28.06.2009, 13:35 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 15.03.2007
Renommee-Modifikator: 18 |
Umbau auf Kette
Hallo Gemeinde,
ich brauch mal Kontakt zu wem der´s hinter sich hat - irgendwie komm ich an technisch machbare Grenzen Also : Ich hab ne komplette ZRX 1100 in mine 9er Eli gebaut - mit einigen zu lösenden Problemen und literweise Kaffee, packungsweise Überleg-mal-Kippen steht sie dem Grunde nach auch jetzt. Das Thema hatte ein jähes Ende, als ich eine Kette probehalber aufzog und ich eigentlich hätte laut Scheiße schreien können......... Wenn man sich das mal von der Seite der Antriebseinheit vortellt geht ja die Rückführung der Kette vom Hinterrad zum Motorritzel - und da ist die Schwingenaufnahme der höchste Punkt - und mein höchster Punkt ist ca. 20mm über dem obersten Punkt des Motorritzels - die Kette liegt also 20mm hoch auf der Schwinge bevor sie wieder den Weg nach unten zum Motorritzel macht - und das geht ja nunmal so nicht. Ich denke mal es ist unerheblich ob nun die ZRX-Schwinge oder die der ZZR1100 mit aufgeschweißten Aufnahmen rein kommt, denn die Einbauhöhe des Motors kann ich nicht verändern, paßt nämlich weder Motor rein noch Vergaser hinter, Exenter sind schon nach unten, kann also über die Kettenspannung auch nichts mehr abfangen. Ich weiß das dr Umbau auf Kette geht - wer hat den, wer kann mir bei der Lösung der Kettenführung helfen ???? LG aus Lünen - Tommy |
28.06.2009, 16:33 | #2 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Wenn mich nicht alles täuscht hat Balzi mal diesen Umbau gemacht, aber von dem wirst Du´s nicht erfahren, Du könntest eventuell mal bei ihm nachfragen, ob er behilflich ist, sonst wüsst ich keinen.
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=1453 |
29.06.2009, 08:13 | #3 |
Renommee-Modifikator: 16 |
hallo ,
wirst nicht drum herum kommen die Motorhalterungen zu ändern und den Motor versetzen müssen . eventuell kannst Du ihn etwas mehr nach vorn kippen und höher setzen , ob nach oben genug Platz ist siehst Du ja selbst . Um das Anpassen von Lufi usw. kommst Du eh nicht rum . Glaub aber auch das Du schneller voran kommst wenn ein Erfahrener sein Wissen einsetzt . Kommt halt drauf an ob Du viel Zeit hast um alles alleine zu machen oder was dafür ausgibst . Denn wer das schon mal gemacht hat , hat dann viel Zeit und Gedankengut investiert. Mir persöhnlich geht das Kettengesumme auf den Nerv , ist halt bei der Übersetzungswahl einfacher und im Gewicht leichter als Kardan. viel Erfolg und bis die Sonne scheint fertig werden ,
Ich hab von Nichts Ahnung , aber davon ne ganze Menge |
29.06.2009, 16:07 | #4 | |
Also ich kenn jetzt aktuell nur den Henne aus Dortmund der eine Umgebaute auf Kette fährt. War auf dem Treffen in Waltrop damit, ist vielleicht übers Gästebuch erreichbar. Glaub noch einer von den Holländern. Was aus der Orangenen vom Bremer Treffen (siehe Bildergalerie Langendammsmoor) geworden ist weiß ich jetzt nicht, stand ja zum Verkauf. Ach ja, in Berlin war noch eine mit dem ZZR-Motor, auch auf Kette. Muß endlich mal die Bilder scannen. Ansonsten halt ich jetzt mal mein Maul was ich über den Umbau auf Kette denke... Dirk
29.06.2009, 16:30 | #5 | |
Renommee-Modifikator: 20 |
Ansonsten würde ich wenn, dann auch lieber versuchen den Kardan in den ZRX-Motor zu verpflanzen.
29.06.2009, 17:53 | #6 | |
Beitrag 3 |
29.06.2009, 18:34 | #7 | |
14.07.2009, 00:21 | #8 |
Kinners - ich glaub ein paar von Euch haben meinen Beitrag nicht wirklich gelesen :
Ich kann den Riesenmotor der ZRX nicht höher packen, dann geht er nämlich nicht mehr rein - 200ccm mehr Hubraum müssen irgend wo hin :-) Balzi macht den Umbau auf Kardan, und genau das will ich nicht. Hat nichts mit Balzi zu tun, der mir seit längerer Zeit eine Menge exzellenter Tips zur Eli gibt, ich bau aber nicht einen 6-Gang Motor mit knapp 160PS ein um mir mit dem Kardan wieder 25% der Leistung zu kappen - ich weiß das der Umbau auf Kette hier offensichtlich Frefel ist - im Maxxer Forum sehen das die Wissenden Gott sei Dank etwas realistischer - bezweifele auch das der Kardan der Eli mit 160 PS klar kommt und stehe doch etwas mehr auf eine lineare Leistungsentfaltung.. Bin trotz der Beiträge noch immer keinen Schritt weiter, weiß aber mittlerweile das meine ZRX-Federbeine knapp 35mm länger sind als die der Eli - da liegt schon mal Optimierungspotential brach - Gabel weiter durchschieben ( ZRX 1100 ) bringt mich meiner Problemlösung auch was näher.... Wenn also wer Kontakt zu den Handverlesenen herstellen kann die´s hinter sich haben - ich bin für jeden Tip dankbar !!!!! Ach so - die die den ZZR1100 Motor eingebaut haben brauchen den ZRX Kopf, ansonsten gibt´s keinen funktionstüchtigen Vergaser, die Motoreinbauhöhe ist also nur zu schätzen oder von 1 oder 2 Leuten hier nachweisbar meßbar.... Und der ZZR1100 Motor gehört, wie leider viele Motoren von Kawa, nicht zu den Meisterstücken, und ich bau mir keinen 15 Jahre alten Motor ein, der kurz vor´m Verrecken ist, da hätte ich auch den Eli-treiber drin lassen können..... meine Max hat mir bei dem Umbau auf Kette nicht soviele Probleme bereitet - ich krieg die Eli auch in den Griff - versprochen !!! Die Fotos im jetzigen Zustand sehen sowas von geil aus und lassen einfach nur erahnen was da mal auf die Straße kommt - und das wird einem Dragster gleich LG aus der Versuchsanstalt in Lünen - Tommy |
14.07.2009, 01:05 | #9 |
Jo, mich kotzen die miesen Motoren auch langsam an. War letzte Woche mal ne BMW probefahren. Echt zu überlegen, vorallem weil's die Knie nimmer mitmachen...
14.07.2009, 07:51 | #10 | |
Renommee-Modifikator: 31 |
Aber wenn Du den Motor nicht höher setzen kannst bleiben ja nur noch zwei Möglichkeiten: 1. Schwinge tiefer ansetzen oder HR-Achse höher, damit letzendlich die pendelbewegung der HR-Achse sich im Freiraum zwischen den Kettentrums abspielt (so hab ich das Problem verstanden). Gruß Michael
14.07.2009, 08:25 | #11 |
Zu deinem Umbau auf Kette hab ich mal mit nem Holländer drüber geredet und hab in Erinnerung, das der den Rahmen umgeschweisst hat ,um Platz für die Kette zu schaffen.Zu den miesen alten Motoren,so schlecht sind die nicht,dein ZRX Motor ist vom Rumpfmotor her fast der gleiche Aufbau.So 160PS im ZRX Motor(hast mal ein Diagramm) und 6Gang,ich Wette da sind sehr viele von den schlechten ZZR Teilen verbaut.ZZR Motor in Eli geht auch mit ZZR Kopf entweder eine gekröpfte Ansaugbrücke oder die passenden Flachschiebervergaser mit Trichtern ,hatte der Holländer übrigens so verbaut.Aber davon ab bevor ich sowas anfange mach ich mir da aber auch Gedanken drüber wie das gehen soll. Gruss Michael Geändert von MBroemmelhaus (14.07.2009 um 09:40 Uhr) |
14.07.2009, 18:47 | #12 |
Tach Herr Brömmelhaus,
wußte gar nicht das bei Ihnen ne komplette Konstruktionsabteilung arbeitet, die selbstredend alle Details bereits am CAD berücksichtigt...... Es gibt da einen Spruch von Dieter Nuhr der hierzu paßt........... Ich weiß nicht was Du bei 367mm Innenmaß für eine Schwinge am Rahmen umschweißen willst - das kannst Du bei Mäxen machen, aber bei Eli´s ist das nicht das Thema. Das Kernproblem der ZZR1100 ist das Getriebe ( irgendwann schafft Kawa auch mal Getriebe zu bauen - meine Honda´s und Yamaha´s kennen das Krrrrrrrrrrrrrrrk alle nicht wenn Du in den 1. Gang schaltest - Kawa-Fahrer schon ) - es ist einfach zu schwach für 150PS und daher brauchen dann sooooo wenige im Bereich 50tkm schon ein Neues. Nocken sind drin mit den verstärkten Federn, ja - das 6-Gang Getriebe von der ZZR1100 paßt nicht in den ZRX-Motor, da mußt Du schon auf was anderes ausweichen. So, und nu husch mal wieder in Dein GPZ Forum und freu Dich an der Sonne, Gruß Tommy |
14.07.2009, 18:56 | #13 |
Renommee-Modifikator: 36 |
Ganz locker Kollege, du weißt schon wo du bist oder??
14.07.2009, 19:01 | #14 |
@ Merlin
Du hast das Problem definitiv richtig verstanden Ich denke mal das das Kernproblem die 35mm längeren Stereobeine sind - wenn die kürzer werden kommt die Schwinge weiter nach oben, ich kann auch die Gabel noch 10mm durchschieben, verschiebt sich der Hebelpunkt Schwingenaufnahme auch noch mal nach unten. Die Kette läuft ca. 4mm auf dem linken Ende der Schwinge, danach kommen eh 170mm Distanzhülse in Dicker der ZRX Schwinge - zur Not kann ich den ganzen Kladeradatsch auch nochmal ausbauen, Schwinge abdrehen, Lagersitz aufspindeln und im Laufbereich der Kette die 30mm Wandstärke der Hülse bis kurz vor Steckachse abdrehen - sozusagen ein Laufbett für die Kette drehen. Da eine Kette kein Seitenspiel hat ist das ein Lösungsansatz. Mir war schon klar das ich auf meine Frage nicht postwendend eine Antwort bekomme " Ha - weiß ich, hatte ich auch und die Lösung ist...." - nachdem ich die Eli zusammen gebaut habe war mir auch schlagartig klar warum noch nie wer ne ZRX-Schwinge in ne Eli gebaut hat ( Ha, da kommt der Unterzug ) - geht aber, wenn auch mit hermetischen Änderungen - und die Rohrschwinge sieht einfach geil zu dem Stahlrohrrahmen aus :-) LG aus Lünen - Tommy |
14.07.2009, 19:03 | #15 | |
Renommee-Modifikator: 45 |
Zwingt dich ja keiner einen ZZR-Motor in die Eli zu bauen. |
14.07.2009, 19:25 | #16 | |
Renommee-Modifikator: 42 |
Das ZZR Getriebe paßt in den ZRX Motor, ist in meinem Fishbone Projekt so realisiert. Verstärkte Ventilfedern braucht man auch bei anderen Nocken nicht, man sollte die Doppelten der ZZR verwenden. Sind Drehzahlfest bis 12.000U/min Rüdiger
14.07.2009, 19:35 | #17 |
Hy Rüdiger,
was hast denn Du alles geändert und vor allem was hast Du mit den Schaltklauen gemacht ???? Ich lern ja gern dazu, aber das einzige was ging war das ZX10 Getriebe. LG aus Lünen - Tommy |
14.07.2009, 20:07 | #18 |
BTW: Mir ist in 15 Jahren noch kein 900er und RX-Getriebe untergekommen das verreckt ist, an dem der Fahrer (oder Vorbesitzer) nicht selbst in irgendeiner Weise Schuld war. Mir sind auch nur die frühen ZZR-Motoren und der 2.Gang bekannt. Und das Klacken? Wen interessierts wenns funzt und hält...
14.07.2009, 20:59 | #19 | |
14.07.2009, 22:22 | #20 | |
Als erstes würd ich mal einen anderen Ton empfehlen. Konstruktionsabteilung,CAD kann ich mit Dienen.ZZR,ZRX,GPZ1100,1000RX und 900R Motoren sind für mich auch keine unbeschriebenen Blätter.Fragst hier um Rat und hast die Lösung schon,gibt mir zu denken, ob das nicht doch ne Nummer zu groß für dich ist.Am besten kommt jetzt noch jemand und gibt dir eine komplette Zeichnung.Honda und Yamaha Motoren haben auch ihre Schwachstellen,oder hast das noch nicht gemerkt? ZRX Motor mit von dir angegebenen 160Ps,da sind dann auch noch ein paar andere Änderungen nötig,das ist mit nur Nockenwellen tauschen nicht getan.Das ZZR Getriebe passt übrigens besten in das Gehäuse der ZRX. Michael |
15.07.2009, 00:04 | #21 |
@ Broemmelhaus :
Das mit der Empfehlung hinsichtlich dezidierter Wahl der Worte wäre ein guter Tip gewesen bevor Du in die Tasten gegriffen hättest. Null inhaltliche Antworten mit schlauen Kommentaren derer die´s nicht baun / müssen kannst Du Dir einfach mal schenken. Wenbn Du sachlich zu einem Beitrag was beizusteuern hast bist Du gern willkommen - ansonsten fällt naseweise schlaues Rumgelaber in genau die Kategorie, in die ich es gesetzt haben : Dieter Nuhr ! Und jetzt tu mir doch bitte endlich den Gefallen und erspar mir und Anderen Deine Ansammlung nutzloser Kommentare. Tommy |
15.07.2009, 00:35 | #22 |
Wasn hier los
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=1622 Ist wohl der Kardan am ZRX Motor und warum Kette? Nur wegen leichter und besserer Möglichkeit die Übersetzung zu ändern? Als Vielfahrer würd ich persönlich ja den Kardan bevorzugen *duckundwech*
15.07.2009, 01:02 | #23 | |
15.07.2009, 01:09 | #24 |
Hy Fitti,erstens mach ich das, weil ich ein Freund von Leistungsentfaltung bin - der Kardan dagegen ist mit knapp 25% Leitungsverlust zwischen Primär- und Sekundärantrieb der Leistungsfresser Nr. 1 - selbst der Belt Drive verbraucht nicht soviel sinnlos verschwendete PS zum Vorwärtskommen. Das Andere ist schlicht und ergreifend, daß ich gern Sachen baue die recht selten sind - eine komplette ZRX in eine Eli zu bauen hat meines Erachtens nach hoch niemand in EU versucht - zumindest gibt es weder auf eurpäischen noch der amerikanischen Site ( das eigentlich weltweite Forum ) etwas ähnliches. Die Jungs in den Staaten warten schon gespannt auf´s Ergebnis, weil sie die Fotos der einzelnen Bauphasen schon kennen - locker eigentlich und stets interessiert ( perhabs I´d better think about movin´ back homewards ), während sich hier immer wieder Dieselben dazu genötigt sehen zu fachlichen Fragen sinnloses Blabla von sich zu geben.
Die Eli ist eigentlich fast fertig ( nach 14 Monaten Bauzeit ) und es gibt auch ein paar hier aus dem Forum die sie schon gesehen haben - die Meinung zu dieser Macht ist einstimmig !!! Hab leider bis heute keinen Kontakt zu wem bekommen, der den Umbau auf Kette und die daraus resultierenden Schwierigkeiten / zu lösenden technischen Probleme schon hinter sich hat - bin also wieder mal allein auf weiter Flur und der Suche nach Lösungen für zwar recht kleine, dennoch kriegsentscheidende Probleme. Da ein Herr Broemmelhaus des Rechnens offensichtlich genauso wenig mächtig ist wie des Errechnens von Übersetzungsverhätlnissen kann er offensichtlich auch nicht eine Endgeschwindigkeit errechnen und aus dieser eine rechnerische Leistungskurve ableiten ( auch rechnerisch rein möglich - jeder Dipl.-Ing. Fahrzeugbau kann ihm hierfür die Formel aus seinen Skripten geben ), da es eine rein physikalische Formel gibt, die das Erzeugen von km/h pro kjule darlegt, mit einem etwas unfreuigen Verhalten aber der benötigten Energie ab 200 km/h. Zweitens ist es nicht die erste, sondern mir bekannte 2. ZRX die mit 160PS am Hinterrad auf Deutschlands Straßen kommt - den Prototypen fährt ein guter Bekannter von mir, Inhaber eines namenhaften Magazins :-) Wenn ich nicht zu blöd wäre hier mal Fotos reinzustellen würd ich mir ja glatt überlegen mal was zu zeigen - bin aber nur eben DAU ( dümmster anzunehmender user ) im EDV-technischen Sinne. Zur Beantwortung Deiner eingehenden Frage " Was´n los hier " sag ich einfach mal : leider nichts anderes als in vielen anderen Foren : es stellt jemand eine fachliche Frage und bekommt seitenweise Müll, aber nicht eine einzige inhaltlich verwertbare Antwort auf seine Frage !!!! ( hier hat es ja derer wenigsten 3 inhaltliche Antworten gegeben - von Leuten die sich sonst auch nicht zu Gossenslang herablassen jund immer die Fackel hoch halten ). Ich glaub ich such mal in meinen grauen Zellen weiter nach einer Lösung für mein Baby, LG Tommy |
15.07.2009, 01:30 | #25 |
Mmmmh, dann hab ich wohl was überlesen und das mit dem Kardan war mir neu.
Hätte Brömmels Aussage aber wahrscheinlich auch anders verstanden als du, zumal du ja schreibst, dass du eigentlich fertig bist und dann feststellst, dass das mit der Kette nicht passt. Klingt halt schon komisch, wenn man das erst im Endstadium bemerkt, aber ok ich könnt sowas gar nicht. Was is denn mit Balzi? Der hat ja nun wirklich beides schon gemacht und ich glaub der wird schon helfen können. Bilder einstellen geht im übrigen leicht Klick mal unter dem Fred auf Anhänge verwalten, dann auf durchsuchen und ZACK kannst du Bilder hochladen
Ritzelsuche für Umbau auf 520er oder 525er Kette | ralf70 | UT -- Sonstiges | 7 | 19.03.2014 12:09 |
Abstand Kette-180er auf ZZR1100C? | Aaron750 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 28 | 05.05.2010 19:47 |
Kette nach umbau | wockie0 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 15 | 14.12.2006 09:20 |
