Alt 24.05.2006, 12:51   #51
Habs halt vermutlich besser auslaufen lassen den Rest (hatte es vorher ja schon ein paar mal gemacht). 2x hats bei mir gereicht, den Rest hab ich in den Zephyr-Tank.
Alt 05.09.2006, 12:46   #52
Gerchthardt
Benutzerbild von Gerchthardt
Reden Tankversiegelung, Tankentrostung, Tankbeschichtung
ich habe ja in letzter Zeit diverse Problemchen gehabt, meine 19 Jahre alte Dicke vernünftig zum Laufen zu bekommen. Nachdem dies ja hoffentlich endlich erledigt ist, werde ich ihr wohl auch wieder etwas mehr Pflege zuteil werden lassen. Habe mir auch vor ca. 6 oder 7 Jahren einmal einen Tank angelacht, da der alte irreparabel durchgerostet war. Jetzt war die Tankanzeige mal wieder defekt (Widerstandsschleiferdraht durch). Hatte noch ein generalüberholtes Teil in der Wühlkiste und als ich das gestern eingebaut habe mußte ich feststellen, daß mein Tank mittlerweile schon wieder ziemlich verranzt innen ist. War aber immer randvoll usw.
Jetzt eigentlich die Frage: Hat jemand schon mal seinen Tank versiegelt. Wenn ja wo bzw. wie kann man die Geschichte selber machen, was braucht man dazu etc.
Wäre Euch für eine Hilfestellung sehr dankbar, da so ein Ding immer einen Haufen Steine kostet ...
Gruß aus Oberhaching
Gerhard
Gruß aus Overhaching
Gerhard
Alt 05.09.2006, 12:58   #53
Gerhard
Gruß nach Oberhaching, .
Lies Dir diesen Beitrag mal durch, dann bist Du schon ein gutes Stück weiter.
Ansonsten gibt es eine Suchfunktion, die ist auch sehr hilfreich, da viele Themen schon durch sind.
Weiterhin viel Spass mit Deinem Bike,
Alt 05.09.2006, 14:24   #54
Gerchthardt
Standard Tankkonservierung
Hallo Heiko,
danke für den Link, ist ziemlich gut beschrieben, werde mir das aber mal für den Winter reservieren ...
Nochmal Gruß aus Poing (da wo meine Anstalt steht) ...
Gerchthardt
Gerhard
Alt 05.09.2006, 16:04   #55
Robby
Benutzerbild von Robby
Robby befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Gerchthardt,
ich habe vor ca. 6 Jahren einen Tank beschichtet. War ne GPZ 500 S aber ist ja egal. Seit dem jedenfalls keine Probleme gehabt. Schau mal unter http://www.tanksiegel.com da habe ich das damals her gehabt. Hatte das Kreem/ Rot genommen und ging wirklich ohne Probleme, ist aber schon ein bißchen Arbeit.
best regards
robotec
Robby ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 17:24   #56
Bastlwastl
Benutzerbild von Bastlwastl
Bastlwastl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was haltet ihr eigenlich davon :
http://www.perlfreak.de/Tech/elgavent.html
Wollte ich im Winter mal probieren.Hab mit jemanden telefoniert der es gemacht hat.Hat nur positiv darüber gesprochen.
1 Euro .. ??! - Nehm ich !
Bastlwastl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 19:56   #57
Marc_T.
Benutzerbild von Marc_T.
Hoert sich ziemlich gut an... Mal probieren... Schlimmer kanns eh net werden...
Gruss,
Marko
Alt 06.09.2006, 00:01   #58
klingt einleuchtend das Ganze aber ist ja wohl ziemlich aufwändig.
Alt 06.09.2006, 01:54   #59
broeckchen900r
Benutzerbild von broeckchen900r
Idee
Ist aber günstiger als machen lassen, oder mit dem Set für 62 Euro.
Wobei man auch übr 62 Euro nicht meckern kann.
Ich werd das auch mal probieren,
meiner setzt auch einiges an.
Das einzige was Angst macht ist der Wasserstoff.
Weiß man ja, dass das net so gesund ist
Alt 06.09.2006, 07:57   #60
Gerchthardt
Also die Geschichte mit dem verzinken hört sich ganz gut an. Da ich eh aus der Elektro- bzw. Stromversorgungsecke komme bietet sich ein Test hier schon mal an ...
Nur die Überprüfung auf Sauberkeit ist halt ein "bischen" aufwändig ...
na ja, mal schauen, hab meine Dicke gestern Auspuffmässig mal wieder dicht gemacht.
Patientin wird langsam wieder richtig gut ... :-)
Gerchthardt
Gerhard
Alt 06.09.2006, 07:59   #61
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Der ist nur ungesund wenn du nebenbei rauchst
naja irgendwie lustige Bastelei.
Kann ich mal am 2 oder 3 Tank ausprobieren.
Alt 06.09.2006, 09:10   #62
broeckchen900r
Na dann is ja gut, da ich eh netroocher bin hab ich da ja dann keine sorgen.
Das nachschauen wird, wenn du einen Schornsteinfeger kennst, nicht so schwierig, die haben normalerweise immer ein Endoskope dabei (aufm fegerauto) ,
für inne Röhre gucke.
Alt 12.09.2006, 09:46   #63
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Frage HELP ! Tank leckt!!
Hallo!
Hab ja meine Dicke seit Freitag und ist auch soweit alles top.
Nu hab ich gestern gesehen, dass der Tank leckt und zwar unten in Höhe der Seitenverkleidung und in der Mitte, wo beim Fahren die Nü...e sind.
Kann man so was reparieren (schweißen, löten usw.) oder von innen beschichten sodass der dicht ist!
Oder besser neuen Tank? (bitte hiermit auch um faires Angebot für nen dichten, rostfreien Tank!)
Passen auch andere Tanks (GPZ 750, Z 1000 etc)?
Besten Dank!
Alt 12.09.2006, 10:10   #64
Zitat von Fettie
Hallo!
Besten Dank!
Guten Morgen,
wenn der Tank ein Leck hat, kannst Du das mit Weyers Haftstahl (heißt teilweise auch Presto) von aussen abdichten. Hält ewig, ist säure- und benzinbeständig, schleifbar usw.
Sieht dann zwar nicht so toll aus aber auch das kannst Du beiflicken. Löten geht auch und was das Beschichten angeht, schau mal HIER nach.
Was die Frage der verschiedenen Tanks angeht, so passt der von der GPz750R, alles andere verlangt nach Blechumformung,
Alt 12.09.2006, 10:29   #65
Fettie
Erst ma Danke!
Wie muss ich die Stelle denn vorbehandeln?
Abschmirgeln und einfach drauf, oder wie?
Muss dazu der Sprit raus oder geht das auch so.
Denke mittlerweile, dass der an der Falz leckt, muss ich aber noch mal gucken, wenn ich zu Hause bin.
Gibt’s das Zeugs im Baumarkt?
Alt 12.09.2006, 16:21   #66
Zitat von Fettie
Erst ma Danke!
Tank sollte nicht randvoll sein, dann geht das schon.
Stelle anschleifen, loses Material entfernen, mit Spiritus oder Silikonentferner reinigen und gut ist das. Steht aber auch alles auf der Verpackung.
Das bekommt man auf jeden Fall im Bauhaus, ich denke aber, dass andere Baumärkte das auch haben,
Alt 12.09.2006, 16:31   #67
Fettie
Böse
Alles klar! Bedankt!
War eben ma bei uns im Baumarkt (schei.. Provinz):
"Haftstahl?? Wat is dat denn? Hammer neet und kriegemer neet"
Jetzt muss ich wieder inne Stadt und da ma schauen.
Alt 12.09.2006, 18:22   #68
Schau mal bei den Kfz- Sachen nach, steht da bei den Farbdosen und den Presto- Artikeln,
Alt 12.09.2006, 19:58   #69
Fettie
Standard zieh um!!
Gibbet hier nicht!
War im Grenzland-Baumarkt, war im Praktiker....nix!
Da gabs bei sonnem Eisenwaren-Krauterladen von Bindulin, ein Ein-Komponenten Flüssigmetall Spachtelzeugs.
Hab das jetzt daruf gemacht und wart ma ab bis morgen.
Soll lt. Packung auch nachher schleifbar, polierbar und lackierbar sein und öl und säurefest sein.
Hatte 2 ganz kleine Löcher kurz über der Falz. (wo die nur herkamen?ß)
Alt 12.09.2006, 21:09   #70
Micha
Benutzerbild von Micha
Zu harte Nüsse.
Hab das Zeuch mal probiert... hat gut gehalten.
Allerdings ohne Sprit im Tank.
Für die Ewigkeit ist das so oder so nix, wenn du innen den Tank nicht blank machst.
Alt 12.09.2006, 21:43   #71
Kann auch sein, das die das Zeugs unter 2 Komponenten Kaltmetall führen.
Haben tun's fast alle.
Alt 13.09.2006, 08:10   #72
Fettie
[quote=Micha]Zu harte Nüsse. quote]
Wenns davon ist, hätte ich zwei groooossse Löscher gehabt und keine kleinen!
Werd das mit der Innenbeschichtung denke ich auch mal angehen, obwohl der Tank eigentlich von innen noch gut ausssieht.
Erst mal nochmal Danke für Eure Hilfe!
Frank
Alt 14.09.2006, 10:34   #73
Fettie
Unglücklich noch keine Meinung....
Hab noch mal ne Frage zu dieser Beschichtungsgeschichte des Tanks.
Wen ich dieses Tapox da reinkippe (nach der Entrostung mit, was muss ich mit den Entlüftungsöffnungen machen?
Auf der Homepage von denen ist das gut beschrieben was ich mit dem Tankdeckel und den Benzinhahnöffnungen machen muss, aber wenn nachher die Entlüftungsöffnungen dicht sind.....
Kann man den Tank eigentlich auch von aussen mit dem Zeugs beschichten? Oder gibbet da was anderes?
Hab nun nämlich mal das Bindul drauf gemacht, aber je mehr ich abschleife um so mehr kleine Löcher kommen zu Tage!
Wat kost denn son neuer Tank eigentlich?
Alt 14.09.2006, 10:55   #74
Gerchthardt
vor 7-8 Jahren waren es DM 1400.- ... ganz schön kräftig ... half bei mir auch nix ... hatte auch beim Schleifen nur noch schweitzer Käse übrig ...
irgendwas aus Kunststoff, Edelstahl oder Alu gibt es wahrscheinlich auch nicht ...
Gerhard
Gerhard
Alt 14.09.2006, 12:17   #75
Fettie
Umgerechnet 700 Taler für nen Tank???
War der aus Gold oder was??
Nee, also das leg ich nicht aus! Da probier ich das erst ma so hinzukriegen und guck ma bei eblöd oder so was es da so gibt.
Sieb vom Benzinhahn / Tankreinigung touring61 PD -- Sonstiges 15 28.07.2009 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
