Alt 25.06.2009, 16:56   #1
speed maik
Benutzerbild von speed maik
speed maik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard 900er vordere Fußrasten baugleich bei 600er? Suche auch welche!
wollte mal versuchen die rasten vorne mit der flex zu trennen und tiefer zu setzen. da ich knapp 1,90 bin und meine spezialsitzbank ziemlich tief ist, sind die beine zu sehr angewinkelt, jetzt wollte ich mir mal ersatzrasten besorgen um diese umzubauen, mal sehen ob es geht. braucht man für das schaltgestänge an der verzahnung einen abzieher, da er sich sträubt so mit dem "schraubendreher hinten ansetzen" an zu gehen.
sind die rasten und dias schaltgestänge bei der 600er und 1000er gleich?
merci für infos, maik.
speed maik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 19:55   #2
Pfeil
Zitat von speed maik Beitrag anzeigen
.... braucht man für das schaltgestänge an der verzahnung einen abzieher, da er sich sträubt so mit dem "schraubendreher hinten ansetzen" an zu gehen....
Eigentlich nicht. Schraube öffnen und noddeln bis er runtergeht.
....sind die rasten und dias schaltgestänge bei der 600er und 1000er gleich?...
Gug mal hier in den Fischen und vergleiche: Technische Datenübersicht & Microfiches online
Alt 26.06.2009, 12:46   #3
Die Schraube muß ganz raus, da ist eine Nut in der Welle!
Alex ist gerade online   Mit Zitat antworten
Vordere Distancen ribri984 PD -- Fahrwerk 15 03.03.2009 21:58
Welche Kurbelwelle passt noch in den 900er Block knuddel PD -- Motor 2 02.10.2008 08:01
Fußrasten 600er und 900er Korny UT -- Sonstiges 5 05.09.2007 14:55
Passen teile der 600er bei der 900er? SergioAusRio UT -- Sonstiges 1 23.06.2007 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
© 1999-2020 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
