29.08.2019, 14:14 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.06.2011
Renommee-Modifikator: 13 |
Vergaser mit Heizung ?
Hab das eben beim Teiletrager entdeckt. Läuft mit Kühlwasser.
Gab es sowas original ? Und kann ich die trotzdem für meine 93er Gpz900r nehmen? Lg franx |
29.08.2019, 15:04 | #2 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Gab es nich bei 93
29.08.2019, 17:19 | #3 |
An der ZRX habe ich auch so eine Heizung und die Vergaser werden ja gerne für die 9er genommen.
Die meisten klemmen das Wasser dann einfach ab.
29.08.2019, 21:15 | #4 |
Jupp,
Hab schon mit Micha gesprochen,spezielle Typen der letzten Modelle93 bis 94 hatten das wohl. Das Wasser wird einmal unten links entnommen,und oben rechts ,nähe Thermostat. Man lernt nie aus,das wusste ich auch noch nicht. Lg franx |
29.08.2019, 21:46 | #5 |
Die letzten Modelle hier in D hatten das.
Gruß, Alex |
ZL 900, Bj.86 mit Vergaser-Problem | speed maik | Eliminator ZL - Technik | 3 | 30.03.2020 13:05 |
Vergaser mit Stecker | Anwi | PD -- Vergaser | 16 | 02.10.2014 10:47 |
CVK Vergaser mit K-tric | slugbuster | PD -- Vergaser | 23 | 03.01.2011 23:45 |
