19.07.2019, 14:14 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.05.2019
Hilfe mein Ritzel klemmt..
Ich schon wieder.... Meine "DICKE" ist noch immer nicht fertig.
Wollte den Kettensatz mit Ritzel und Kettenrad wechseln aber das Ritzel will nicht ab und ich bin mir auch nicht sicher in welche Richtung das abgeht.. Im Uhrzeigersinn.... oder dagegen.. Hebel 1,5m da tut sich nix.. Was kann ich tun ?
19.07.2019, 15:16 | #2 | |
19.07.2019, 18:40 | #3 |
stellv. Chefsekretärin
Renommee-Modifikator: 19 |
Ich würde eher zu einem Schlagschrauber tendieren.
Zu heiss kann dir den Dichring dahinter zerstören. Ist ein normales Rechtsgewinde. Also nach links auf.
Gruß Didi Dumm geboren und nix dazu gelernt |
19.07.2019, 18:56 | #4 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Ja, an dem Biest sind auch schon andere verzweifelt.
Schlagschrauber hatte ich bisher nicht. Ich habe immer ein 2m Gerüstrohr als Verlängerung genommen. Wenns ganz fest ist braucht man einen zweiten Mann, um die Kiste unten zu halten.
19.07.2019, 19:24 | #5 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Schlagschrauber, aber nicht vergessen in beide Richtungen zu schrauben. Aber am Ende schon linksrum.
20.07.2019, 08:05 | #6 |
In Ermangelung von Schlagschrauber habe ich die Ritzelmutter vor einigen Jahren mit Hammer und Meißel gelöst.
Anschließend die Kerbe beigeschliffen und gut war's, schlimmsten Falls eine neue Mutter!!
20.07.2019, 11:05 | #7 |
Als wir bei meiner ZRX das erste mal die Ritzelschraube lösen mußten, hat sogar der Schlagschrauber der Baggerwerkstatt gegenüber kapituliert. Also wieder in den Montageständer auf der Hebebühne und eine gut 4 Meter lange Verlängerung genommen. Einer vom Baggerbetrieb hielt die Maschine und mein Schrauberkumpel (100 kg) und meine 85 kg hingen da dran und es machte plötzlich "knarz" und sie war offen! Dirk
22.07.2019, 10:53 | #8 |
Mannomann... 2,5m Eisenstange und 110Kg Lebendgewicht haben die Mutter geknackt..
22.07.2019, 10:54 | #9 |
Danke für die Tipps. Schön das man hier auf alles einen Antwort bekommt
22.07.2019, 10:56 | #10 |
Hier ist das gemeine Stück
22.07.2019, 12:15 | #11 |
Sauber machen und einbauen, sieht doch noch taufrisch aus!!!
22.07.2019, 14:02 | #12 |
Hier bekommst du sogar Antworten auf Fragen, die du noch garnicht gestellt hast.
22.07.2019, 14:09 | #13 |
Brüller
23.07.2019, 11:33 | #14 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Genau, so feinfühlig sind hier einige !pferd
23.07.2019, 23:48 | #15 |
Auch, wenn ich mich hier wieder oute:
Ich gehe immer mit Hitze an die Mutter, allerdings mit einem Mini-Brenner. Da ich meine Mutter zusätzlich mit Loctite mittelfest sichere, weil ich schon zu oft lose Muttern erlebt habe, geht das besser. Aber selbst ohne habe ich noch nie ein 2m Rohr gebraucht. Es hat übrigens seinen Grund, warum z. B. Suzuki im laufe der Jahre seine Muttern immer verbessert hat. Die haben nämlich schon seit Jahrzehnten eine Paste zur Sicherung innen. Da war vorher auch zu viel passiert. Gruß, Alex |
24.07.2019, 09:20 | #16 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Tip am Rande wer an ner FZ750 mit der Ritzelmutter umgeht wie bei der Kawa erlebt eine böse Überraschung.
Die Ritzelmutter der FZ is weich wie Butter ebenso das Gewinde der Welle. Dort also schön vorsichtig beim Anziehen sonst is die Getriebewelle fritte. Hab 2 Motoren hierliegen wo die Hardcore Reparatur ausgeführt wurde Ritzel festgeschweisst auf der Welle weil Gewinde tot.
Hinterrad klemmt | Emig007 | PD -- Fahrwerk | 80 | 26.06.2020 22:51 |
Höckerschloss klemmt | Tintin | PD -- Sonstiges | 15 | 22.06.2013 22:38 |
Motorritzelabdeckung klemmt | Motto | PD -- Motor | 9 | 07.02.2011 09:14 |
HILFE: Mein Bike springt nicht mehr an | Daywalker7754 | PD -- Sonstiges | 8 | 02.03.2010 08:31 |
Schalthebel klemmt. | broeckchen900r | PD -- Motor | 2 | 01.12.2006 21:00 |
