06.07.2010, 13:10 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.03.2009
Renommee-Modifikator: 16 |
Stehbolzen vom Kettenradträger abgerissen
Hallo Gemeinde,
nach dem ich versucht habe die stehbolzen von meinem kettenradträger rauszudrehen, was sich als schwerer heraus stellte als gedacht hat es ein bolzen abgerissen.bei den anderen 5 ist es nochmal gut gegangen. es steht noch ca. ein Zentimeter raus aber mit der Zange bekomme ich den nicht soweit gepackt das ich ihn rausdrehen kann!Wobei das rausdrehen auch ziehmlich schwer ging. Hat einer von euch noch ne Idea wie ich den Bolzen raus bekommen könnte! mal abgesehen von ausbohren und neu schneiden! weil dafür fehlt mir das Equipment. |
06.07.2010, 13:27 | #2 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Entweder schwißt was an den Stupmf an, feilst den Eckig für nen Maulschlüssel, Schlitz für nen Fetten Schraubendreher...
Sonst ausbohren, fertig
06.07.2010, 13:28 | #3 | |
Gingen bei mir auch sau schwer raus ... mit heiss machen gings es dann recht gut..
06.07.2010, 13:29 | #4 |
die Bolzen sind eingeklebt, richtig ordentlich heiß machen und schon gehts ganz einfach, Loch und Linksausdreher sollte reichen. |
06.07.2010, 13:34 | #5 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.05.2009
Renommee-Modifikator: 15 |
Vor dem nächsten Versuch ordentlich Rostloser drauf (WD40 o.ä.) und einwirken lassen.
Die Verschraubung vorher 'prellen', d.h. mit nem Hammer von ein paar Seiten und von oben draufhauen. Wärme bringt auch einiges: ab in den Backofen damit, oder mit nem Brenner die Verschraubung erhitzen. Werkzeug, das hier helfen kann: Klemmzange, Schlagschrauber... Viel Erfolg, Martin
06.07.2010, 14:34 | #6 |
Renommee-Modifikator: 14 |
Ich wuerde ja eine Mutter auf den Stumpf aufschweissen.
Die Waerme sorgt dafuer das sich die Verklebung loesst und man hat gleich etwas wo man seinen Schluessel ansetzen kann. Olaf
06.07.2010, 14:45 | #7 | |
Allerdings könnte man ja mit so nem kleinen Teil auch mal eben umme Ecke zum KFZ/Bau/...-Schlosser gehn und freundlich fragen. Grüße, Martin
06.07.2010, 16:19 | #8 |
Besorg dir nen neuen KRT. Da isses schon vorbei. Mit Schraubendreher oder Innenausdreher geht da nix, wenns schon mit Zange nicht gegangen ist. Vor dem Lösen der Stehbolzen IMMER ordentlich warm machen. Rostlöser hilft da auch nix, weil da nix wegen der Schraubensicherung reingeht. Was isses denn für ein Kettenradträger?
06.07.2010, 16:48 | #9 |
ZZR C - Den wollte er mir geben allerdings ohne Bolzen
06.07.2010, 17:54 | #10 |
Hätte ja fast geklappt!
06.07.2010, 18:14 | #11 |
Danke erstmal fü die tips
mit dem heiss machen werde ich mal versuchen! mal sehen ob das klapt! @Patrick: ist ein zzr1100c Träger |
06.07.2010, 21:17 | #12 |
Falls du es nicht hinkriegst kannst du bei mir vorbeikommen habe alles hier warmmachen schweissen ausbohren Linksausdreher also falls nicht klappt melde dich
Geht nicht gibts nicht alles is machbar nur eine Frage der Zeit |
Leerlaufregulierschraube abgerissen | GPZTom | PD -- Vergaser | 19 | 09.06.2020 02:54 |
Frage zu Krümmerdichtung und Stehbolzen | tmike | PD -- Motor | 6 | 30.03.2014 18:20 |
Stehbolzen Zylinderkopf | Sigwart | PD -- Motor | 16 | 01.06.2011 08:10 |
Stehbolzen | GermanBacon | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 13 | 28.02.2011 23:38 |
