Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Probleme und Defekte > PD -- Motor
Alt 25.07.2009, 22:29   #1
lichterlow
Benutzerbild von lichterlow
Beitrge: 30
lichterlow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard GPZ 600 R Startprobleme
leider verkauft
matthias
Gendert von lichterlow (13.08.2009 um 19:15 Uhr)
lichterlow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 23:38   #2
Zathor
Benutzerbild von Zathor
Beitrge: 43
Zathor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
dann check doch erst mal ob berhaupt Sprit aus dem Benzinhahn kommt.
Schlauch ab und Hahn auf Pri stellen. Kommt nix, dann Benzinhahn berholen oder austauschen.
Bikergru
Zathor
Zathor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 01:14   #3
DerBastl
Benutzerbild von DerBastl
Beitrge: n/a
- Unterdruckschlauch abgerutscht?
- Benzinhahn dicht?
- Rost im Tank, der sich festgesetzt hat?
Sind denn alle 4 Zylinder trocken?
Alt 26.07.2009, 02:25   #4
jannis
Benutzerbild von jannis
Beitrge: 35
jannis ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Blinzeln Hallo
hallo lichterlow, erst mal HW hier im forum, ich schlage dir vor du stellst dich erst mal orndlich vor und am besstens wartest du bis am montag, da die meiste kenner grad in GPZ treffen sind, schade da ich nicht dabei sein knnte, :-(
also wie gesagt warte lieber bis am montag, dann wirdst du profesionel geholfen.
gru, jannis.
KAWASAKI ZX10
jannis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 11:43   #5
Zathor
Beitrge: 43
Heit das, dass die Leute die nicht zum Treffen gefahren sind, keine Ahnung haben ???? ;-)
Bikergru
Zathor
Alt 26.07.2009, 18:32   #6
lichterlow
Beitrge: 30
ich dachte da darf nur benzin rauskommen wenn man am unterdruck schlauch saugt?!
okay mach ich gleichmal das mit auf pri stellen.
zum vorstellen will ich wohl machen nur wo?
und ja alle 4 Zylinder sind trocken. Ich hab Sie ja auch gefahren ich frag mir nur waurm der Vergaser keinen Sprit in die Zylinder bekommt.Als sie lief sprang sie ja auch immer wunderbar an. Also dann muss ja genug sprit an die Zndkerzen gekommen sein.
Nur ich habe auch nicht soviel Ahnung gerade von Motorrdern.
Mir ist gestern noch was aufgefallen und zwar ist der Anschluss fr den Benzinschlauch ziemlich locker ist das bei euch auch so?Also an dem Vergaser
Achja nochwas die Ablassschraube an den Vergasern habe ich auch mal aufgedreht um zu sehen ob sprit rauskommt und JA es luft...
Ja vielleicht kommen ja Montag noch ein Paar Antworten dazu
Und nen GPZ treffen wre natrlich auch mal ne feine Sache
mfg
matthias
Alt 26.07.2009, 21:57   #7
DerBastl
Beitrge: n/a
Hmm, vergaser voll aber kein Sprit in allen Zylindern ...
Ist vielleicht deine Bowtenzug gerissen, sodass die Drosselklappen nicht ffnen knnen?
Alt 27.07.2009, 15:34   #8
lichterlow
Beitrge: 30
ne von den zgen ist keiner gerissen...
vielleicht wei ja noch wer mehr ber die unterdruckschluche.
mfg
matthias
Alt 27.07.2009, 20:05   #9
lichterlow
Beitrge: 30
so ich hab nen schlauch gefunden der irgendwo abgefallen ist kann mir jemand sagen was das fr einer ist und wo der drauf kommt? scheint was mitm unterdruck system zu tun haben
der ort von dem schlauch in der mitte vom motor wenn man seitlicht reinguckt direkt an sonem gummi stutzen aber von unten ich meine NICHT die oben dran kommen
aus dem schlauch kam ne flssigkeit die gebrannt hat scheint benzin gewesen zu sein oder l... wei nur nicht wo der schlauch hinkommt am besten wre natrlich nen bild
mfg
matthias
Alt 27.07.2009, 20:28   #10
Beitrge: 2.007
mfg
matthias
Ein bild wre wirklich hilfreich.
Am Tank sind eigentlich nur drei Schluche.
1.) Benzinschlauch (geht vom Vergaser an den Benzinhahn)
2.) Unterdruckschlauch (geht vom Vergaser an den Benzinhahn)
3.) berlauf (geht vom Tankgeber nach unten)
Ich denke mal die Angaben drften so auch fr die 600er gelten.
Es ist ein Jammer, dass die Dummkpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweife Bertrand Russell
Alt 27.07.2009, 20:42   #11
DerBastl
Beitrge: n/a
Der Unterdruckschlauch ist zwischen der Mitte der Vergaser und einem Anschluss vom Benzinhahn. Nimm doch mal den Tank ab und schau nach, ob des wirklich nicht der Benzinschlauch oder Unterdruck ist.
Fotos wren echt klasse...
Alt 27.07.2009, 20:44   #12
lichterlow
Beitrge: 30
so hab hier mal schnell ein foto gemacht mit handy
ich meine den schwarzen schlauch der dahinten zum stutzen geht. vielleicht kann mir ja jemand sagen wo der dran kommt
http://img29.imageshack.us/i/dsc00411x.jpg/
mfg
matthias
Alt 27.07.2009, 20:50   #13
Beitrge: 2.007
mfg
matthias
Kommt der aus dem Motorblock?
Der sollte dann eigentlich an den Luftfilterkasten gehen.
Alt 27.07.2009, 21:00   #14
lichterlow
Beitrge: 30
kommt vom luftfilterkasten und dann nur ins leere oder wie?
mfg
matthias
Alt 27.07.2009, 21:09   #15
Beitrge: 2.007
mfg
matthias
Nee, nee - im Motorgehuse, in der Nhe des Luftfilterkastens, ist ein Stutzen. Von dort geht der Schlauch an die Unterseite des Luftfiltergehuses. Das dient dazu, dass ldmpfe aus dem Motor wieder verbrannt werden und nicht unkrolliert in die Umwelt gelangen.
Alt 27.07.2009, 21:11   #16
lichterlow
Beitrge: 30
aber daran kann es nicht liegen das er vielelicht falschluft zieht und deswegen so schlecht/gar nicht anspringt wa? =(
danke fr die hilfe schonmal
Alt 27.07.2009, 21:27   #17
Beitrge: 2.007
Ich denke nicht. Ist eher schlecht wenn sie irgendwo nach dem Luftfilter Luft zieht.
Ich muss aber mal zum Anfang deines Problems kommen.
Du hast ja geschrieben, dass sie zu Anfang prima lief. Und eigentlich hast Du doch nirgends rumgefingert.
  1. Hast Du schonmal die Zndkerzen gewechselt?
  2. Zndspulen?
  3. Kerzenstecker?
  4. Zndkabel?
  5. Wie sieht das Kerzenbild aus? -> schwarz, braun, grau, wei? -> alle Kerzenbilder identisch?
Alt 27.07.2009, 21:38   #18
lichterlow
Beitrge: 30
das prob ist das die kerzen alle trocken sind sie suft ja nicht ab, nur ohne sprit kann sie ja auch nicht znden... was soll ich nur machen will doch nur nen bisschen fahren *seufz*
ich versteh das einfach nicht...die vergaser kammern stehen ja auch voll sprit und wenn die gelaufen hat also warm ist springt sie auch so mit e starter wieder an.
lass ich sie eine nacht stehen passiert nichts mehr und kerzen bleiben trocken da haut doch irgendwas nicht hin...
Alt 28.07.2009, 07:59   #19
DerBastl
Beitrge: n/a
Was sagt denn dein lstand? Kann es sein, dass du den Motor durch mangelndes l komplett gebraten hast?
Ist schon Komisch, dass sich Kolben bewegen sollen, Sprit in die Vergaser luft, aber beim Motorblock nix ankommen soll...
By the way, stell dich doch erstmal noch ordentlich im Forum vor. Vielleicht findet sich ja noch einer aus deiner Gegend, der sich das mal anschaut.
Alt 28.07.2009, 18:32   #20
lichterlow
Beitrge: 30
ja ne lstand ist gut ich glaube aber das ein anderer luftfilter verbaut worden ist.
sieht nachem "racingluffi" aus
wo kann man sich denn vorstellen? komme aus der nhe von leer wre natrlich geil wenn jemand lust hat das teil nachzugucken
ich probier nochmal mit startpilot und melde mich nochmal...
kann es sein so kenn ich das noch von roller zeiten... das wenn die hauptdsen zu klein und ein offener luftfilter verbaut ist der motor zuviel luft bekommt und deswegen auch nicht luft?
mfg
matthias
Alt 28.07.2009, 20:12   #21
Beitrge: 2.007
mfg
matthias
Also vorstellen kannst Du dich hier: http://900r.de/gpz-forum/forumdisplay.php?f=35
Ist eigentlich nicht zu bersehen.
Deine Problembeschreibungen sind leider nicht ganz hilfreich und es kommen immer neue Details, wie z.B.: Racingluftfilter.
Ich hatte dich ja schon nach dem Kerzenbild gefragt. Wie sieht die Frbung der Zndkerzen aus und sind die alle gleich bei allen Zylindern.
Bisher hast Du nur geantwortet, dass sie alle trocken sind. Das sind sie aber auch bei zu magerer Einstellung. Wenn da jemand einen anderen Luftfilter verbaut hat, knnte es durchaus sein, dass er sich auch an die Hauptdsen gemacht hat.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, bau die Vergaser aus, berprfe die Hauptdsen, die Schwimmerstnde (kannst du schon im eingebauten Zustand machen) und prfe die Einstellung der Gemischeinstellschraube. Falls Du kein Werkstatthandbuch hast, frage nach den Daten beim Kawa-Hndler. Dann hol die noch einen neuen Luftfilter. Dann hast Du schonmal eine gute Ausgangsbasis. Und einfach einen Satz neue Zndkerzen hat auch noch nie geschadet. Kostet nun auch nicht die Welt.
Alt 28.07.2009, 20:24   #22
lichterlow
Beitrge: 30
ich hab gerade vom ersten vergaser den deckel abgeschraubt und das hier entdeckt
http://img248.imageshack.us/i/membrane.jpg/
dazu hab ich mal in einem anderen forum von den n27L nadeln gelesen die sind nmlich auch verbaut in den vergasern...
mfg
matthias
Alt 28.07.2009, 20:31   #23
DerBastl
Beitrge: n/a
Auauaua. Sieht nach defekter Unterdruckmembran aus. Hast du die mit ner Kneifzange rausgepopelt?
Das wird wohl etwas teurer...
Alt 28.07.2009, 20:46   #24
lichterlow
Beitrge: 30
woher bekomm ich denn so eine neue membrane?
und nein hab ich nicht "rausgepopelt" war schon so als ich aufgeschraubt habe...
mfg
matthias
Alt 28.07.2009, 21:15   #25
DerBastl
Beitrge: n/a
Wrde an deiner stelle erstmal die ganze Vergaserbatterie rausbauen. (einfach Zge ab, Gummis umstlpen richtung Luftfilter und mit kraft nach links raus)
Dann mal schauen, ob die anderen Vergasermembranen genauso aussehen.
Dann kannste ja nochmal ein paar Photos von dem ganzen Kram posten. Bringt dir ja nix, wenn du eine neue Membran hast und dann feststellst, dass das Prob. bei den anderen Gasern auch besteht.
hnliche Themen
ZL 600 B,startprobleme ChrisElmpt Eliminator ZL - Technik 3 20.05.2018 12:40
Startprobleme JDoldie UT -- Sonstiges 5 04.09.2012 10:03
Startprobleme Schwester Christa PD -- Motor 28 29.04.2008 19:51
Startprobleme Markus83 PD -- Sonstiges 4 17.06.2007 09:20
Startprobleme Rico PD -- Vergaser 5 06.01.2006 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
