Alt 16.12.2010, 15:54   #1
Kawa roBear
Benutzerbild von Kawa roBear
Kawa roBear befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blinzeln ZZR C Schwinge
Salve,
ich habe mir eine Schwinge komplett mit Umlenkhebeln + Federbein, Achse + Distanzen, Felge geschossen.
Was muss ich beachten..?
Passt die originale Schwingenachse..?
Servus
der Robert
Sers
der Robert
Jo mei, dann muasd hoid späta brems und eherner Gas geben
(Toni Mang nach seinem letzten Sieg in der 350ccm Serie 1987 - weil er wieder als 15. vom Start weg gekommen ist - damals mussten die das Moped noch anschieben)
Kawa roBear ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2010, 16:00   #2
Renommee-Modifikator: 35
Zitat von Kawa roBear Beitrag anzeigen
Salve,
Servus
der Robert
Die Schwinge wird mittig ausgesägt, damit die Aufnahme am 900R-Rahmen dazwischen passt (muss schon genau sein)..
Die Achse kann man weiter verwenden, passt aber nicht plug&play.
Es müssen Buchsen gedreht und gehärtet werden um die Schwinge auf den Nadellagern usw. laufen zu lassen.
Meine Schwinge hat Henrik fertig gemacht, Patrick macht auch sowas.
Gegen Einwurf von vielen Münzen wird sich schon einer finden der Dir die Schwinge anpasst.
Alt 16.12.2010, 17:25   #3
Kawa roBear
Hi Hightower,
kann mir jemand die Maße des Ausschnittes geben..?
Dann würde ich es auffräsen
Wie groß müssen die Buchsen sein..?
Aussen-, Innendurchmesser + Länge..?
Servus
der Robert
Sers
der Robert
Alt 16.12.2010, 21:06   #4
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Hi Hightower,
Servus
der Robert
Wie wäre es mal mit nachmessen ??
Alt 16.12.2010, 21:27   #5
Henrik
Benutzerbild von Henrik
Hi Hightower,
Servus
der Robert
wenn man sich in einer ruhigen Minute mal davorsetzt, kann man die Maße selber rausfinden.
VG Henrik
Selig sind die geistig Armen
Alt 16.12.2010, 21:33   #6
Pilot eine Nachricht über MSN schicken Pilot eine Nachricht über Skype™ schicken
Hi Hightower,
Servus
der Robert
Wie Heiko und Henrik schon geschrieben habe einfach mal selber messen.... ist sowieso der bessere Weg.... gibt auch bei den Rahmen so einige Fertigungstoleranzen.....
Dann gibt es auch nachher kein ..... die Maße stimmen aber nicht....
Geändert von Pilot (21.12.2010 um 20:01 Uhr)
Alt 17.12.2010, 01:00   #7
Hi Hightower,
Servus
der Robert
Sorry, bin zwar ein Netter (glaube ich), aber zum Messen bau ich das Teil nicht aus.
Alt 17.12.2010, 09:59   #8
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
ich hab meine zzr Schwinge noch nicht eingebaut.Was für Maße brauchst du
Alt 17.12.2010, 15:37   #9
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Moin Volker, hast Du nicht ne 12er Schwinge?
www.sebastian-fittges.de
Alt 17.12.2010, 16:13   #10
Salve,
Servus
der Robert
Dann will ich auch nochmal meinen Senf dazu geben....
Mit mal ebend mit vorgegebenen Maßen die Schwinge aufsägen ist es nicht getan, wenn's vernünftig werden soll.
Bei meiner Schwinge war es z.B. nicht symmetrisch, d.h. wenn das HR auf der gleichen Linie wie das VR laufen soll und die HR-Felge mittig in der Schwinge sitzt, ist der Ausschnitt nicht symmetrisch zur Schwingenmitte sondern etwa 5-8mm zu einer Seite versetzt. Ich kann mit vorstellen, daß das je nach Rahmen ziemlich Unterschiedlich sein kann. Ich hab daß bei mir durch Projektion der Fahrwerkspunkte auf eine ebene Fläche herausbekommen. Das geht ganz gut mit 'nem Lot, Winkel und selbstgebauten Zirkel auf eine daruntergeschobenen, weißen Regalboden. Hinzu kommt, daß die Schwinge selber auch nicht symmetrisch ist, da muss man erstmal die Mitte-Senkrechte der HR-Achse auf die Schwingenaufnahme übertragen (geht auch mit 'nem Zirkel).
Schwingachse passt natürlich nicht, ist nämlich dünner. Man kann aber die ZZR-Achse nehmen, passende Stücke ablängen und so aufbohren, daß die 900R-Achse in die ZZR-Achsstücke passt, quasi die 900R-Achse an den benötigten Stellen aufpolstern
Aus der ZZR-Lagerbuchse (dem gehärteten Rohr) muss man das rechte Stück so ablängen, daß die Schwinge spielfrei an der richtigen Position im Rahmen sitzt. Das Linke ergibt sich dann von selber.
Ich hab da glaub ich (mit Unterbrechungen) mehrere Wochen drangesessen, ausgebaut, eingebaut, ausgebaut..usw., einmal verworfen und nochmal angefangen.
Aber nach der ersten wird's leichter...
Alt 21.12.2010, 19:08   #11
Kawa roBear
Salve,
dann ist wohl der Merlin der Einzige, welcher es mit nachmessen richtig gut machen kann ...?
Wie machen dann das Patrick und Henrik ohne "nachmessen"..? Auge mal Pii..?
@Gerd.
also ehrlich, gans tolle Antwort...
Servus
der Robert
Sers
der Robert
Alt 21.12.2010, 19:17   #12
He-Man
Benutzerbild von He-Man
Salve,
@Gerd.
also ehrlich, ganz tolle Antwort...
Servus
der Robert
Servus,
gewöhn dich lieber dran, an die Aussagen. Sind auch ned bös gemeint... ist einfach so.
Ansonsten: HW und viel Spaß
Bernd - der He-Man
Alt 21.12.2010, 19:43   #13
Renommee-Modifikator: 45
Salve,
@Gerd.
Servus
der Robert
Servus Robert,
die Rahmen haben alle eine Fertigungstoleranz, von daher passen keine Standartmaße.
Die Schwinge kann man zwar in etwa ausfräsen, aber das einpassen geht dann halt über die Distanzen.
Wie Merlin schon geschrieben hat, mal grade eben geht das leider nicht.
Aber wenn Du schon die Schwinge hast, bau doch die Originale aus und leg sie mal drüber.
Dann hast Du doch schon mal die Ungefährmaße.
Vermitteln würde ich aber nur mit eingebautem Hinterrad
Alt 21.12.2010, 20:14   #14
Henrik
Salve,
@Gerd.
Servus
der Robert
Moin Du Vollprofi,
wenn Du dir mal selber Gedanken machen würdest dann müsstest Du auch nicht so rumeiern. Setz Dich doch einfach mal vor deine GPZ nehm die alte Schwinge raus und halte deine C-Schwinge mal grob rein. Natürlich muss man messen und etwas Zeit investieren.
Einfacher ist es natürlich sich eine Schwinge billig zu organisieren und sich dann alles für umsonst vorkauen zu lassen. So aufregend ist das ganze auch nicht. Die Maße ergeben sich auch automatisch.
VG Henrik
ZZR 1100 C Schwinge Franz Rüsing PD -- Fahrwerk 4 19.06.2016 23:35
ZZR 1100C Schwinge schwarze PD -- Fahrwerk 1 18.10.2011 22:24
ZZR Schwinge? Laci UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 19.12.2008 16:36
ZZR 1100 Schwinge Heiko UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 66 14.08.2007 18:51
zzr schwinge heuli123 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 07.10.2006 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
