04.06.2009, 00:16 | #1 |
nimmt nicht richtig gas an
hallo,
bin etwas ratlos, maschiene lief vor 4 wochen einwandfrei. jetzt springt sie schlecht an läuft nur im standgas und wenn ich gas gebe nimmt sie es nicht an. wer weiß was vielen dank im voraus gruß gert |
04.06.2009, 00:51 | #2 | |
... ich hab mal beim werkeln einen Putzlappen in der Airbox vergessen |
04.06.2009, 09:07 | #3 |
das ist ja das was mich so verwundert habe nichts gemacht.
was mir nur auffällt ich habe beim anlassen ein schlagendes mechaniches geräuch? glaube aber nicht das es zusammenhängt. neuer tag neues glück habe über nacht die neue batterie wieder aufgeladen. mal sehen eventuell will sie ja heute wieder. |
04.06.2009, 09:25 | #4 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.11.2003
Renommee-Modifikator: 21 |
Schlagendes Geräusch beim Starten ?
Bei mir war es der undichte Benzinhahn und schlechte Schwimmernadelventile - deswegen war der 2. Zylinder voll mit Sprit, läßt sich natürlich nicht komprimieren - deshalb der Schlag bei Starten. Angesprungen ist si zwar, aber gelaufen, wie ein Sack Nüsse -> riech mal am Öleinfüllstutzen (vorher öffnen), obs nach Benzin riecht. Gruß
Wenn man sein Leben verlängern will, muß man alles tun, um es nicht zu verkürzen |
04.06.2009, 11:33 | #5 |
Renommee-Modifikator: 45 |
04.06.2009, 11:47 | #6 |
04.06.2009, 12:03 | #7 |
nix da micha das muß funzen
04.06.2009, 12:35 | #8 |
Hey Gert,
das schlagende Geräusch beim Anlassen?? Ist die Kiste dann angesprungen, oder hat es sich so angehört, als ob der Motor blockieren würde? Falls ja, mach mal alle 4 Kerzen raus und drück nochmal auf den Anlasser. Pass aber auf, das Du nicht mit dem Kopf über den Kerzenschächten bist, sonst hauts Dir das Benzin ins Gesicht. Wenn Du Pech hast, haste dann das Pleuel krummgeschlagen, aus dessen Schacht das Benzin kommt. |
04.06.2009, 23:52 | #9 | |
naja .. dann würde sie aber auch nicht im Standgas laufen |
05.06.2009, 13:51 | #10 |
DOCH !!!
War bei mir genau so, wie er es beschrieben hat: Schlag beim Starten, dann gelaufen, als ob sich ein Sack Nüsse mitdreht. Noch nicht mal mein freundlicher ... wusste, was die Ursache ist, für Austausch der Schwimmernadelventile und Fehlersuche mußte ich noch fast 500€ löhnen und bis ich mit einigen Tips aus dem Forum dahintergekommen bin, hatte ich nen Lagerschaden, weil mehr Sprit als Öl in der Ölwanne war.
16.06.2009, 18:51 | #11 |
in der ruhe liegt die kraft
wenn es nicht läuft habe ich mir angewöhnt zu einem späteren zeitpunkt weiter zu machen.
nach dem sich die neue batterie tot gestellt hat ? erst ging sie dann nicht mehr habe ich auch noch nie gehört habe ich die alte geladen vom auto schön überbrückt lieb gestreichelt ihr gut zugeredet das ich sie sonst schlachte und sie da das alte mädchen funzt wieder. bestimmt abgesoffen oder benzinhahn nicht in richtiger stellung auf jeden fall sie läuft viel zeit verloren fürs jahrestreffen wird wieder nichts mit traumbike präsentation |
17.06.2009, 09:47 | #12 | |
Der Lagerschaden kann aber auch vom Benzischlag kommen,weil das lager einen mächtigen Druck bekommt. |
Läuft nach voll gas nicht richtig | Barossa1811 | Eliminator ZL - Technik | 14 | 07.06.2020 13:05 |
nimmt kein Gas an | longrider | PD -- Motor | 6 | 07.04.2015 16:10 |
Stottern und nimmt schlecht Gas | Billy123 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 28 | 14.07.2014 21:33 |
Motor nimmt Gas schlecht an | Lowrider | PD -- Motor | 9 | 19.05.2011 13:22 |
Motor nimmt kein Gas an | Ninjads | PD -- Motor | 9 | 26.01.2010 13:58 |
