06.03.2006, 22:15 | #1 |
Suche 4 in 1 - 4in1 Anlage
hat evt hier einer ne 4in1 anlage für die kleine 600R ? oder kennt einen der eine hat die er nicht mehr braucht mfg und thx schonmal Geändert von Patrick (25.05.2006 um 11:03 Uhr) |
22.05.2006, 14:33 | #2 |
Auspuff-Anlage
Halllo Leute,
ich hab da mal ne Frage: Es dreht sich um meine GPZ900R Bj. 86 (Tüv gerade wieder frisch). Da nun die originale Auspuffanlage leicht schepert etc , ist die Überlegung da ne 4 in 1 oder 4 in 2 Anlage anzuuschrauben. Welche ist denn nun empfehlenswerter und worauf sollte ich als Laie achten? Und was muß man so dafür hinlegen? Neu oder gebraucht?? Viele Fragen aber so ist das nun wenn man selber keine goße Ahnung hat. Lieber zuviel gefragt als was falsch gekauft. Vielen Dank im voraus Gruß aus Berlin Tom |
22.05.2006, 19:53 | #3 |
Suche 4 in 1 Anlage
Wer kann mir sagen wo man noch Neu Auspuffanlagen 4 in 1 für meine 900er bekommen kann.
Habe zur Zeit eine 4 in 1 von Sebring drunter aber die ist durch einen Unfall in Mitleidenschaft gezogen worden.
Bin nicht neu , nur selten da 0163/2121801 Geändert von Patrick (25.05.2006 um 11:04 Uhr) |
22.05.2006, 19:54 | #4 |
Cobra, Barracuda, Eagle, Laser/Jama, Sito, etc...
22.05.2006, 20:01 | #5 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Neu??
Also an deiner Stelle würde ich eher mal hier fragen ob jemand eine gebrauchte im Angebot hat. Evtl noch etwas Nacharbeit nötig aber sonst bekommste hier sicher etwas. Gruss Andreas |
22.05.2006, 20:21 | #6 |
Ninja Defcon 5
Neu nur noch von:
SpeedProducts (Barracuda, Cobra,Eagle) als 4-1 und von Nexxus als 4-2-1 und von Micron bekommste auch noch was. Alle anderen haben die Production eingestellt. Gebraucht könnt ich noch eine von ner ZRX 1200 S anbieten. Muss dann halt angepaßt werden (Endtopf ist mit 3-Loch Flansch). Gruß Axel
22.05.2006, 22:29 | #7 |
Servus...
Also ich habe gehört das ne Orginal anlage immer noch die Meiste leistung bringt. Aber ne 4 in 1 wird so um die 150-250 € gebraucht gehandelt. Letztens waren welche von Baracudda im E-Bay neu für 399,- Startgebot. Leider hatte ich das geld net weil besser anhören tuen die sich natürlich schon. Gruß Andy |
22.05.2006, 22:57 | #8 |
Grundsätzlich hat wohl die Serienanlage die homegenste Leistungsentfaltung und die meisten vier in eins schmälern diese.
Cobra oder Eagle (www.speedpro.de) sollen unter den vier in eins Anlagen die wenigste Leistung "fressen". Ich persönlich fahre ne BSM Future Medium vier in zwei Anlage da mir die doppeltopf Anlagen besser gefallen aber das ist nun wirklich Geschmackssache über den man Streiten kann. Leistungmäßig merke ich aber keinen bis kleinen Unterschied nach oben zur Serienanlage. Bin insgesammt sehr zufrieden damit. Kostet aber neu als Komplettanlage um die 750 Euro. Dämpfer gibt es als Slip on System aber auch für die original Krümmeranlage. Grüße, Markus
23.05.2006, 13:48 | #9 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Leistungsverlust muß nicht sein, in der
PS 10/1992 wurden folgende Werte gemessen: Original 111 PS Mircron 111 PS Sebring 111 PS Remus 110 PS Bei den 4-2 Anlagen (Motorrad 18/1999) : Kawasaki 101 PS BSM 103 PS MIVV 102 PS Motad 103 PS Sito 102 PS Gruß Andreas
23.05.2006, 15:48 | #10 |
Das ist ja aber wohl offensichtlich das die mit verschiedenen Maßstäben messen. Zudem sind 7 Jahre daziwischen. Und dann noch dazu 2 verschiedene Zeitschriften. Also ich persönlich würde die 2 Testwerte in KEINEM Fall miteinander vergleichen!
23.05.2006, 17:03 | #11 |
Sorry,
die Werte aus der PS beziehen sich vermutlich auf die offene Version und die der Motorrad auf die 100 PS- Version. Schreibe ja auch nur was in den Zeitungen steht. Fakt ist bei den meisten heutigen Tests wird der Wert der Originalanlage nur selten und wenn mit höheren Lautstärkewerten erreicht. Wollte damit eigentlich auch nur zeigen, dass man nicht unbedingt Leistungsverlust durch eine andere Anlage hat. Gruß Andreas
23.05.2006, 17:28 | #12 |
So denk ich auch. Die aktuellen Test's zeigen auch das viele ABE-Töpfe teilweise deutlich die Geräuschwerte überschreiten. Wenns die Bullerei drauf anlegt hilft kein E-Zeichen.
Aber um aufs Thema wieder richtig zurückzukommen: ich würd ne schöne alte Gebrauchte kaufen, am besten aus Edelstahl! Je neuer die Anlagen, umso leiser sind sie auch und umso mehr Leistung dürften sie nehmen (sofern du nicht mit einem riesen Ofenrohr als Endtopf rumfahren willst)!
24.05.2006, 23:41 | #13 |
Push
Und keiner eine da ? mfg |
25.05.2006, 00:26 | #14 | |
Renommee-Modifikator: 32 |
Kann ich da eigentlich ranschrauben was ich will , solange ne E-Nummer oder ne ABE für da ist , oder der TÜVer seinen Segen gibt ? Also auch von Suzi,Yamaha, Honda ??? ZB.ne Remus die für ne 1000er Fazer ist oder ne Fireblade o.Ä. Oder gucken die TÜver in die ABE und sagen dann: "Alder , du brennst wohl"!
25.05.2006, 03:02 | #15 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Also ne ABE is ne ABE und bezieht sich auf die darin aufgeführten Fahrzeuge und wenn da drin XY oder Z aufgeführt sind dann gilt dass logischerweise nicht für ne 900r.
ABER wenn Dein Eisenschwein vor 1986 zugelasssen wurde kann es beim TÜV mit einem ABE Topf eines anderen Modells relativ einfach sein diesen eingetragen zu bekommen,natürlich nur von Kisten welche von der Leistung und vom Hubraum ungefähr der alten Lady entsprechen sprich mit einen Endtopf für eine 125 Honda oder 600 Schlagmichtod wirds wohl nix werden,aber ein ZX 9 Töpfchen welches auch für die 100PS Version typisiert ist macht wenig Probs zu mind. bei mir hier unten. Oder soll ich sagen oben?? |
25.05.2006, 10:50 | #16 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 25.05.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
Auspuffanlagen - 4in1 - 900R - 600R - 1000RX
Moin zusammen,
erstmal ein Hallo an alle hier. Nettes Forum. Ich hoffe ich finde hier sehr viel informatives zu meiner GPZ 900R. Zu mir, ich bin Michael, 40 und komme aus Flensburg. Habe meine Kawa seit 1989 und habe nicht wirklich viel Ahnung was das schrauben angeht. Okay, Kerzen und Flüssigkeiten wechseln geht, aber alles weitere ist Neuland für mich. Da ich meine Süsse nach 5 Jahren aus dem Winterschlaf geholt habe ( nur Flüssigkeiten gewechselt und die ist mit dem alten Sprit sofort angesprungen ) gibt es nun einige Fragen meinerseits. Der Auspuff hat äußerlich viel Rost angesetzt und deswegen überlege ich diesen zu ersetzen. Da meine Dicke <-- so nennt Ihr die Süsse ja, bis jetzt noch komplett original ist, stellt sich die Frage ob ich nur die Endtöpfe erneuere, oder auf eine 4 in 1 oder 4 in 2 in 1 umsteige. Helft mir doch mal weiter. Möchte keinen Leistungsverlust aber gerne einen fetten Sound. Aber soll eine Abe oder Tüv haben das Teil. So jetzt ran und schreibt mir Eure Tipps. Gruß Michael Edith sagt: Was bedeutet z.B. so eine Nummer auf einem Auspuff? 2572ABF21669-900R
Gruss Michael Danke fürs Gespräch....... Alles was nördlicher ist, ist dann Ausland. Deutsch / Dänische Grenz Schwadron Geändert von Nordmann (25.05.2006 um 10:52 Uhr) |
25.05.2006, 10:53 | #17 |
Ninja Defcon 5
Das Unterfangen ist ja noch schwieriger als ne gebrauchte 4-1 für die 900R oder 1000RX.
Da ist wohl eher Neukauf angesagt. Gibts noch von: Micron, Nexxus und Speedproducts. Jeweils denk ich so um 400 - 700 Euro angesiedelt. Auch hier ist die Speedproducts (Barracuda, Eagle, Cobra) eine der guten Anlagen. Gibts dann komplett in Edelstahl. Gruß Axel
25.05.2006, 10:59 | #18 |
Schüle nicht zu vergessen. Die gibts auch noch nach wie vor für 990 EUR in Edelstahl
25.05.2006, 11:07 | #19 |
Hi und herzlich willkommen ersma in die Stadt mit dem Register
Beim Original Auspuff gibts zwei verschiedene Topflängen..nach 89 wurden die Vorschriften geändert und die Töpfe wurden geringfügig länger. Gute Gebrauchte gibts immer wieder bei Ebay. Gibt auch ein paar Nachbauten der 4 in 2 . Das originale System hat auf jeden Fall die optimale Leistungscharakteristik, an die du mit 4 in 1 kaum dran kommst. Gute 4 in 1 sind Barracuda (EX Cobra/Eagle/Speedproducts) aus Edelstahl und diverse Remus. Mit viel Geduld findest du sowas in Ebay. Die Suchfunktion des Forums wird dir noch viele ähnliche Beiträge zu dem Thema auswerfen ansonsten viel Spaß hier und Grüße von Eddy |
25.05.2006, 11:20 | #20 | |
09.07.2007, 10:30 | #21 |
Micron
Suche mal ein Bild dieser Anlage im angebauten Zustand. Hat die Vielleicht irgendwer dran? Das ist die letzte Micron, die für unsere Dame gebaut wurde, sollte also irgendwo 2005-2006 sein. Katalogfotos, irgendwas. Über weitere Informationen, wie Töpfe, rund, oval, eckig, wie lang, db-killer und so'n Gedöns würde ich mich auch freuen.
Gruß, Alex |
09.07.2007, 20:34 | #22 |
oh die sieht ja erste sahne aus die anlage! das wäre was aber bestimmt nicht ganz billig!
10.07.2007, 09:16 | #23 |
Naj, bin grad dabei, mehr rauszufinden. Die Produktion an sich wurde eingestellt, aber bei einigen Händlern in England findet man noch was. Was ich bislang raus bekommen habe, der Krümmer hat die Nr: PK29SS, und war vorgesehen für ABE-Topf "T4 / 01" oder Racing-Dämpfer "MPUN". Der ABE-Topf scheint wiedermal so'n blödes Kammersystem zu sein. Man kann aber, wie immer, andere Töpfe ( zumindest von Micron ) fahren.
Das komplette System, wenn man es denn noch bekommt, liegt dann so zwischen 600 - 800€. |
10.07.2007, 16:58 | #24 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.01.2006
nimm mal eine Filzpolierscheibe (Flex) und schwarze Autopolitur. Damit habe ich den Rost an meiner Auspuffanlage vollständig weggekriegt. Gruß Jürgen
Geld kommt, Geld geht. Es geht immer weiter. |
14.07.2007, 14:23 | #25 |
Devil-Adapter
Für die, die es interessiert: Es gibt von Devil einen Adapter von 76mm auf 3-Loch Flansch ( Art. 80162 ). Damit lassen sich also aktuelle Töpfe auf den Remus-Sebring-Devil-Krümmern fahren. Leider habe ich keine Bilder oder Maße. Einfach mal bei den Devil-Importeueren, wie z.B. Bike-Side fragen.
Gruß, Alex |
SB Kit 1000rx auf 600R | DerBeni | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 1 | 14.07.2010 08:20 |
4in1 von 1000RX auf 900er | diddi45 | UT -- Sonstiges | 8 | 14.07.2008 15:35 |
600r 4in1 | Kawa-Jens | UT -- Sonstiges | 3 | 11.03.2007 23:01 |
