26.08.2007, 15:44 | #1 |
RX-Umbau auf 17 Zoll
Hallo mit´nander. Bin ganz neu in eurem Clan und hab schon ziemlich viel ´rumgelesen . Leider hab ich noch nix gefunden über die Bremsscheibendurchmesser, wenn eine ZZR 1100 Felge in die Gabel einer 1000 RX soll. Gibt´s da evtl. ´ne Bremsscheibe die gleich reinpasst oder muss ich andere Bremssättel verwenden? Wenn jemand hier ist, der schon so ´nen Umbau hinter sich hat und mir Tipps geben kann , würde ich glatt ´nen Kniefall machen. Sollte ich im , sagt mir welches gilt. Ich werde besserung geloben . Über viele, aber inhaltlich sinnvolle, Antworten freue ich mich. Greets aus´m Saarland, Bernd |
26.08.2007, 16:44 | #2 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Hallo Bernd,
habe ich noch nicht gemacht bzw. gesehen. Ich selbst baue USD-Gabel ZX9R ein. Hinten ist relativ einfach ausser Bremsscheibe. Schau dir mal den Umbau vom Iceman an, hab ich mit ihm gemacht. Dort siehst du was wir gemacht haben. Die Distanzen für hinten sind einfach. Habe auch Zeichnung hierfür. Sind passend für ein Hinterradfelge von ZXR750 (5,5x17"). Bremsscheibe Sonderanfertigung kostet ca. 100€. Mehr weis ich leider nicht. mfg Django
26.08.2007, 17:12 | #3 |
hi django.
dank dir erstmal für die info wie ich das hinterrad hinbekomme. wenn die felge vorne nicht passt, vercheck ich sie wieder und kauf mir ne andere. ich glaube aber gelesen zu haben, dass das vorderrad reinpasst. bernd |
26.08.2007, 18:27 | #4 |
stellv. Chefsekretärin
Renommee-Modifikator: 19 |
Schreib mal Heuli an.Der hat ZZR Felge hinten.Vorne brauchste aber komplette Gabel,glaub ich.Oder GPZ 500 Vorderrad.
Gruß Didi Dumm geboren und nix dazu gelernt |
27.08.2007, 00:29 | #5 |
hi didi.
werd ich machen. thx. greets, bernd |
29.08.2007, 20:52 | #6 |
jo
vorne kommplet zzr 1100c gabel felge scheiben bremsen ,must nur das gabel joch von der rx rauspressen und in gabelbrücke von der zzr untere gabelbrücke einpressen,
hinten passt das zzr 1100c rad kommplet rein must nur auf der linken seite ein distanzstück einsetzen denke dran das du ein anderes ritzel für vorne brauchst weil sonst schleift die kette am ramen ich habe das von der zzr 1100d genommen und passt brauchst nartürlich auch eine neue kette und kettenrad gruss aus dortmund günter
http://home.arcor.de/heuli123sex/ |
900r A1 von der 3.00 Zoll Felge auf die 3.50 zoll Felge | Tazionuvolari | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 10 | 19.12.2018 20:02 |
17 zoll auf 1000 RX | wilfriedruess | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 8 | 08.10.2017 12:18 |
Restauration mit Umbau auf 17 zoll Räder | Vitoll | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 28 | 21.05.2009 10:05 |
17-Zoll Umbau bei der RX | iceman1077 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 4 | 11.10.2005 12:11 |
