Alt 01.12.2010, 09:45   #1
Lowrider
Benutzerbild von Lowrider
Standard Motorölmenge
Servus zusammen
Hab gestern bei meinem Schätzchen Motorölaufgefüllt. Am Motordeckel neben dem Ölschauglas steht 4L (Mod 85 A2). Was mach ich, mach den 4 L Ölkannister von Tante Louise auf und rein mit den 4 Litern. Zur Info, hatte die Ölwanne Leitungen und den Ölkühler ab, der Motor ist also trocken gewesen.
Jedenfalls Öl rein und siehe da, das schauglas ist total voll. Kann das teil gerade noch nicht laufen lassen da ich noch andere Baustellen habe.
Bin jetzt am Hadern wie viel Öl denn jetzt reinkommt. In der Bedienungsanleitung allerdings eines 87er modells stehen 3 Liter??
Bitte um Erleuchtung.
Danke und Grüße
Alt 01.12.2010, 09:57   #2
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Renommee-Modifikator: 29
Knapp 3 Liter einfuellen laufen lassen, Stand kontrollieren und dann bis knapp Schauglasoberkante einfuellen. Sollten normal so 3,25 Liter sein in diesem
Fall etwas mehr weil total trocken, schaetze so gut 3,5, fang aber lieber mit weniger an....
Und ......
Oelalarm !
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 01.12.2010, 10:03   #3
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Zitat von Lowrider Beitrag anzeigen
Servus zusammen
Danke und Grüße
Yippieeeee
moment
erst mal
Die Suche nach Öl menge hier im Forum hätte dir das erspart ;-)
erst mal ~3 Liter Öl rein, sachte Warmlaufen lassen - Motor aus -eine Zigarettenlänge warten (nichtraucher könen auch nen Quicky einlegen (oder auch die vollen 5 Minuten)) dann Ölstand prüfen und gegebenenfalls auffüllen ;-)
NAchtrag: dank Absturz war jetzt der Ralf schneller *lol
Geändert von darkman74 (01.12.2010 um 10:04 Uhr) Grund: nacharbeit
Alt 01.12.2010, 10:05   #4
Lowrider
Na denn werd ich mal wieder was ablassen. Warum steht aber dann am Motordeckel 4 L? Das wird wohl das Geheimniss der Japaner bleiben.......
STEPHAN
Alt 01.12.2010, 10:13   #5
RalfZ
STEPHAN
Einige sagen das sein ein "Druckfehler" gewesen, andere meinen der Motor waere urspruenglich fuer mehr Oel entwickelt worden, dann
waers aber weniger gewesen und man war dann zu faul/geizig die schon fertigen Deckel/Gehaeuse wegzuwerfen/umzulabeln....
Gibts noch andere Versionen ?
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 01.12.2010, 10:38   #6
Und ......
Oelalarm !
und...
Suchfunktionalarm!
Alt 01.12.2010, 10:40   #7
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Ein Kawa-inschenjiör hat sich verrechnet, das war ihm dann aber zu peinlich ums zuzugeben.
Daraufhin hat er die Monteure bestochen damit keiner was sagt
Alt 01.12.2010, 11:50   #8
hab mich mal mit einem erfahrenen Kawamechaniker unterhalten, der meinte, wenn der Motor das erste Mal mit Öl befüllt wird soll es passen. Ansonsten bleibt ja immer irgendwo etwas Öl hängen, z.B. im Kopf, Ölkühler usw..
Von da her gesehen ist es schon ein Fehler, denn wen interessiert die Ölmenge die Kawa ursprünglich mal in den Motor gefüllt hat.
Alt 01.12.2010, 11:56   #9
Rubino
Klar, n bischn was versteckt sich da immer.
Aber beim Ventilspieleinstellen sieht man ja das da oben im Kopf nicht so viel zurückbleibt.
Inzwischen nehm ich zum Ölwechsel immer die Wanne ab, danach mal kurz den Motor mit dem Anlasser drehn, dann kommt auch alles raus.
Trotzdem nur 3,4 L ... ich kann mir nicht vorstellen wo sich da noch n halber Liter versteckt.
Alt 01.12.2010, 11:59   #10
Auch bei furztrockenen Motoren gingen nie 4 Liter rein...
Alt 01.12.2010, 12:10   #11
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Patrick,
du als Master des Forums, hast doch die Möglichkeit Worte oder ganze Sätze auszublenden.
Daher meine Bitte:
Motorölmenge, 4 L, suche Billig, günstigst, für Lau
in diese Funktion aufzunehmen.
Alt 01.12.2010, 12:43   #12
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
rein gehen da noch viel mehr , das ist sicher ,
wenn voll dann läufts halt oben raus und die lager laufen auf jedem fall im öl .
spass beiseite , ich mach auch manchmal mehr als das schauglas zeigt rein , da das öl sich bei hoher drehzahl überall im motor verteilt .da interessieren mich auch keine betriebsanleitungen , oder so , muss jeder für sich entscheiden .
wichtig ist das mindestens soviel öl drinn ist das die pumpe was ansaugen kann .
Alt 01.12.2010, 12:57   #13
RalfZ
Die Angabe der Mindestmenge hat schon ihren Sinn, zum einen um einen moeglichst konstanten Oeldruck aufrecht zu halten und zum anderen
verbrauchts/verbrennts ja Oel und es entsteht durch Benzineintrag eine Verduennung.
Ebenso werden die Oelmolekuelketten regelrecht zerschert (deswegen auch die Spezifikation bzgl. der sog. Scherstabilitaet) und
dann bietet eine ausreichende Mindestmenge eben auch einen gewissen Schutz.
Ausserdem soll ein durch Fliehkraefte entstehende Druckschwankungen ausgeglichen werden. Zuviel ist aus bekannten Gruenden auch kontraproduktiv,
bei einem modernen (aktuellen) Motor mit G-Kat gelangt da u.U. Oel in den Verbrennungskreislauf und schaedigt den Katalysator unwiderruflich.
Grundsaetzlich gilt immer noch:
Lieber irgendeine Ploerre im Motor die auch ruhig mal ausserhalb der Spezifiaktionen liegen kann als zuwenig Oel !
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 01.12.2010, 15:07   #14
originalheinz
Benutzerbild von originalheinz
Da haben uns die Japaner einen schönen Bären aufgebunden 4 Liter Öl ZZSSS
Alt 01.12.2010, 16:43   #15
Frage
- Ursprünglich arbeite an der Entwicklung des Motores ein Ing., der später zu Suzi wechselte und dort den ölgekühlten GSX-Motor entwickelte.....
- Rechenfehler beim Umschlüsseln von japanischem Messbecher > US-Galone > UK-Gallone > zöllig > metrisch > Liter
- Ölwanne sollte in Bugspoiler integriert werden.
Alt 01.12.2010, 18:28   #16
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Patrick,
Daher meine Bitte:
Geil!!
Man sollte nen extra Fred aufmachen, wo jeder seine "Pfui-Wörter" vorschlagen kann, welche dann ge X t werden!!!
Mach ma weiter
  • Spritverbrauch
  • Werkstatthandbuch
  • 17 Zoll
  • alle Beiträge von rsk
  • alle Beiträge vom Langen.......
  • Harley
Alt 01.12.2010, 19:54   #17
Handpflegecreme
Benutzerbild von Handpflegecreme
Geil!!
Mach ma weiter
  • Spritverbrauch
  • Werkstatthandbuch
  • 17 Zoll
  • Harley
Ergänzung:
Schlüsselanhänger!
Alt 01.12.2010, 20:02   #18
Daumen hoch
Zitat von Handpflegecreme Beitrag anzeigen
Ergänzung:
Schlüsselanhänger!
Hast PN!
Alt 01.12.2010, 20:09   #19
Langer
Benutzerbild von Langer
Geil!!
Mach ma weiter
  • Spritverbrauch
  • Werkstatthandbuch
  • 17 Zoll
  • Harley
Blödmann
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 01.12.2010, 20:10   #20
darkman74
Bist du den total banane?? oder hat man dir den Jacky weggenommen??? ohne RSK hätte ich garnix mehr zu lachen !!!! ne ne ne
Harly?? ........... ok ja gute Idee
Alt 01.12.2010, 20:35   #21
Rubino
Vieleicht auch's Gegenteil, er hatte nen "Jack, Jim & John" - Abend
Alt 01.12.2010, 20:48   #22
darkman74
ne ne ne - Rüteletti ist nur gesellschaftsfähig mit der richtigen Dosis Jacky ........ ;-)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
