Alt 06.08.2008, 17:52   #1
blueberlin
Benutzerbild von blueberlin
blueberlin ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard Ölleitung zum Ölkühler abdichten mit Kupferscheibe?
die Leitung die vom Motorblock zum Ölkühler führt ist bei mir undicht, habe also eine neue gebrauchte Leitung mir gekauft.
Jetzt meine Frage, kann ich für die Schrauben zum abdichten Kupferunterlegscheiben benutzen oder müssen es Alu Scheiben sein?
weil Kupfer hätte ich da, Alu nicht, testen will ich das eigendlich nicht weil da muss ich ja das ganze schöne frische öl wieder ablassen....
mit freundlichen grüßen
blueberlin
blueberlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 18:01   #2
Renommee-Modifikator: 42
Rüdiger eine Nachricht über Skype™ schicken
Kupfer ist genausogut oder besser (auch teurer)
Alt 06.08.2008, 19:12   #3
originalheinz
Benutzerbild von originalheinz
Genau und von werk ab ist ja auch kupfer verbaut
Alt 06.08.2008, 19:14   #4
blueberlin
ok vielen dank, ich hatte alu scheiben drinne...
also werde ich die kupferscheiben nehmen...
danke....
Alt 13.08.2008, 19:24   #5
FaxeGPZ
Benutzerbild von FaxeGPZ
Habe letzten Winter alle Ölleitungen mit Kupferscheiben abgedichtet.
Bombensicher. Alles trocken seit dem.
Gruß Faxe
Alt 13.08.2008, 21:40   #6
oli83
Benutzerbild von oli83
oli83 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jepp bei mir hälst auch. alles trocken.
Gruß Oli
E Stück muss gebbe
oli83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 10:29   #7
Theo
Benutzerbild von Theo
Ausrufezeichen
Hai,
egal welches Material : Immer mit dem richtigen Drehmoment 34Nm anziehen.
Die Kühlerleitungen werden am Ölkühler mit 25Nm angezogen.
Oliver
Alt 20.08.2008, 16:35   #8
originalheinz
You Werkli
Alt 21.08.2008, 15:35   #9
rbrix
Benutzerbild von rbrix
Nur der Vollständigkeit halber: Wer Kupferdichtringe "wieder verwendet", tut gut daran diese vorher weich zu glühen. Danach aber unbedingt in Wasser abschrecken, damit die Zunderschicht abplatzt.
Alt 21.08.2008, 20:21   #10
Da ist das Gas zum glühen ja teurer als neue Dichtringe,
Alt 09.09.2018, 14:54   #11
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
3,00 Euro Stückpreis für einen Dichtring und das ganze x8 sowie 4 neue Schrauben zu 5,50 Euro das Stück, macht dann gesamt 46,00 Euro bei CMSL.NL.
Hammer! Sind das die aktuellen Preise für das bißchen Material?
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 09.09.2018, 16:22   #12
Garage
Benutzerbild von Garage
Volker nimmt doch da ein paar Cent pro Stück. Sidn die dir nicht gut genug?
Alt 09.09.2018, 19:11   #13
Wer oder was ist Volker ?
(Matthias, 31)
Alt 09.09.2018, 19:37   #14
Garage
ein sehr hilfsbereiter und kompetenter Kenner unserer Mopeds und na klar, hat n Laden.
Alt 09.09.2018, 19:39   #15
OK, mein Gelumps in Sachen Dichtung hat Lelebek oder Kawasaki.
(Matthias, 31)
Alt 09.09.2018, 19:45   #16
Garage
Sponsoren der Treffen, sind die das?
Ich meine, steuern die was bei?
Alt 09.09.2018, 21:36   #17
kitchenaid
Ich habe heute allgemein mal bei CMS.NL nachgeschaut weil die anscheinend auch noch Material für meine alten Z haben und wegen der schönen Bildchen zum zuordnen
In letzter Zeit schaue ich auch eher nach NOS Teilen bzw. OEM Teilen als nach Zubehör und das aus guten Gründen...
Allerdings bin ich bei dem Material für die 900R/1000RX hängengeblieben...
Alt 09.09.2018, 22:58   #18
Garage
Gibt immer tolle Sachen.
Und dann einbauen und alles klappt
Unsere Bikes sind auch ein wenig ein Pokemon Spiel.
Komplettieren aber auch wie man es mag. ;-)
Alt 08.10.2018, 14:08   #19
Benutzerbild von Dingens
Also Dichtringe ob nun aus Alu oder Kupfer sollte man halt imemr daheim haben, wenn man so Sachen machen will.
Und wer sich keinen Satz daheim hinlegen will, muß die halt einzeln und teuer kaufen...
Wo ist das Problem?
Alt 08.10.2018, 14:43   #20
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Renommee-Modifikator: 29
Daumen hoch
Dichtringe gibts bei jedem Hydraulik'er oder bei ner LKW Werkstatt meist recht günstig....
gruss didde
Alt 08.10.2018, 16:13   #21
Böse
3,00 Euro Stückpreis für einen Dichtring .....
.... Sind das die aktuellen Preise für das bißchen Material?
Nur ein aktuelles Beispiel:
Kawa Braun Stuttgart verkaufte mir vor wenigen Wochen ein Päckchen Original Kawasaki Ersatzteile mit 5 Dichtringe für die beiden Ölablaßschrauben für 3,60 €!
Nicht das Stück, sondern alle 5! Also 60 Cent das Stück!!!!!!!
Die letzten 3 die ich bei meinem Lieblingsfreund Kayser - der Bescheißer in Weilimdorf noch holte wurden mit fast 4 € berechnet -> DAS STÜCK!!!!!! Also knapp 12 € für 3.
Naja, wenigstens ist der jetzt weg, hat nur noch seinen Suzuki und Bootsmotorenladen am Bodensee und die Leute dort als Melkkühe.
Alt 08.10.2018, 21:24   #22
kitchenaid
Hmmm, die Dichtringe für die Ölablaßschrauben waren recht günstig, die Dichtringe für die Ölkühleranschlüsse kosten Geld... warum auch immer
Egal, habe mehrere Sachen benötigt und auch Sachen welche ich unbedingt original haben wollte, deshalb auch alles bei Kawa bestellt!
Gibt es halt nen Rostbraten weniger....
Wenn ich nacher doppelt schrauben muß weil das Zubehörzeugs nicht taugt.... nööööööö hab ich keinen Bock drauf!
Alt 08.10.2018, 21:38   #23
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Renommee-Modifikator: 8
Bei meinem Autoteilehändlerfuzzi kosten Alu- oder Kupferdichtringe 0,20-0,30 Euro.
Sorry, nochmals Nachtrag zum Problem mit Spritzufuhr speed maik Eliminator ZL - Technik 13 29.04.2022 20:03
Madenschrauben im Zylinderkopf abdichten ? ratr PD -- Kühlsystem 2 19.04.2012 23:16
Stahlflexleitungen Motor zum Ölkühler... Devilvirus1979 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 30 11.02.2011 22:16
Zylinderkopf Ölleitung mit 6.4 mm ID Kawiralph UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 13.09.2006 06:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
