dem Zündschloss zusammenführen. Das Licht funktioniert, wie gewohnt, weiter über den Lichtschalter, aber ohne Parklicht.
Oder Du tust braun mit gelb zusammen, weil bei beiden ja über das Zündschloss der Weiße ( Batterie + ) draufgeschaltet wird. So ähnlich ist es bei den 4-poligen Zündschlössern der neueren Kawas. Die haben den Gelben nicht mehr separat.
Eigentlich müsstest Du Dich nach den Schaltfunktionen Deines neuen Zündschlosses richten.
Alex ist offline
Alt 25.03.2017, 18:13   #9
midlife-crazy
Hi Alex.
Das hat funktioniert - vielen Dank!
G.
Thema geschlossen
Frage zum Anschluss des Ausgleichsbehälter tommyba PD -- Kühlsystem 4 02.01.2020 19:56
problem mit anschluss des kill-schalters hund PD -- Sonstiges 13 12.07.2007 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
© 1999-2020 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
