05.05.2013, 15:37 | #1 |
Batterie
Grüss euch alle
ich hab da mal ne frage seit einiger zeit spinnt meine batterie sie ist so nach vier ,fünfmal ausfahren immer wieder leer ? Kann es sein das sie kaputt ist (ich habe sie erst ein jahr) oder entläd sie sich wenn ein blinker kaputt ist ? Mhhhh mir ist auch aufgefallen das mein lüfter im stillstand immer noch ne minute in aktion ist kann es auch daran liegen ? wie gesagt ich habe kein plan vieleicht ist das auch alles normal Für eure antworten danke ich schonmal im Vorraus Gruss andreas
05.05.2013, 16:52 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 30.07.2009
normal is' das nicht. was fährste den? Die 9ner Gpz hat so ne Kühlernachlaufschaltung, wegen dem Hitzestau nach den Motorausschalten, läuft dann der Lüfter noch ne' kurze Zeit zum runterkühlen. Hast du schon mal geprüft, ob die Lima überhaupt lädt? Entladung durch kaputten Blinker is' mir neu. Haste evtl. ne' Alarmanlage dran, die Saft zieht wenn Motor aus?
05.05.2013, 19:39 | #3 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Modell , Alter , Voltmeter im Drehzahlmesser ?? Kann sein , die LIMA lädt nicht .
05.05.2013, 21:22 | #4 |
erstmal dank für die antworten
ich fahre türlich GPZ Spass bei seite Voltmeter steht bei 14 dann ist alles in butter nur wenn se uff 12 kommt den gehts nur noch mit schieben beim anlassen ab und zu wenn ich fahre nach dem ich sie angeschoben habe läuft sie auch wieder auf 14 v hoch aber das nur selten Hust , was ist lima Lichtmachine ? andreas
05.05.2013, 22:12 | #5 |
Wenn die Kiste läuft , sollte das Voltmeter beim Gasgeben immer bei mindestens 14 Volt stehen .
20.04.2014, 12:41 | #6 |
Hallo zusammen bin neu hier,ist komisch bei meiner GPZ 900a ist es das gleiche Problem
20.04.2014, 12:43 | #7 | |
20.04.2014, 16:43 | #8 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.08.2013
Nur 1 Minute?- Sicher? bei läuft er so ziemlich genau 3 min. nach. habs gemessen. Wackelkontakt beim Massekabel, Batteriesäurestand mal gemessen, Wackelkontakt Lima-Kabel. Lima=Lichtmaschine. Manche Akkus halten aber auch wirklich nur eine Saison, steckst hat net drin. Gruß noris.69
Ich kumm daher wo die Hasen Hosen hasen, und die Hosen Husen hasen |
Batterie | ZL-Dirk | PD -- Sonstiges | 10 | 19.06.2023 20:46 |
Batterie | Garage | PD -- Sonstiges | 42 | 11.05.2020 07:42 |
