11.11.2008, 20:24 | #1 |
Niedrige Drehzahl kein Drehmoment
Servus Leuts,
habe echt viel Spass mit meiner Kawa seit ich sie habe, habe vor kurzem die 30ktm vollgemacht nachdem ich sie mit gut 25tkm bekommen habe. Nur seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem: Im niedrigen Drehzahlbereich kommt ein rumpeln wie beim Trecker aus der Motorgegend als ob da ein Schwungrad mit Schlag mitrennt, so ab 4000 Touren verschwindet es langsam. Läuft im Stand wie ne eins, auch als ich sie über die Bahn gescheucht habe ging die Nadel bis auf 250, bloß im Stadtverkehr hat sie halt null Drehmoment und bis in die hohen Drehzahlen keinen Durchzug. Vielleicht sagt das ja jemandem von euch etwas. Gruß Gunnar
“What bike do you ride?” “Ninja.” “Please bone my wife and daughters. And then me.” |
12.11.2008, 11:33 | #2 | |
Renommee-Modifikator: 31 |
ich würde mal so auf Lagerschaden Pleuel/ Kurbelwelle tippen. Hoffe für dich das es was anderes ist, aber nach den Geräuschen die du beschreibst.... und der Drehzahl wo es dann einigermaßen geht bzw. nix geht...liegt die Annahme doch recht nahe. |
12.11.2008, 13:58 | #3 |
Tja das wäre natürlich schade, aber ich denke nicht dass es das ist. Ist eben als würde ein Zylinder nicht mitlaufen, später aber "kommen". Es ist nicht so dass es sich nach einem rasseln anhört, lediglich die Unwucht kann man "hören".
Kann man irgendwo in den Einstellungen sehen wer als nächstes bei mir dranwohnt? Dann könnte sich das mal jemand anhören und damit Probefahren der sich besser auskennt als ich. Gruß Gunnar
12.11.2008, 14:11 | #4 | |
12.11.2008, 16:33 | #5 | |
Ich selbst habe seit ich auf die NGK-Racingstecker (bei Tante Louise 10035352) umgestellt habe keinerlei Probs damit. Kabel sind mit Stecker vergossen. Einfach Kerzenschachtdichtring vom Originalstecker draufmachen, in die Nut Silikonspray rein und draufstecken. Natürlich gleich neue Kerzen mit rein, die bei dem Stecker das Hütchen brauchen. Dirk
12.11.2008, 17:12 | #6 | |
Renommee-Modifikator: 45 |
Das ist Humbug, das Geräusch von einem Lagerschaden geht bei höherer Drehzahl nur dann weg, wenn man die Auspuffanlage abschraubt und nur mit den Krümmern fährt. |
12.11.2008, 17:20 | #7 |
Einfach kerzen raus stecker mal sauber machen ,kabelenden abschneiden und neue Kerzen rein.wirst dich wundern.und 710 immer schön kontrollieren
12.11.2008, 18:37 | #8 |
Renommee-Modifikator: 26 |
...also ich könnte mir auch gut vorstellen das die Pickups Unfug in Deiner Zündanlge treiben.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt gib ihm siebeneinhalb. http://www.blackfarmer-racing.de/ |
12.11.2008, 18:43 | #9 |
Nabend Mädels,
ja habe auch gedacht dass es ein Zündugsproblem ist, denn zeitweise rennt sie unruhig am Gas auch wenn man gleichmässig Gas gibt. Denke ich werde die Kerzen mal wechseln und die Stecker die Lumpi empfohlen hat dranpappen. Das 710 habe ich erst letztens gewexelt. Ich berichte! Gruß Gunnar
12.11.2008, 18:50 | #10 | |
tja, meine Annahme bevor ich mich zum Thema geäußert habe war natürlich, das die allseits bekannten Möglichkeiten schon durchgeprüft wurden. Erwartungen wohl zu hoch angesetzt. |
12.11.2008, 19:35 | #11 | |
Sorry, da ich nicht so der Schrauber bin hohle ich erst vorher Rat ein bevor ich anfange was auseinander zu bauen. Was bei Computerhardware eher andersrum ist ^^ Gruß Gunnar
12.11.2008, 20:03 | #12 | |
Stecker sauber machen, ok Kabelenden abschneiden, ok Neue Kerzen rein, ok Was aber mach ich jetzt mit den losen abgeschittenen Zündkabeln?
12.11.2008, 20:11 | #13 | |
Renommee-Modifikator: 19 |
Wobei ich trotzdem allein von der Beschreibung auf n schlechten Kontakt am Zündkabel getippt hätte. Da ich sowieso fast täglich nach Staugustin fahre, könnt ich aber bei Gelegenheit auch mal reinschaun ;9 |
12.11.2008, 23:26 | #14 |
In die Nase und die Ohren stecken???
13.11.2008, 00:16 | #15 |
11.12.2008, 20:05 | #16 |
Also das Problem besteht weiterhin.
Wenn ich sie anlasse Choke voll rein, dann dreht sie bis 4000, Choke langsam raus, bis sie bei 2000 ist. Geht dann auch ne Weile, doch dann ist es so als wirkte der Choke nicht mehr und sie ruckelt sich einen ab weil sie mal zündet und mal nicht. Hatte mal nachm Kerzenbild geschaut, sehen alle Sahne aus. Die Stecker kosten leider zwanni das Stück, mal sehen. Kann ich die Stecker denn einfach von den Kabeln abziehen, bissl kürzen und wieder dran? Das komische ist ja wenn sie warm ist klappt alles wie am Schnürchen. Bloß dauert das bei den Temperaturen derzeit den ganzen 24km Heimweg lang..... Wenn ich sie dann am Laden um die Ecke abstelle und nach 5m wieder anmache ist alles super weil der Motor wohl "durchgewärmt" ist. Naja jedenfalls kein Zustand. Und sie frisst dadurch natürlich Sprit wie Sau, 10l/100 ist dann normal. Gruß Gunnar
12.12.2008, 07:02 | #17 | |
Zu Deinem Fehler und der Beseitigung ist ja in den diversen Beiträgen oben alles gesagt worden. Gruß Michael
12.12.2008, 08:00 | #18 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.06.2007
bei mir waren es die Schwimmernadelventile ersetze diese und lasse gleich die Vergaser im Bad reinigen dann läuft sie auch wieder richtig Zitat:
VLG aus dem schönen STADE Pity ( Jörg ) |
13.12.2008, 16:20 | #19 | |
Vielen Dank euch allen! Gruß Gunnar
13.12.2008, 20:08 | #20 | |
13.12.2008, 20:44 | #21 |
Habe schon die normalen genommen, die anderen kann ich einfach nicht bezahlen. Muss am Montag zunächst erstmal die Gabelsimmerringe wechseln lassen, 95 Euro für beide finde ich dabei einen fairen Preis.
Deswegen nur die 3,70 Variante.
13.12.2008, 21:36 | #22 |
15.12.2008, 13:42 | #23 |
Mim Latein am Ende....
Also nachdem ich dachte das wärs heute wieder ein Rückschlag.
Lief wieder total bescheiden, entweder ich kann den Choke nicht bedienen oder es ist noch was anderes. Als ich die Maschine dann nach 22 Ruckelkilometern an der Wache habe absterben lassen um mich auszuweisen, lief sie danach total rund als wäre nichts gewesen. Gibt es da einen Reset der Zündsteuerung? Hat die sowas überhaupt? Verzweifelte Grüße, Gunnar
15.12.2008, 15:44 | #24 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.06.2007
Renommee-Modifikator: 18 |
Zündkerzen, Zündkabel, Vergaser, Benzinhahn, Ventile u.s.w. , wenn das alles im Einklang ist könnte es sein das sie läuft.
Gruß Uwe Ich ben e'ne Kölsche Jung un dun jään laache Kölsch ist die einzige Sprache, die man auch trinken kann |
15.12.2008, 17:57 | #25 |
Hast Du die neuen Zündkerzenstecker einfach draufgemacht? Doch wohl nicht, sondern auch neue Kabel dran. Und wenn nicht die alten Kabel ein Stück abgeschnitten und das frische Ende eingedreht. Dirk
mehr Drehmoment, aber wie? | Beorn | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 10 | 14.07.2020 15:05 |
Drehmoment Oelablassschraube | Marc99 | PD -- Spezial: Öl ! | 10 | 20.04.2020 20:51 |
10x Ölwannenschrauben, welches Drehmoment | kh500h1 | PD -- Motor | 1 | 06.12.2015 16:35 |
Drehmoment-Umfrage | ninja-tinu | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 16 | 14.03.2014 12:12 |
Drehmoment Bremsanker ZZR Doppelkolben | racecube | PD -- Fahrwerk | 1 | 17.02.2006 00:36 |
