30.06.2010, 11:43 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 07.06.2010
Renommee-Modifikator: 14 |
GPZ 1000 RX / Umbau Airbox auf Einzel-Luftfilter
ist es möglich bei der GPZ 1000 RX (Bauj. 86) unter Verzicht d.h. Ausbau der kompletten Airbox die Vergaser mit Einzelluftfilter zB K&N zu bestücken? Natürlich müssten die Vergaser neu eingestellt bzw. von der Bedüsung her angepasst werden - jedoch stellt sich mir die Frage inwieweit die dann nicht mehr vorhandene Airbox ein Problem darstellen könnte. Habt Ihr da schon Erfahrungen sammeln können.
Gruß Ralf CIAO SuperSic #58 |
30.06.2010, 11:50 | #2 |
Könnte man machen, aber ich gehe davon aus das du dann Leistungseinbußen hast da die RX mit der Airbox ein rudimentäres RAM-Air System hat. Das was du dann mit den Einzelluftfiltern rausholst (wenn sehr gut abgestimmt!) wird gerade den Leistungsverlust durch fehlen des RAM-Air Systems ausgleichen...
30.06.2010, 20:03 | #3 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Also Einzelluftfiltern gehen nicht drauf. Mußt 2-fach Filter nehmen. Den Rest hat Patrick schon richtig geschrieben. Ausbau der Lufi-Kasten geht ohne weiteres. Brauchst dann halt Flasche, Filter oder ähnliches für die Motorentlüftung.
01.07.2010, 18:27 | #4 |
Ohne hier den grossen reinzureden zu wollen. Aber ich denke nicht dass die "Ram Air" box viel bringt. Die schnorchel sind vorne gebogen. Als ich die dinger abgeschnitten habe da sie im weg waren und vergessen hab was zu basteln war ein Ram air effekt spürbar(Ab 100 kein dampf mehr) Habs aber noch nicht ausprobiert wie es sich mit einzel/doppelfilter verhällt.
Mikuni RS 38 auf GPZ 1000 RX | Iwel | PD -- Vergaser | 0 | 01.09.2013 18:01 |
1000 RX Umbau auf ZX9R USD | kawa-freak | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 26.03.2013 00:11 |
Umbau GPZ 1000 RX | GT_redbull | UT -- Sonstiges | 1 | 03.03.2011 19:03 |
Briefkopie für Umbau auf RX 1000 Motor | slugbuster | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 36 | 26.01.2011 19:39 |
Fighter Umbau GPZ 1000 RX | Bastler01 | UT -- Sonstiges | 13 | 26.03.2007 19:52 |
