Alt 03.03.2012, 11:44   #1
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Standard ZX 10 Felgen in GPZ A3
die SUFU bringt nicht die Antwort auf meine Frage.
Ich möchte ggf. die Felgen einer ZX 10 vo. 17" und hi. 18" einbauen.
Mir persönlich gefällt hinten 18" sehr gut, und mit 160er Reifen kann ich auch gut leben.
1.Kann hinten die originale Zange bleiben und Bremsanker ?
2.Kann man die 17" Felge vorne in die Gabel der A3 einbauen.
Wie sieht es mit den Bremszangen aus und Abständen aus ??
Tachoantrieb ?
Oskar hat den Umbau zwar drin, aber er hat das neuere Modell und da sind je die Maße wieder anders.
Wäre super wenn da einer eine Info zu hätte.
Gruß Boxer Markus
Alt 03.03.2012, 12:41   #2
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
soviel ich weiß fährt der Tueddel diese Kombination, der hat aber vorne Adapter für die Bremszangen, müsstest ihn mal direkt anschreiben, bin da auch nicht so genau informiert.
Tachoantrieb ?
Alt 03.03.2012, 12:41   #3
Tachoantrieb ?
Von welcher ZX 10 Sprichst Du???? Tomcat (18" hinten) ????????
Das Tomcat Hinterrad entspricht im großen und ganzen von der Befestigung her wie Steckachse, Bremse usw. dem der ZZR1100C. Kettenträger ist von den Abmessungen her identisch.... (hab ne ZZR Felge in die Tomcat von einem Kumpel rein gemacht.... mußte da lediglich eine Kleinigkeit an der ZZR Felge am Kettenträger abdrehen und die Distanzen leicht nachbearbeiten wegen der etwas breiteren Felge......
Sprich Bremsanlage dürfte von der GPZ ab 90 passen... oder Bremsscheibe der A3 weiter verwenden.....
Vorne isd die ganze Bremssattelgeschichte bei der Tomcat ähnlich wie bei der ZZR1100C was die Aufnahmen betrifft.....
das paßt definitiv nicht in GPZ Gabel.....
Mal ganz abgesehen davon dass das Tomcat vorderrad mit der riesen Nabe und den komischen Bremsscheiben meiner Meinung nach zum aussieht.... das ist aber eine Sache des persönlichen Geschmacks.....
Hätte ggf aber auch noch ne Tomcat Gabel hier liegen.....
Alt 03.03.2012, 12:53   #4
Boxer Markus
ich habe mal eben in der Bucht nachgesehen, da sind auch welche drin die genau so aussehen, sollen von ZX10 ZXT00B stammen.
Und ja, die riesen Nabe ist mir auch negativ aufgefallen.
Dann werde ich den Tueddel mal anschreiben.
Aber auf geabelumbau habe ich keine lsut, dann besser doch auf 17 Zoll komplett gehen.
Danke mal für die Infos.
Gruß Boxer Markus
Alt 03.03.2012, 12:56   #5
Renommee-Modifikator: 35
Wozu das Ganze mit 18"
Bringt doch keine Vorteile.
Wenn Du auf 17"/17" umrüstest hast Du die ganze Palette moderner Reifen zur Verfügung und der Kosten-, Bau- und Anpassungsaufwand ist auch nicht größer wenn Du den Königsweg mit zwei 17"-Rädern wählst.
Alt 03.03.2012, 13:12   #6
Gabelumbau macht auch nicht wirklich Sinn.... Die Tomcat Gabel würde keinen wesentlichen Vorteil bringen ausser das die Gabelrohre bisschen dicker sind.... die haben 41er Durchmesser wie GPZ ab 90.....
Ich würde wenn schon dann richtig auf kpl. 17" (z.B. ZZR) umbauen....
Bei 18" hast Du langfristig auch das Problem was die verfügbaren Reifenkombinationen anbetrifft genau wie bei 16" vorne und 18" hinten wird die Verfügbarkeit und Auswahl immer geringer....
und der Aufwand des Umbau's samt Eintragerei ist auch nicht wesentlich geringer... wenn überhaupt....
Mal ganz abgesehen davon jammert mein Kumpel mit der Tomcat auch dauernd über die hässliche und seiner Meinung nach nicht gerade berauschende Bremsanlage der Tomcat Vorderbremse.....
In die Tomcat kommt dieses Jahr auch vorne noch ne ZZR Felge samt Bremsanlage rein (hinten ist sie ja nun drin).... ob wir die Gabel auch umbauen müssen ist noch nicht sicher.... haben wir noch nicht genau nachgemessen was die Bremssattelbefestigung und Abstände anbetrifft....
Aber jedem sein eigenes Ding......
Alt 03.03.2012, 13:52   #7
seikel
Blinzeln
Hier ist mal ein Bild von Tueddel seiner -------> KLICK da kannst Du sehen das er vorne Adapter fährt
Alt 03.03.2012, 16:03   #8
... genau wie bei 16" vorne und 18" hinten wird die Verfügbarkeit und Auswahl immer geringer....
und wenn es nur noch eine Reifenauswahl gibt und die BT45 heißt, ist doch alles ok.
Alt 03.03.2012, 17:19   #9
tinman
Benutzerbild von tinman
tinman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi
hab in meiner silbernen die zx-10 felge drin (hinten), mußt zx-10 excenter + achse (die muß gekürzt werden) und neue distanzen verwenden, den anker und den bremssattel kannst weiterhin benutzen ( hab bei meinem umbau am sattel etwas unterlegen müssen, damit der abstand zur bremscheibe wieder paßt). aber ehrlich ich würd auch den umbau auf 17" vorn und hinten empfehlen, weil mit dem 160er is au nur eine frage der zeit, wann den nimmer kriegst. werd übrigens bei mir au auf 17" umbauen.
gruß stefan
tinman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 18:55   #10
Boxer Markus
Danke mal an alle die was dazu geschrieben haben.
Ich denke das ich noch einmal nachdenken werde, die Bremssättel vorne mit Adapter
ist ja auch wieder so eine Sache mit dem Eintragen.
Dann wird wohl doch besser auf 17 Zoll zu realisieren sein.
Gruß Boxer Markus
Alt 03.03.2012, 20:00   #11
Stimmt, hatte ich Anfangs auf der A3 vor dem Umbau und jetzt auf der A1 ebenso.... würde ich auch jewderzeit wieder drauf machen.....
Nur wenn Umbauen dann gleich auf was gängiges was man vermutlich auch noch über einen längeren Zeitraum mit viel Auswahl erhält.......
Alt 03.03.2012, 22:32   #12
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Renommee-Modifikator: 29
Die Auswahl an Reifen ist nicht das Problem.
Reifen gibt es in den Größen genug.
Mit dem Eintrag auch die Reifenbindung los zu werden, das ist der Knackpunkt.
Ich muss vorn und hinten Reifen des selben Herstellers fahren, sonst keine Einschränkung.
Allerding den Tüv Menschen davon zu überzeugen das einzutragen.......
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 03.03.2012, 23:02   #13
gpz750
Benutzerbild von gpz750
gpz750 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe demnächst ne GPZ 500 s felge übrig die ich in ner A1 verbaut habe bei interresse einfach PN
gpz750 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 23:13   #14
Hatte den Prüfer beim Eintrag des ZZR1100 C Umbaus auch dovon überzeugt das so einzutragen mit der Argumentation das ich ja sonst wenn es den derzeitigen Reifentyp nicht mehr gibt im Prinzip wieder eine Vollabnahme bzw. Einzelabnahme machen müsste da es ja für die GPz von keinem Reifenhersteller für diese Radgrößenkombination eine Musterfreigabe geben würde da es ja keine Seriengrößen sind....
Hat bei mir zumindest funktioniert..... die ganze Eintragerei war aber schon eine Odysee bis ich mal einen Prüfer hatte der sich kompetent genug gefühlt hat (War ja die Aussage vom TÜV Hessen "In Hessen - vergessen).
Zu guter letzt dann doch alles drin aber eben nicht hier in Hessen...
Alt 04.03.2012, 21:54   #15
Boxer Markus
zur Info, habe mich nun doch für 17 " entschieden.
Die Gründe liegen in dem Aufwand der für mich so nicht in frage kommt.
Ich möchte keine Gabel der A7 einbauen inkl. anderer Bremszangen und neuen Bremsleitungen , Lekola. anderer Superbike Umbau usw.
Oder original Gabel mit Adapter für Bremszangen die man selbst anfertigen muß.
Eintragung wird bestimmt spaßig.
Das alles hat mich nun dazu bewogen auf 17" zu gehen.
Vorne 500s hinten ZZR 600
Habe die Zusage an ein Forumsmitglied für den Kauf gegeben.
Einbauen werde ich die Sachen vermutlich aber erst nächstes Jahr, da ich
jetzt erst neue BT 45 montiert habe und ein Ersatzreifen für Hi. bereits im Keller liegt.
Distanzen drehen und anpassen aber bestimmt noch dieses Jahr.
Danke nochmals für die vielen guten Infos die mich zu meiner Entscheidung gebracht haben.
Gruß Boxer Markus
Alt 04.03.2012, 22:47   #16
Die Austragung der Reifen-Herstellerbindung ist heute kein Problem mehr.
Allerdings braucht man für die Eintragung anderer Rad- und Reifendimensionen (Fahrwerksumbau) einen Tüver der Ahnung hat. Dann ist das auch kein Problem.
Alt 05.03.2012, 03:50   #17
Markus, das ist aber untypisch, die meisten überlegen sich kurz nach dem Kauf der BT45 auf 17" umzurüsten und ich übernehme dann als offizieller Forumsreifenvernichter für 16/18" die Entsorgung zu einem fairen Obulus.
Alt 05.03.2012, 08:28   #18
Boxer Markus
ja ja Micha,
das würde dir so passen, meine guten BT 45 runterreissen
Ne ne mein lieber, den Spaß will ich schon selber haben, ich hätte da noch die Holzreifen vom Kauf, vorne abgefahren und hinten noch 6 mm Profil.
Damit kannst du endlich mal Spannung in dein Leben bringen.
Die drehen bei nasser Straße sofort durch, und jede Kurve bekommst du ein Adrenalinausstoß wie beim bunchy jumping.
Was meinste wie kreativ du dann Werbung entwerfen kannst.
Kannste gerne haben
Gruß Boxer Markus
Alt 05.03.2012, 13:16   #19
Nobbie
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Nobbie
Hallo Markus
das du auf 17Zoll umrüstet find ich gut.
Die Tüv Eintragung ist auch kein Problem, haben wir ja schon drüber gesprochen.
Gruß Norbert
Felgen/Reifenwechsel Gpz 900R Michi PD -- Fahrwerk 4 31.07.2017 16:42
Felgen GPZ 500 vauweh UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 24 18.03.2011 03:30
Bremsen, Gabel & Felgen von GPZ 900R in GPZ 750R (ZX750G) klüngel UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 29.07.2010 20:44
Felgen für GPZ 600 Bastlwastl UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 05.08.2006 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
