04.04.2009, 21:20 | #1 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Drehzahl geht nicht mehr zurück ...
hallo gemeinde,
ich bin mir siche, daß ihr mir auch bei meiner z1r weiter helfen könnt: beim kaltstart (choke gezogen) geht nach einem kurzen gasstoß die drehzahl nicht mehr zurück. kann ich dann nur mittels choke wieder reduzieren. sobald der motor warm ist und der choke nicht mehr gezogen ist alles wieder i. o. ansonsten läuft der motor einwandfrei und springt auch super an. was könnte das sein? gruß pafdaddy
ein schwabe im exil - seit 10.04.09 nur noch Z1R |
05.04.2009, 08:06 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 15.11.2005
Ehrlich gesagt versteh ich Dein Problem nicht ganz...
Beim kaltstart Choke ziehen -OK Drehzelh geht hoch... Chocke nen bischen zurücknehmen, dass das mopped nicht zu hoch dreht - Auch OK bei warmen Motor normales Laufverhalten - Auch OK Entweder hab ich Dein Problem nicht verstanden, oder dein Mopped läuft ganz normel... Der Choke ist ja dazu da, Anfangs dem Motor etwas angereichertes Gemisch zu verpassen, damit er im kalten Zustand einwandfrei anspringt... Oder war das Laufverhalten früher anders?
win win wiiiin , WIIIIIIIINNNN, oder wozu is der komische drehbare Griff da rechts da? www.deck01.de www.jet-connection.de |
05.04.2009, 13:44 | #3 |
hi,
also das problem ist folgendes: erhöhte leerlaufdrehzahl mit choke ist ja klar. geb ich dann aber einen gasstoß z.b. so auf 3000 u/min, dann bleibt danach die drehzahl bei 3000 u/min und geht eben nicht mehr runter auf das vorangegangene niveau. ist der motor warm, ist der choke natürlich auch wieder draußen, geht nach einem gasstoß die drehzahl wieder dorthin wo sie vorher war und wo sie auch hingehört. gruß pafdaddy
05.04.2009, 13:51 | #4 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.09.2006
Ja dann ist doch alles OK
05.04.2009, 16:40 | #5 |
Drehzahl geht mit Choke nicht mehr zurück auf Leerlaufniveau
hä?
schaff ich das nicht verständlich darzustellen? also, klappe die dritte: wäre mir prinzipiell ja egal, aber beim losfahren mit choke muß ich ja wohl gas geben, und beim nächsten schaltvorgang bleibt die drehzahl dann halt trotz schließen des gasdrehgriffs bei was weiß ich was. den gaszug kann ich ausschließen, da ja ohne choke alles i. o. ist. gruß pafdaddy
05.04.2009, 18:15 | #6 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Ist eigentlich nicht schwer zu verstehen.
Hatte jetzt nach dem Wechsel der Vergasergummis auch Probleme. Bowdenzug geschmiert und anders verlegt und gut gewesen. Geht denn der Gasgriff wieder ganz zurück ? Gruß Andreas
05.04.2009, 19:05 | #7 |
hi andi,
gaszug geht wieder komplett zurück, aber ich werde ihn trotzdem mal checken. wie gesagt, ist der motor warm (kein choke gezogen) ist alles bestens. gruß pafdaddy
Anlasserknopf geht nicht mehr. | c-de-ville | PD -- Motor | 63 | 28.02.2022 05:01 |
Choke Hebel hält nicht, geht von selber zurück | klüngel | PD -- Vergaser | 24 | 10.07.2016 17:48 |
schaltung geht nicht mehr | hdgpz85 | PD -- Sonstiges | 3 | 18.05.2011 18:54 |
Bei mir auch!!! Drehzahl geht nicht zurück | Klaus L. | PD -- Vergaser | 17 | 28.06.2009 20:41 |
Sie geht nicht mehr an | Wolle226 | PD -- Vergaser | 12 | 01.03.2008 00:50 |
