Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Probleme und Defekte > PD -- Sonstiges
Alt 13.05.2018, 15:22   #1
Franz Rsing
Benutzerbild von Franz Rsing
Beitrge: 20
Franz Rsing befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kann mir jemand einen Tipp geben
Hallo GPZ 900R Gemeinde
Ich hab mir letztes Jahr im November eine zweite GPZ als Ersatzteil Spender fr meinen GPZ Umbau geholt Sie ist im uerlichen guten Zustand hat 72000 km gelaufen
Laut Vorbesitzer hat Sie 6 Jahre gestanden und wehre auch super gelaufen .
Als Ich sie Zuhause hatte hab Ich gleich eine Batterie ein gebaut siehe da die komplette Elektrik funktionierte und der Motor sprang auch gleich an aber nur auf drei Zylinder .
Ich hab mir dann das Thema Erzatzteil Spender bei Seite geschoben und mir gesagt Sie mu auch auf die Strae 😃😃😃
Da Ich grade mit dem Umbau wegen eines Stehbolzen abgerissen am Zylinderkopf nicht weiter komme . Hab Ich mir gedacht dann bringe Sie nun erst auf die Strae .
Was mu Ich bei Ihr beachten wenn Ich Sie nun auf die Strae haben mchte oder noch irgend einen Tipp geben ?
Ich hab jetzt folgende arbeiten gemacht ,
Beim Ausbau des Hinterrad mste Ich feststellen das ein Lager geplatzt war als Rad richtig subern neues Lager ein gebaut Bremssatel hinten zerlegt und gereinigt alles wieder ein gebaut mit Stahlflexleitung .
Nun am Motor das ganze l runter den kleinen Schalter getauscht unten in der lwanne da er undicht war . Neues l drauf Batterie , Luftfilter und Zndkerzen erneuert .
Gestern hab Ich Sie gestartet und sprang auch gleich an alle 4 Zylinder liefen nun 👍
Aber sie qualmte ganz schn .
Ich htte gerne eine Probefahrt gemacht aber das geht noch nicht da Ich das Vorderrad noch richtig subern mu und die Bremsstel sind auch noch nicht zusammen hab .
Knne das qualmen mit dem zu tun haben das Sie 6 Jahre gestanden hat ???
Wrde mich freuen ber ein Paar Tips da Ich die GPZ noch nicht so richtig kenne 😉
Mit freundlichen Gru
Franz
Franz Rsing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2018, 16:30   #2
Rdiger
Benutzerbild von Rdiger
Beitrge: 5.237
Renommee-Modifikator: 38
Rdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz seinRdiger kann auf vieles stolz sein
Wie qualmt die GPZ?
Wei = Wasser (Leck oder Kodenswasser)
Grau = l, evtl Konservierungsl im Zylinder
Schwarz = Benzin
Rdiger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2018, 22:03   #3
Franz Rsing
Beitrge: 20
Zitat von Rdiger Beitrag anzeigen
Wie qualmt die GPZ?
Schwarz = Benzin
Hallo Rdiger ,
Sorry das Ich jetzt erst Antworte war Heute im Stress
Aber Danke das hat mir schon etwas weiter geholfen .
Ich hab das Problem ( qualmen ) an meinen Kawas noch nicht gehabt 😉
Der qualm war Grau ...... Ich denke wenn Ich Sie mal fahren kann sobald
Ich das Vorderrad mit Bremsstel wieder ein gebaut habe sieht es vielleicht anders aus .
Und mu es dann im Auge behalten .
Muste mir Heute noch Semeringe fr die Schaltwelle und die Getriebeausgangswelle bestellen , da an der Schaltwelle l raus kommt da mache Ich besser gleich Alex drei neu 👍
Noch mals Danke fr die schnelle Antwort
Gru Franz
Alt 14.05.2018, 22:16   #4
Franz Rsing
Beitrge: 20
Hallo Rdiger ,
Sorry das Ich mich jetzt erst melde Ich hab Heute ein wenig Stress gehabt ��
Es ist grauer Qualm und werde es im Auge behalten mssen , nur Ich kann Sie noch nicht fahren da das Vorderrad noch neu gelagert werden mu . Hab Heute noch neue Semeringe fr die Schaltwelle und Getriebeausgangswelle bestellt da an der Schaltwelle l aus tritt .
Noch mals Danke fr die schnelle Antwort .
Wnsche Dir noch einen schnen Abend
Gru Franz
Alt 14.05.2018, 22:34   #5
Garage
Benutzerbild von Garage
Beitrge: 1.099
Renommee-Modifikator: 6
Garage wird schon bald berühmt werden
30 Jahre altes geschrumpftes, hartes Plastikgelumpe.
Simmerringe kosten ja nicht die Welt. An der Ausgleichswelle hatte ich auch schon laustritt. Aber minimal. Was solls. Solange der Boden unter meiner Karre sauber bleibt...
- I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days
- Wenn ein Moped nicht tropft, ist nichts mehr drin!
- Quitscht und rattert und luft immer - Ist ne GPZ
Gendert von Garage (14.05.2018 um 22:50 Uhr)
hnliche Themen
Luft geben statt Gas geben rsk900 PD -- Vergaser 18 08.04.2018 19:33
Kann jemand helfen ? Kuddelmuddel PD -- Vergaser 5 06.02.2011 19:24
kann mir jemand helfen ?lt wie nichts Lumpi100 PD -- Motor 1 20.06.2008 20:46
Mein Motor quietscht-wer hat einen Tipp? c-de-ville PD -- Motor 6 03.06.2008 11:26
Kann jemand helfen? nomex UT -- Fahrwerk, Reifen, Rder 3 10.03.2008 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
